quel guide de lame pour une scie à ruban ?
Jouvre ici un nouveau sujet à propos des guides de lame de scie à ruban, mais je le refondrai peut être ensuite dans un autre sujet concernant les scies à ruban...
Voici mon problème et mon interrogation :
J'ai une scie à ruban de ce genre :
Lame de 2240mm volants de 315 ou approchant... Ca reste très basique, mais pour mes besoins, cela me suffit. J'ai bien sur suivi avec attention les sujets sur les lames... mais là ou j'ai un problème, c'est avec les guides lames: faits en mauvaise fonte, ils se sont fendu assez vite, et celui du dessous c'est même cassé :? je vais donc les changer. Mais en me baladant sur le net, je suis tombé sur ce sujet :
http://www.usinages.com/machines-bois-f ... 15-15.html
Il y est question de faire des guides et là il y a 2 écoles : les guides avec roulements genre àa :
ou bien guides avec des cales :
Celui de droite . Les guides à block "seraient" plus efficaces car plus de surface d'appui sur la lame et possibilité de les régler très près de la pièce à couper .
qu'en pensent les pros ? parce que quitte à racheter des guides
comme ceuxlà : http://www.axminster.co.uk/axminster-ba ... prod21586/
Je pourrais essayer d'en faire avec des cales avant d'acheter si je ne réussi pas à faire quelque chose de correct...
Merci pour vos avis. :D
Re: quel guide de lame pour une scie à ruban ?
Comme tu dis il y a deux écoles, les galets (c'est le terme) fixes, en bloc, semblent quand même meilleurs sur la durée. Tu peux même t'en faire en bois avec un bout de gaïac, ça a l'avantage de pouvoir se réajuster quand ils sont usé plutôt que de les jeter dans le cas des roulements...
La mode est aux galets en composite, qui limitent l'échauffement de la lame et la protège si les dents rentrent en contact avec les galets, il parait que c'est top, jamais testé pour ma part.
Genre ça : http://www.woodcraft.com/Family/2000904 ... locks.aspx
Merci Franck , et sinon je suis tombé sur ça :
tu pense que c'est intéressant ? parce que ça peut être fait plus facilement non ?
Chuis con, je viens de me rendre compte en voyant la photo en grand que c'est finalement un guide à "galets" comme les autres :D 2 galets sur le côté et un sur l'arrière ... :mrgreen:
il en a été debattu il ya pas très longtemps dans un topic de scie à ruban ,je crois que c'est bernard 1798 (à peu près je me souviens jamais du chiffre exact :lol: )
qui expliquait que le bois dur en guide c'est top :wink:
Est ce que tu sous entends que j'aurais du faire une recherche avant ? :evil:
Avant , je les faisais en bois dur , chêne , hêtre , enfin ce qui me tombais sous la main , et depuis quelques temps , j'ai essayé le multipli marron , c'est des planches de coffrage je crois , et bin c'est presque l'idéal , enfin pour le moment , j'ai pas trouvé mieux .
Ok, je vois ce qui me reste à faire, par contre Jipé, sur ta 1ere photo, le guide est plus large que la lame, hors je pensais qu'il ne fallait pas que le guide touche les dents ? de peur "d'aplatir" ou "désavoyer" la lame ?
A mon avis, l'entraxe n'est pas le même partout, et les dents ne touchent pas le bois (la photo de face montre un jour assez important)
Tu as raison , normalement c'est comme tu dis , mais là c'est réglé comme ça , parce que on vient de refendre avec Kenzo , et je règle la lame à l'intérieur des guides pour éviter d'attaquer la ferraille des serres joints qui maintiennent la pièce de bois à refendre sur mon dispositif . Mais en avançant les guides doucement en butée contre la lame le passage se fait tout seul sans causer de dégât à la voie .
OK merci :wink:
De rien :beer:
fidler a écrit :Est ce que tu sous entends que j'aurais du faire une recherche avant ? :evil:
pas le moins du monde :viking:
viewtopic.php?f=20&t=15048
:prr:
Les cales en bois dur ont fait leur preuve. L'inconvénient c'est le réglage : quand on est du genre, comme moi, a rarement être satisfait de la coupe on est toujours les pattes de dans à corriger au dixième... C'est quelques fois juste psychologique mais ça aide à faire du travail propre :lol:
Du coup j'ai toujours appris a utiliser et régler ce genre de guide
qui donne un accès direct aux réglages de galets latéraux sans avoir besoin de dévisser/visser quoi que ce soit.
J'ai trouvé un vieil Arodec mastoc d'occaz pour mettre sur ma 700, c'est du top.
Par contre le grand-père c'est souvent posé la question du positionnement du galet arrière qu'il trouvait placé de manière illogique. Du coup il a bricolé tous ses guides et remplacé ce galet par un roulement qu'il a placé dans l'axe de la lame. Ca a toujours la même efficacité, mais je sais pas si sur le fond ça change grand chose... C'est juste beaucoup plus facile à remplacer.
Pour en revenir aux guide le soucis c'est que pour monter un truc comme la photo que j'ai mise il faut une scie d'une certaine taille déjà, je pense pas que ça existe pour les petites.
J'ai pris ce guide grâce à toi Eric pour la grosse ruban et c'est pas mal du tout... :wink:
Sur la mienne, les cales en bois servent de guide inférieurs (sous la table quoi)...
Chez Axminster, je crois qu'il en vendent, je vais aller y faire un tour....
Y ont pas, mais je cherche plutôt un truc comme ça à bas de "cool block"
Remarque bien qu'un bricolage en DIY sur cette base est tout à fait possible.
Galadan a écrit :Par contre le grand-père c'est souvent posé la question du positionnement du galet arrière qu'il trouvait placé de manière illogique. Du coup il a bricolé tous ses guides et remplacé ce galet par un roulement qu'il a placé dans l'axe de la lame.
C'est plus comme ça que j'imagine un guide ... un roulement dans l'axe de la lame pour pas qu'elle aille trop derrière et deux pour le guidage latéral.
Précision, je n'ai pas de ruban :mrgreen:
Galadan a écrit :Remarque bien qu'un bricolage en DIY sur cette base est tout à fait possible.
Je pense que c'est la dessus que je vais partir... peut être commander des cool block qui apriori évitent de mettre un lubrifiant quelconque car ils sont autolubrifiants...
Quelqu'un connaitrait ces deux types de galets ?
http://www.otelo.fr/fr/catalogue/guides ... 9-skg.html
J'étais prêt à commander les premiers et puis en feuilletant le catalogue Otelo je tombe sur les deuxième... qu'est-ce qu'ils entendent pas "souple" ?
Toujours aussi facile d'accès le site d'otelo :roll:
Par "souple" j'imagine qu'ils veulent plutôt parler de niveau de dureté (donc "tendre"), bien que j'ai du mal à voir quel peut être l'intérêt d'un truc souple ou tendre dans ce type d'utilisation. Tu veux utiliser ça à quel niveau? En guidage inférieur sous la table ou sur le guide de coupe (je sais plus de quel genre il est)?
