Pas de vis foiré dans un manche en érable.
Filou2b
Petit posteur
Message par Filou2b »
Salut a tous,
Voila, j'aimerai savoir deux choses a propos des vis de fixations d'un manche en érable de stratocaster:
-Est ce problématique si la vis a du jeu une fois vissé dans le manche? Plus précisément, j'ai démonté le manche, puis j'ai vissé les vis de fixation Dans le manche a la bonne profondeur mais sans le corps afin de vérifier si les vis étaient bien maintenues dans le manche, mais là elles bougent un peu. Est ce réparable?
-Y a t'il une technique pour un pas de vis complément foiré dans l'érable?
Merci pour votre aide.
Re: Pas de vis foiré dans un manche en érable.
La seule technique , c'est de reboucher le trou avec un insert en érable et de revisser une fois la colle prise après avoir refait un pré trou
Filou2b
Petit posteur
Merci pour ta réponse.
Mais avant de reboucher le trou avec un insert, je pense que tu sous-entends de Reperdre (rhhoo l'ecriture intuitive je voulais dire repercer) pour avoir un trou propre. Je reperce au diamètre extérieur du pas de la vis de fixation. Ou bien dois je repercer a un diamètre plus large?
Modifié en dernier par Filou2b le jeu. 17 nov. 2011 00:48, modifié 1 fois.
Tu perces à un diam plus petit que ta vis (pour du 5 tu perces à 3 par ex), tu la frottes un peu sur un morceau de savon et tu visses en serrant bien mais pas comme un âne non plus pour pas refoirer le pas.
Filou2b
Petit posteur
Galadan a écrit :Tu perces à un diam plus petit que ta vis (pour du 5 tu perces à 3 par ex)
Ok pas de soucis a ce niveau, mais je parlais du diametre du trou qui accueillera l'insert, pas le trou qui acceuillera la vis. :wink: . Mais bon, c'est quand Meme bon a savoir pour l'étape suivante.
Rome1
Message par Rome1 »
Bah faut que tu perces au diamètre de ton flippot/insert/tourillon.
Richard
Message par Richard »
salut filou2b
http://img819.imageshack.us/img819/5151/img2127g.jpg
http://imageshack.us/photo/my-images/88/img2126t.jpg/
les 4 trous ont été rebouchés et repercés car ils ne correspondaient pas à l'ancien manche,j'en ai profité de tourner des tourillons plus durs à la demande du Ø de la fraise.bien collé,ça bronche +
te restes plus qu'à te procurer une fraiseuse et un tour(joke)
Filou2b
Petit posteur
Rome1 a écrit :Bah faut que tu perces au diamètre de ton flippot/insert/tourillon.
Ok. Merci, pas de soucis a ce niveau, je me doute bien qu'il faut percer au diamètre de l'insert. Seulement, ce je voulais savoir c'est: percer le trou existant au diamètre extérieur de la vis suffit, ou dois je alors percer un peu plus large?
Richard, merci pour ces photos tres instructives. Ça tombe bien que tu parle de l'utilisation d'un bois plus dur, je pensai justement a placer des inserts en noyer, est ce une bonne idée? Quel type de colle utiliser?
Richard
je comprends pas bien le trou exterieur? ton trou doit etre plus petit pour que le filetage prenne.
pour le bois,j'ai trouvé dans des chutes un bois un peu plus dur mais te dire ce que c'est ,j'en sais rien.
pour la colle ,c'est de la Sader à bois qui me donne entiere satisfaction.y a des spécialistes ici qui pourront mieux te renseigner.moi,je suis plutot ferraille que bois.
Un tourillon en hêtre cannelé comme on en trouve un peu partout c'est la solution la plus simple.
Pour le diamètre il faut pas prendre un truc énorme, je dirais deux fois le diamètre de la vis, guère plus, guère moins.
Filou2b
Petit posteur
Ok, j'ai pigé le truc, merci a tous pour votre contribution.
Je voulais savoir aussi, si il faut faire exactement la Meme chose avec une vis qui a du jeu, ou bien y a t'il une autre technique. Je m'explique: le diamètre du perçage des vis de fixation dans le manche s'est agrandit au fil Temps (sûrement une contrainte corp/manche du a une maltraitante) le Pas de vis dans le manche est toujours intacte mais la vis bouge quand je la manipule, disons de droite a gauche..
jaunedeau
Message par jaunedeau »
Des fois tu arrives à t'en sortir avec des truc genre patte à bois ou résines bicomposants (l'espère de patte a modelée qui durcie vendue tres cher en GSB), mais il faut sortir la vis et laisser l'empreinte intact, ce qui impose que la vis soit bien guidée et donc le taraudage pas trop mauvais.
Parmi les autres solutions, il y a aussi de mettre un peu en force une vis légèrement plus grosse dans le meme trou. Dans certains cas (pas le tien), on peut aussi mettre un insert fileté a la place du tourillon.
Filou2b
Petit posteur
-Pour la résine bi composant, j'avais pensé a la colle "Araldite" tu dois sûrement connaitre, c'est de la colle composée de deux tubes: un durcisseur et un tube de résine epoxy. Je sais que je genre de colle devient dur comme du fer.
-Sinon, mon père étant menuisier, il m'a proposé cette solution: c'est d'utiliser de la colle a bois expansive. Je place donc légèrement de la colle dans le trou, puis je visse sans placer le corps bien entendu. Dès le la colle a gonflée et commence a durcir, je retire la vis délicatement. L'avantage de la mousse expansive, c'est que ça permet d'aller dans les moindres recoins.
Que pensez vous de cette technique?
Alors, colle Araldite ou colle a bois expansive?
jaunedeau
L'araldite ce n'est pas bon, ce que tu veux c'est un truc qui ait une consistance de pate à modeler froide, pour pouvoir visser avec le produit dans le trou, puis retirer la vis et laisser polymériser avec le produit qui a gardé la forme du pas de vis. Cherche a "mastic epoxy" dans google.
Pour la colle polyurethane, ca va etre le meme probleme : ca remplira bien les espaces, mais ca va coller ta vis avec. Si tu veux retirer la vis avant que la colle ne soit dure, alors elle ne gardera pas la forme. Tu peux éventuellement faire un test sur une chute, en cirant la vis avant pour voir sir tu arrive a la defaire après. C'est juste une idée, je n'ai pas testé mais ca pourrait bien fonctionner.
J'ai envie de vous dire : Arrêtez votre délire , une petite cheville en bois dur taillée au ciseau à bois , on la tartine de colle et on l'enfile dans le trou foiré avec 2 coups de marteau , on laisse sécher , on arase et on revisse , et c'est reparti . :beer:
jipé a écrit :J'ai envie de vous dire : Arrêtez votre délire , une petite cheville en bois dur taillée au ciseau à bois , on la tartine de colle et on l'enfile dans le trou foiré avec 2 coups de marteau , on laisse sécher , on arase et on revisse , et c'est reparti . :beer:
+100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
à peu près quoi :mrgreen:
j ai déjà fait des réparations avec un simple bout d’allumette ou de pique à brochette et de la colle ça marche aussi
