Câblage 1micro+sélecteur 3positions avec filtre
yannos44
Message par yannos44 »
Salut Camarade syndiqué de la lutherie en herbe! :beer:
Je cherche un schéma de câblage pour mon future projet, il s'agit d'une configuration avec 1micro+vol+ton+ sélecteur 3 positions, comme sur cette magnifique guitare Duesenberg!
http://www.duesenbergusa.com/guitars/dr ... index.html
Ils disent que le micro p90 est "tapped", qu'est ce que cela veut dire exactement? :?:
Est ce qu'avec un micro simple et un jeux de filtre on peut obtenir le même rendu?
Genre un son en position bridge, un pour le middle et un pour le neck
Merci d'avance! :beer:
kenzo
Re: Câblage 1micro+sélecteur 3positions avec filtre
Message par kenzo »
Salut Yannos44,
je vais commencer par t'envoyer la BRAB, à lire avec attention pour bien comprendre comment on fonctionne. :wink:
Tu y lira un point essentiel, à savoir faire des recherches avant e poser une question. ça évite aux membres e répéter les mêmes choses et ça évite aussi de diluer l'information.
N'hésite pas à utiliser la fonction recherche, je ne connaissais pas les micros "tapped" et je viens de trouver en moins de 3 minutes ce que c'est. :wink:
Après, rien n'empêche d'en discuter, mais montre nous que tu as fait un petit travail de recherche de ton côté avant.
Bienvenu parmi nous! :beer:
yannos44
oups :oops:
et bien oui en effet , quel manque de savoir vivre, :aie:
je pense pour me faire pardonner (et avec votre accord) que je vais m'autoflageller le torse avec des orties en chantant un cantique sur une reprise de Bezu.............. ou substantiellement faire une recherche plus approfondie du sujet avant d'ouvrir une fois de plus ma grande g...... :siffle:
désolé!
allez à tout à l'heure!
kenzo
Message par kenzo »
Y a pas de soucis, tous les forums ne fonctionnent pas de la même manière. C'est pour ça qu'on envoi notre BRAB à chaque nouvel arrivant. :wink:
yannos44
bon alors le micro dit "Tapped" à en fait 3 sorties, il permet différents niveaux de sortie donc. Mettons pour le cas d'un P90 une première sortie peut être à 4.5kH, et la deuxième à 9KH.Ce qui permet au moins deux son différent pour sur la même bobine!
Ce n'est donc pas vraiment comme un Humbuker avec deux bobines séparées, là il s'agit d'une seul bobine mais à 2étage .............je renvois donc à ce post de 2005 sur lequel le sujet est déja été abordé! http://lutherie-amateur.com/Forum/viewtopic.php?t=3495
yannos44
finalement il apparaît que le schéma de câblage que je cherche (avec un sélecteur 3 positions) est fait uniquement pour ce type de micro! :? et donc in-adapter au micro simple à 2 sorties.
donc pas bon pour moi :x
Gautier
Message par Gautier »
yannos44 a écrit :finalement il apparaît que le schéma de câblage que je cherche (avec un sélecteur 3 positions) est fait uniquement pour ce type de micro! :? et donc in-adapter au micro simple à 2 sorties.
Tu peux jouer avec des résistances, non?
yannos44
Gautier a écrit :.....Tu peux jouer avec des résistances, non?
Des résistances seul non, mais différent condensateurs c'est possible, ou alors condensateurs plus résistances.
Comme le système treblebleed .
Après avoir fait un peut de recherche il existe plusieurs guitares dites "varitone" qui correspond plus à ce que je souhaite.
En voici deux exemple:
http://alexplorer.net/guitar/mods/varitone.html
http://harmony.demont.net/documents/sch ... ercury.php
ça marche avec un rotocontacteur et différentes valeurs de condensateur.
Après je ne cherches pas 10 positions, seul 3 ou 4 me suffisent, du moment que je puisse simuler un son plus moelleux ,qui ce rapproche d'un micro manche. Reste à trouver les bonnes valeurs de condensateurs!
Pour l'instant je sais qu'il faut que j'utilise des potentiomètres de 500 Kohm et un condo de 47nf (mon micro fait 9.2Kohm, ce qui ce rapproche le plus d'un P90 classique). Vue sur ce schéma: http://www.seymourduncan.com/support/wi ... =1phat1v1t Après les autre valeurs de condensateur???? je cherches!
Yannos, tu es arrivé avec des questions, tu as trouvé tes réponses et tu complètes le sujet de façon a ce que ta recherche puisse servir a d'autres
Continue comme ça c'est exactement l'esprit du forum et ça va certainement générer un remue méninges intéressant :app:
Gautier
Je pensais que tu avais déja ton switch 3 position, un truc style gibson.
J'avais plutôt ça en tête : Image
Position 1 : micro normal avec volume + tonalité.
Position 2 : laisse échapper par condo/résistance A + B
Position 3 : laisse échapper seulement par condo/résistance A
Tu peux mettre deux résistances ou deux condensateurs ou une résistance et un condensateur.
L'autre option c'est ON/OUT/OFF :
Position 2 : laisse échapper une partie du signal (encore une fois, condensateur ou résistance)
Position 3 : Guitare éteinte.
Y'a pas mal de possibilités en fait. Mains avec un varitone, c'est sur que c'est plus pratique et que ça ouvre plus d'options.
yannos44
y'a pas mal de possibilités en fait. Mains avec un varitone, c'est sur que c'est plus pratique et que ça ouvre plus d'options.
merci Gautier pour ces propositions, mais c'est un sélecteur rotatif que je voudrai monter!
L'avantage des rotatifs c'est que tu peux lui affilier le nombres de sortie que tu souhaites (via un petite bague) et donc cela permet autant d’expérimentations , par la suite tu réduit le nombre de sortie juste avec les filtres qui t'intéresses!
C'est en fait un bon terrain d'expérimentation!
Salut Yann
de la lecture :prr:
http://www.jpbourgeois.org/guitar/varitone.htm
http://www.diyguitarmods.com/varitone-wiring.php
pour le selecteur sur la bay j ai chopé le miens à meme pas 10 euros les 2 :wink:
yannos44
merci Ludo :beer:
toujours là quand il faut!
yannos44
ludobag a écrit : pour le selecteur sur la bay j ai chopé le miens à meme pas 10 euros les 2 :wink:
Les rotoselecteurs j'en ai, c'est la bobine d'induction de 1.5H que je cherche!
recup dans un poste de radio par exemple ou tu t'en fais une
c'est un fil de cuivre enroulé :wink: sur TG hotamp s'en fait
