Tenon/mortaise de l'archtop de Robert
RomskiBoy
Message par RomskiBoy »
Hello, dans le bouquin de Benedetto, il y a les dimensions de son tenon et de sa mortaise.
Une fois dessiné, ça donne le schéma ci-dessous:
J'aimerais savoir ce que vous en pensez, je n'arrive pas à savoir si ce sont les dimensions finales (idéales) ou les dimensions avant ajustage. On voit bien qu'il y a des jours entre les deux parties, du moins sur la partie haute, la base de la mortaise (pas représentée) étant plus étroite que le tenon.
Ça vous semble crédible cet assemblage comme il est dessiné ?
LGDA
Re: Tenon/mortaise de l'archtop de Robert
Message par LGDA »
La géométrie étant l'art de raisonner juste sur des schémas faux, je pense qu'il te faut considérer ce dessin comme une illustration, et non comme un plan.
Il est évident qu'il faut faire un dispositif qui s'ajuste parfaitement (idéalement, ça tiendrait sans collage :roi: )
RomskiBoy
Peut-être que les cotes sont fausses ?
Si c'est le cas j'aimerais bien savoir pourquoi il indique ces dimensions dans son bouquin ?.... Robert !!!! :fessee:
philbon
Message par philbon »
cela se fait avec une fraise a queue d'aronde, et que ce soit pour le tenon ou la mortaise, tu auras le meme angle
kenzo
Message par kenzo »
On faisait des queues d'aronde avant d'avoir inventé la défonceuse, c'est loin d'être obligatoire.
Enfin moi, avec ou sans, je sais pas faire :siffle:
yngwie
Facebook : https://www.facebook.com/artisanluthier
Message par yngwie »
la difference est cruciale pour etre sur que les flancs du manche soient plaqués sur les eclisses, et que le joint soit forcé
si je ne m'abuse, il enfonce le manche en tappant dessus donc assemblage serrant
RomskiBoy
Alors attendez attendez on avance mine de rien, ça n'a pas l'air si bête comme question au final... :lol:
de toute façon je vais le faire à la main... :siffle: :lol:
Meeck
Message par Meeck »
Je mets mon cerveau en route , alors ne m'en voulez pas si il ressort de la bouillasse .
Mais le fait de donner plus ou moins d'angle a la fraise (de l'avant vers l'arrière) doit modifier légèrement l'angle de la mortaise ?
évidement il n'y a pas d'angle a donner sur une archtop , alors bon ...
L'important c'est que le tenon soit bloqué une fois le manche a sa place :oops:
En tous cas , même si l'assemblage bloblotte un peu , la colle régleras le problème :oops: :oops:
RomskiBoy
Bon après relecture ça me semble pas si mal, il faudra voir en pratique...
Robert met de la colle uniquement sur les côtés et il me dit que les trous derrière et sous le tenon on s'en fout...
Son tenon est droit mais pas sa mortaise qui est plus étroite à la base, bref c'est serré à la base (la base = quelque part vers le bas).
Il me dit aussi que miser sur la colle pour boucher les trous c'est vraiment "a fucking bad idea" he said.... :mrgreen:
avec le dessin on voit bien que les surfaces importantes sont le plan de joint manche ,bloc
le tenon serre juste à tirer l'assemblage sur la surface de contact ,le tenon n'est pas une surface de contact en fait ,l'interet c'est que ça reste facile à decoller contraiment à un ajustement plus chiadé ou toutes les surface seraient jointe :wink:
Je serais assez d'accord avec Yngwie pour dire que le montage est fait pour un assemblage en force qu'il serait beaucoup trop ardu d'obtenir en faisant des jointures parfaites. Le dessin me semble assez clair et approprié sur ce point.
Peut être pourrais-tu légèrement diminuer l'espace au cul du tenon, mais c'est p'têt juste pour faire du mal aux mouches...
RomskiBoy
Ok j'ai pigé, le tenon serré au fond de la mortaise et le manche plaqué contre les éclisses, je prends !
Pour le trou au cul, si j'ai bien compris le principe, il devrait se réduire au fur et à mesure de l'enfoncement du tenon....... ça me semble anormal mais bon.... :mrgreen: :lol:
