ARIA 1802T Diamond
- drikess
- Membre actif
ARIA 1802T Diamond
Bonjour a tous et toutes, je suis a la recherche du schéma de câblage d'une ARIA 1802T Diamond, la mienne ayant été complètement sabotee! meci d'avance.
Si ca ne rentre pas sort le! si ca ne sort pas rentre le!
Re: ARIA 1802T Diamond
Bonjour Drikess et bienvenue sur le forum, tu vas bientôt recevoir notre message d'accueil qui te permettra ne naviguer à l'aise sur le forum.
Pour ton problème je ne peux pas répondre, mais si tu veux de l'aide, dis nous en un peu plus sur ton Aria: type de micros, nombre, combien de potars.... Ce serait plus simple.
- drikess
- Membre actif
Il s'agit de la configuration d'origine, deux micros simple, Un mini switch permet de commuter la correction de tonalité, un volume et un tone, ensuite il y a un autre potard je ne sais pas a quoi il sert!?
Photo empruntée sur le post de ludobag
http://lutherie-amateur.com/Forum/viewt ... 86#p439386
- kenzo
La BRAB est livrée, bienvenu sur le forum drikess!
- Necromagnon
J'allais t'envoyer la brab, mais FlashKenzo a dégainé plus vite que mon ombre.
Pour ton soucis, une petite recherche te mènera sur tous les topics traitant de l'électronique d'une guitare, à quoi sert les potards, etc., et surtout comment on câble une guitare, avec pleins de schémas standards.
Je t'invite donc à faire une recherche pour voir si ton plan ne se trouve pas directement quelque part, ou bien si tu ne trouves pas un plan qui corresponde.
Si jamais tu ne trouves pas ton bonheur, alors dans ce cas, nous t'aiderons sans aucun soucis. La seule condition est qu'on ne fait pas le boulot à la place des autres. Tu fais un schéma avec les infos que tu trouves à droite à gauche, et on te corrige en t'aidant à comprendre ce qui ne va pas pour que pour la prochaine, tu sois autonome. :wink:
Dernier point, une petite présentation dans le trombi serait la bienvenue.
- kenzo
Oui mais toi tu as été plus complet que moi sur ce coup ...
- drikess
- Membre actif
Merci a vous et a la BRAB, je m'empresse de remplir le trombi!
Pour ce qui est de mon Problème je recherche le câblage d'origine de cette guitare, de plus les micros aussi on souffert, le fil de cuivre n'est plus relier au plots!!!!!
Houla, si le fil n'est plus relié aux plots, j'ai bien peur que tes micros soient morts, sauf si tu peut tirer un peu sur ces fils pour les ressouder sur les plots, mais ça risque d'être coton...
fait nous des photos bien claires et net pour qu'on voit l'étendue des dégâts ...
- Necromagnon
+1fidler a écrit :Houla, si le fil n'est plus relié aux plots, j'ai bien peur que tes micros soient morts, sauf si tu peut tirer un peu sur ces fils pour les ressouder sur les plots, mais ça risque d'être coton...
Le mieux est vraiment que tu fasses des photos de TA guitare, de l'arrière de tes micros, etc. Sans ça, on ne pourra pas te dire si c'est grave ou non.
En tout cas, niveau blindage, tu peux être tranquille
- drikess
- Membre actif
Bon , les micros son vraiment mort pas moyen de retrouver l'une des extremitee du fil de cuivre! connaissez vous un moyen de refaire le bobinage a la main! un vieux truc de Mac Giver? je ne vois que cette solution! combien de metre ca fait un micro
- Necromagnon
là encore, les infos se trouvent sur le forum. :wink:drikess a écrit :Bon , les micros son vraiment mort pas moyen de retrouver l'une des extremitee du fil de cuivre! connaissez vous un moyen de refaire le bobinage a la main! un vieux truc de Mac Giver? je ne vois que cette solution! combien de metre ca fait un micro
Ensuite, bobiner un micro, tu peux le faire, beaucoup le font ici. En revanche, entre le prix du fil et le fait qu'il va surement te falloir plusieurs essais avant de sortir un truc qui sonne rien que correctement, si c'est l'aspect financier que tu cherches, tu peux oublier je pense.
Perso, c'est ce que je voulais faire au départ (bobiner mes micros), mais j'ai laissé tomber.
http://www.seymourduncan.com/support/wi ... =3ws_trans
puis ce shema
http://www.seymourduncan.com/support/wi ... h_1v_1t_3w
et tu rajoutes l'inter avec la capa entre le signal qui va au toggle et le jack
tu soudes la capa position inter ouverte
le signal va a l'inter il est ouvert il passe par la capa il est fermé il passe tout droit :wink:
c'est le principe du thin switch jaguar
puis ce shema
- drikess
- Membre actif
Merci pour les schemats, je met une photo de ce qui me reste:
J'ai bricolé vite fait des micros avec un simple genre stratocaster et demonte un humbucker en deux pour faire un simple j'ai remis tout cela dans les caches d'origine c'est plus pour tester que pour le son!
J'ai suivi les schemats mais je ne sais pas ou brancher les deux gros fils rouge en bas a gauche ainsi que les deux micros?
en rouge le signal
en jaune les masses
en bleu les condos
ça doit fonctionner
- docteur.bondage
- Désolé le lendemain
Très beau :app:
Un peu abstrait, mais très beau... Combien ? :mrgreen:
http://www.youtube.com/watch?v=G0WoW7hbOWA[/video]
:prr: c'est vrai qu il manque le flou :mrgreen:
[img]artistique[/img]
- drikess
- Membre actif
Merci je vais tester ca! le plus dur ca vas etre de trouver des cordes!
- drikess
- Membre actif
ca fonctionne pas trop mal, pour un premier jet, merci encore
