Etabli : épaisseur, matériau, structure ?
Salut les mecs,
Je suis en pleine cogitation pour refaire l'établi tout pourri dans mon nouvel atelier. Mes recherches m'amènent principalement vers le topic de Dagda, mais je ne vais pas le polluer avec des questions périphériques maintenant qu'il est passé à autre chose.
Pour les pieds, c'est pas compliqué : il y a de gros bastaings de bois pris directement dans le béton. Je n'aurai qu'à régler la hauteur. Par ailleurs, il sera au mur sur deux faces : le fond et un côté.
Mes questions vont donc porter sur le plateau.
Quelle épaisseur ? J'envisage autour de 40 : est-il nécessaire de prendre encore au dessus ?
Quelle structure ? Je me disais que je pouvais mettre plusieurs lattes côte à côte et les fixer par en dessous avec des traverses. C'est mieux qu'un plateau brut qui va probablement vriller, non ?
Je pense faire ça en hêtre, sauf si vraiment, on me dit que le plan de travail en pin massif qu'il y a en ce moment chez Leroy Merlin (35 d'épais) fait l'affaire.
J'attends vos avis, mais je n'ai pas encore de connexion internet à la barraque : je consulte depuis mon téléphone pour encore une dizaine. Ne m'en veuillez pas si je ne suis pas trop réactif.
patricio
- Membre actif
Re: Etabli : épaisseur, matériau, structure ?
hola
rien ne vaut un bon etabli de menuisier avec des presses et des butées de chaque coté
je pencherai pour un plateau massif en hetre mais il y a de bon lamelé collé maintenant
jai letabli de chez lr pas terrible les presses st legeres assure toi quil ny ait pas de latte dessous autour de ton plateau car sinon tu peux rien serrer dessus a++
- kenzo
Moi je suis un plateau de 40mm de pin, ça me va très bien. C'est clair, si je pouvais avoir un vrai établi en chêne ou en hêtre je cracherais pas dessus mais sérieusement ça va très bien.
Pour la fixation et éviter que ça vrille, le top selon moi c'est de faire carrément des caisse en dessous. Tu fixe un tasseau bien droit aux murs, ton plan de travail calé dessus et vissé aux tasseaux. Ensuite tu cales tes caisses en dessous et tu règles la hauteur de tes pieds pour avoir le niveau, et tu vis ton plan aux caisses par en dessous. Là et t'es tranquille pour ce qui est du vrillage et de la fixation de ton plan. Sans compter que ça te fais du rangement (souvent non négligeable).
Par contre pense au moment de faire tes caisses à les faire bien moins longue et large que ton plan pour te laisser de quoi faire tes collages. 15 ou 20 cm en retrait pour pas être emmerdé.
J'te ferais une photo de mon établi t'aleur. :wink:
- Galadan
Si tu as suffisament de serre-joints puissants fait-toi ton contrecollé : tu mets deux épaisseur de pin (si possible en croisant les fibres) et tu recolles un plateau en bois dur dessus. Faudra juste penser à contrôler la planéité de l’ensemble une fois fait.
- roffli
T'façon le chef t'aurait gaulé !Pedro a écrit :mais je ne vais pas le polluer avec des questions périphériques maintenant qu'il est passé à autre chose.
Par contre, contre le mur sur une largeur et une longueur, C'est ce que j'ai chez moi. Et je ne cesse de sortir mon p'tit établi pliant pour pouvoir tourner autour. PAr exemple, quand je rabote un pièce de plus de 50 cm, ben contre le mur, c'est trop court. Et ces jours-ci, je songe sérieusement à réagencer mon atelier pour avoir un établi ou une table au milieu.
Vous avez tous un établi contre le mur ?
- kenzo
Moi oui, mais j'ai effectivement laissé de l'espace à droite et à gauche. Et c'est vrai que dans un coin je serais emmerdé.
A défaut de le faire en contrecollé de plusieurs bastaings de bois dur (hêtre ou érable, ou châtaigner, en ce que tu trouve de dur et sec en fait) ce qui serait le mieux le plateau en pin peut convenir, en lutherie on n'a pas besoin d'un plateau si résistant aux chocs que ça. Tu peux le recouvrir d'une plaque de CP de 8 que tu changeras de temps à autre (tous les 10 ans), ça t'évitera en plus la corvé de redressement de plateau d'établi...
Mais avec un plateau en hêtre comme avec un plateau en pin c'est la structure et l'assemblage des pieds qu'il faut vraiment soigner, c'est là que tu évitera que le plateau aille et vienne quand tu rabote. Faut que ce soit bien rigide.
Et sinon pareil que les autres, moi aussi l'établi n'est que contre un seul mur (et pas fixé, des fois on est content de pouvoir le déplacer...), même si en pratique il n'y a qu'un seul coté qui me sert, l'autre étant occupé par une petite table de desserte, je serais moi aussi mal à l'aise avec un mur sur un des cotés.
Bon après ça dépend aussi de la taille du plateau, s'il fait 3m ce n'est plus un problème
babosen
- Modo à poils longs
:app: bonne initiative pédro!
Sinon, pareil que les autres: j'ai mon établi en longueur contre le mur et les deux cotés sont "pris" (étagère d'un coté et fenêtre de l'autre :pac: ), c'est tellement pénible que je suis en train de m'en faire un deuxième, plus grand, qui est au milieu de l'atelier. Je ne reprends pas l'ancien parce qu'il est un peu court et en longueur et en largeur, et comme le dit Caribou ça bouge dès que ça rabote un peu trop vu que je l'ai fait vraiment trop à l'arrache...
d'ailleurs, j'envisage sérieusement de le mettre perpendiculaire au mur en le fixant une bonne fois pour toutes!!! En revanche, je n'ai toujours pas résolu le problème des presses, qui coûtent un bras... :triste: Mon beau père s'est fait un établi avec des madriers de sapin, et hormis le fait qu'il n'a pas soigné le jointage, ça le fait nickel, vu que personne ne bourrine dessus...
Je peux toujours le centrer sur mon mur du fond pour libérer les deux cotês, mais je serai en effet pas loin des 2m5, 3m.caribou a écrit : Bon après ça déPend aussi de la taille du plateau, s'il fait 3m ce n'est plus un problème
Faut que je débarasse le borfel et que je voie les dimensions que je peux envisager précisément.
Pour les pieds, vu qu'ils sont scellés dans le sol, c'est vraiment pas un truc qui m'inquiète...
- Nykobaia
- Facebook : http://www.facebook.com/#!/profile.php? ... 0029528826
Pas mieux! Je suis en plein dedans et ce sujet apportera quelque chose à pas mal de monde.babosen a écrit ::app: bonne initiative pédro!
Sans la musique, la vie serait une erreur.
Friedrich Nietzsche
Je viens de mesurer. Les pieds sont espacés de 2m40 et font 70cm de long. J'ai donc de quoi faire un établi confortable sans avoir besoin d'aller jusqu'au mur sur le coté.
Je vais cogiter encore un peu ça, débarasser le bordel qu'il y.a dans l'atelier pour y voir plus clair. Là seulement, j'attaquerai un vrai plan.
J'apporte un maigre caillou à cet édifice: l'établi de menuisier/ébéniste de référence est l'établi dit "Roubo", présenté par André-Jacob Roubo dans un traité du XVIIIe .
Avec ce simple mot-clé, on trouve pas mal d'articles sur les établis, notamment des réalisations pas à pas intéressantes.
Je le cite car étrangement "Roubo" ne donne rien dans notre moteur de recherche.
il me semble qu'il y a des plans d'etablis sur le site de finewoodworking
edith me donne meme des exemples: http://www.finewoodworking.com/FWNPDFfree/011181054.pdf ou http://www.finewoodworking.com/FWNPDF/011167038.pdf
- Jojobilou
- On m'a enfin doublé !
Y'avait un sujet avec deux-trois infos et liens, si ça peut servir : viewtopic.php?f=20&t=1356&start=0 :wink:
Notamment, sur les trois dernière pages avec les questions/réponses de Alf...
Merci Denis !super_taz a écrit :il me semble qu'il y a des plans d'etablis sur le site de finewoodworking
J'ai suivi (et un peu adapté) ce plan, qui convient tout à fait à ce que je voulais faire.
Voici le cadre de l'établi.
Pour le plateau, j'ai pris des bastaings de pin en 65 d'épais : 4 morceaux de 17x200 côte à côte, avec des traverses pour solidariser le tout, et l'affaire est dans le sac.
Ca devrait être fini pour mon petit Noel.
- Ptitmarseillais
ça m'a l'air un peu bas pour mon 1,95m .... :sif: :mrgreen:
Bien joué ... :app:
Bien joué ... :app:
Le plateau devrait culminer à 91cm. Sans doute un peu bas pour toi, en effet. Faut dire que tu me rends 20 bons centimètres...
Mais que ça ne t'empèche pas de venir voir par toi-même : on mettra des parpaings en dessous pour te le mettre à hauteur, si besoin. :wink:
- Ptitmarseillais
No soucy .... :wink:
Ca veut dire que ça bientôt luther tout ça ... :bande:
Me reste à construire l'escalier pour aller sur la mezzanine, faire tout l'électricité selon les recommandations de Dylan, et on pourra bosser peinard.
Et au passage tu avais raison : un aspirateur va être indispensable. D'autant que je suis pas sûr que les injecteurs de la Harley soient très amoureux de la sciure...
Je suis donc à la recherche d'un bon petit aspirateur à copeaux.
