roya like, c'est fini (enfin reste une bricole)
bon, j'avais un peu de temps cet aprem.
je crois avoir merdé pour le manche, niveau collage, (je suis rouillé...), j'ai l’impression qu'il va y avoir des joints moches.. on verra au detourage, si ça a trop merdé, je devrai recommencer...
sinon, pour le corps, ça s'annonce plutôt bien.
la suite, detourage du manche, enfin le profil, dans l'epaisseur, en espérant que c'est pas trop moche.
ensuite, trussrod, touche, frettes, delignage, neck pocket.....tout ça dans l'ordre normalement.
il me reste a définir où je met les potard, la forme de la plaque electro.
et si je fait un chevalet bois ou non, pour le moment, c'est ce qui est prevu..
Modifié en dernier par 6ri.l le lun. 23 janv. 2012 19:22, modifié 1 fois.
neskweek
Re: roya like, c'est parti
Message par neskweek »
La forme du corps est vraiment sympa. J'aime beaucoup.
Bon courage pour la suite du projet
merci ;)
plus de peur que de mal, le collage est parfait.
j'avais un peu de jeu sur le collage, dû a un mauvais dégauchissage (j'ai perdu la main), mais c'était sur 1mm a peine, donc après mise a l'épaisseur du manche, tout est OK.
donc cet aprem, remise en route de la ruban et délignage du manche, et défonçage du trussrod.
je vais voir si j'ai le temps ce soir de coller la touche, histoire de pouvoir faire mon frettage avant no(il est ou le "deux petits points sur le E de noel" sur le clavier apple? :mrgreen: )el
S-oxyde
Message par S-oxyde »
Mais c'est un tout petit corps tout mimi :mrgreen: y a un sujet préalable ou on peut voir à quoi ça va ressembler ?
6ri.l a écrit : no(il est ou le "deux petits points sur le E de noel" sur le clavier apple? :mrgreen: )el
 au-dessus de l'accent circonflex, pas loin de la touche entrée (pour une fois que je peux aider sur ce forum :mrgreen: ) 
Sgt. Gaby
noël !!! ça marche!! j'avais pas vu!!!! merci :mrgreen:
bon heeuhhh...oui.. :mrgreen:
le corps est pas tout petit, il fait 340 x 520, c'est pas mal déjà non?
il y a un debut d’élaboration ici
S-oxyde
Ah oui c'est vrai cette finition m'avait tapé dans l'oeil sur ton sujet, je vais faire suivre ça à mon oncle Ivement, (puisque tante Ivement n'est pas là) :mrgreen:
Sgt. Gaby
t'in, chui deg!
je me suis commandé de belles mecas schaller original, avec l'engrenage apparent, ben elle sont trop grosses, elle rentrent pas sur la tête!!
allez hop, 73 euros pour rien!
plus qu'a en acheter d'autres...
edit: du coup, je me demande si je vais pas passer en headless....mais c'est 150 euros chez ETS, dans les 200 chez ABM, et je parle pas de hipshot...
vu que tu as pas découpé la tete tu peux pas la grossir de ce qu il faut?
j ai reconnu le balcon et le parquet donc tu as pas déménagé :wink:
non, toujours pas demenagé ;)
même en grossissant la tête, ça passe pas, si je les met cote a cote, mes cordes ne suivent pas l'alignement du manche...
chui deg!
je suis en train de cogiter sur un systeme headless maison...
fedez y voir
en les mettant en quinquonse? peut etre ?
tout essayé, ça rentre pas...ou alors dans une tête moche, mais j'ai pas envie d'une tête moche.
Dommage pour ta galère de mécas, mais en tout cas ça fait bien plaisir de te revoir faire des copeaux !!! :beer: :wink:
salut jojo, merci ;)
bon les mecas, c'est pas très grave, je les revendrai, ou je ferai une basse avec une grosse tête.
de toute façon, voici noël, je vai plus avoir trop le temps de luther pendant une ou deux semaine..
ça me laisse le temps de cogiter tout ça, headless ou pas headless....(enfin headless avec une tête, mais bon..)
ludobag a écrit : en les mettant en quinquonse?
ça passe pas non plus, croyez bien que j'ai tout essayé, je suis même allé jusqu'a imprimer echelle 1:1 les mecas pour vois comment je pouvais les placer.
ben non, ça rentre pas...
ça rentrerait si je ne voulais pas aligner mes cordes... mais je veux les aligner, donc voili.
la je planche sur un systeme headless maison..
tension des cordes avec une clef alen, avec logement de cle dans le corps a proximité des tuners.
le tout dessous la basse, il m'en reste trois a faire, puis viendrons les tests..
raoul®
Musaraigne Tarnaise
Message par raoul® »
tin j'comprends pas l'histoire du mec sur le dos.. :gr:
Marchlore
Message par Marchlore »
Ça doit être parce que ça s'écrit "quinconce", je pense. :)
ah, tous sa pour une fôtte d'aurtaugrafe? :mrgreen:
