ampli GA10 problème de files et de tension
ges le boxer
Message par ges le boxer »
Salut les lutheurs!
j'en profite avant de commencer pour vous souhaiter une bonne année 2012, profitez en
y'a un bruit qui dit que c'est la dernière... :lol: :lol: :lol:
Bon , voilà j'ai un petit souci électrique avec un ampli Yamaha GA 10 que j'ai trouvé (SI C'EST POSSIBLE!!) sur un trottoir à côté d'une poubelle...
J'ai récupéré l'engin mais la prise était HS alors je l'ai changée, mais là surprise les files sont
vert, blanc et noir, un petit tour sur internet m'a permis d'identifier la terre etc..
mais en y regardant de plus près au dos de l'appareil est inscrit :
120v-10W????
Question si je branche sur du 220V, je risque:
A) de faire péter les plombs chez moi.
B) de plonger le quartier dans le noir et d'avoir une descente du GIGN pour tentative de black out
C) de cramer l'ampli
D) rien du tout ça doit marcher
y a t'il quelqu'un qui pourrait m'aider et qui connait ce matos?
Merci d'avance,
GES. :beer:
Re: ampli GA10 problème de files et de tension
Hello,
Euh, la la prise d'origine, elle était de type européen ou pas ?
Tu devrais chercher un manuel pour voir ce qu'ils disent sur l'alimentation.
Mettre ce post dans la section projets en cours, c'est pas très logique ceci dit en passant.
Et tu aurais plus de succès sur techniguitare.com, un magnifique forum extrêmement bien fréquenté dédié à l'électronique guitaristique...
Et ce qui compte, c'est ce qu'il y a marqué sur le transfo d'alimentation !! :mrgreen:
ges le boxer
merci à vous pour vos lumières
la prise morte que j'ai enlevée est de type US, mais dans le doute je préfère poser une question pour rien que pas de question du tout
merci aussi pour le forum où je vais aller le temps de l'ouvrir...
si d'autres ont des avis sur la question, je suis preneur
à plus
ges le boxer
pour le projet en cours si si si Môssieu
mon projet c'est de faire marcher ce truc sans mettre le feu et de me dire après :connerie:
Je m'en vais t'expédier ton projet en cours dans la rubrique blabla, vu que ce n'est pas de l'electro guitare, mais un problème d'électricité basique 110V AC vs 220 v DC comment veux tu que ca marche sans adaptateur.
ges le boxer
D'accord avec toi mais c'est en posant des questions qu'on apprend, même celles qui paraissent évidentes pour celui qui connait permettrons d'éclairer le débutant que je suis en électricité...
merci d'avoir remis mon message dans blabla
et puis moi les inscriptions en V en W...je préfère une bonne vieille acoustique mais bon
un ampli (même US) ça doit bien pouvoir servir non?
Tu peux t'en servir comme un ampli UE a condition que tu changes le transfo interne. Mais ca risque de pas être facile à trouver s'il est spécifique (plusieurs bobinages secondaires, par exemple)
Beaucoup de transfos d'ampli, surtout un japonais (qui peut être destiné au marché européen ou US), présentent les 2 enroulements au primaire du transfo d'alim.
Par contre, s'il était dehors dans la poubelle, c'est sûrement que le précédent proprio a tenté la manip avec juste un adaptateur de prise et que l'ampli ne fonctionne et/ou a un truc de grillé (au mieux fusible, au pire transfo, entre les deux condo de filtrage, résistance ou semi-conducteur de puissance).
Dans tous les cas, il faut l'ouvrir... :siffle:
steco
Localisation : Val d'oise (la grande banlieue de la grande ville qui pue)
Message par steco »
Ges le boxer, si tu n'es pas à l'aise avec les inscriptions 120V / 10W, et avec l'électricité en général, le plus sage serait de ne rien toucher à l'intérieur de l'ampli.
Et a moins de d'avoir sous la main un transfo 220/110, étant donné le prix de l'appareil, la moindre intervention te couterai plus cher que le prix d'un ampli équivalent neuf.
Plus je vieillis, moins j'ai envie de mourir jeune !
la meilleure solution est de remplacer le transfo plus la partie redressement par une alim externe. Ca coute un adaptateur et un connecteur a installer dans l'ampli.
ca marche pas a piles sinon ce truc la?
ges le boxer
Merci pour vos réponses,
j'ai un frangin qui touche super bien en électricité mais il n'est pas sur place alors je vais attendre de le voir pour qu'il teste l'appareil et en fonction du verdict je verrais ce que je fais
merci à tous.
