Ibanez-like 6 cordes by SanekN (FINIE! sample et RECAP p6)
- sanekn
Je fais le copier-coller d’élaborations de projet
Salut! Voici mon nouveau projet =) Le but c'est de faire un instrument simple et rapide à réaliser et a sonorité exceptionnelle et le bon look =) J'ai déjà le manche de ma jackson rr3 que j'ai démonté il y a très longtemps. Le bois semble simple mais propre (érable-palissandre) Alors:
le corps : acajou honduras, table érable ondé tintée ou pas (je sais pas encore) 8mm, quelques chanfreins inhabituels à la forme de jackson classique, à definir sur place également, pour le moment je reste comme sur l'image...
le manche : vissé, érable-palissandre.
micro : sd sh4 avec le split
mécas : sperzel locking
chevalet : tom gotoh cordes traversantes
potard push-pull de volume 500k (le seul)
plaque de jack ovale classique, jack switchcraft
verni et fondur : aquaréthane au préval
Le bois va être de espen.de (les seuls à avoir du honduras je crois, déjà commandé chez eux, impeccable (un peu cher qd même)) Les gabarits sont commandés chez damenco au laser ce qui est plutôt bien pour le prix de 19 e fdpi =)
Bah voilà l'image plus ou moins explicative (oui j'ai décidé d'inventer mon logo cette fois ci =))
le manche :
la table :
Alors! j'ai eu le temps de coller que le corps, la table est prête mais je la collerais plus tard je crois, sur le corps le joint est vu comme ça parfait! :linux: J'ai pas vu que les morceaux ont glissé mais ça change rien du tout =)
sans la colle :
avec la colle :
Je vais aller récupérer mon bois demain
le manche :
la table :
sans la colle :
avec la colle :
Modifié en dernier par sanekn le dim. 22 avr. 2012 09:23, modifié 8 fois.
Re: Ibanez-like 6 cordes by SanekN
Ça a bougé ou c'est ma vue qui est défaillante?
- simtim
il aurait fallu coincer les extrémités :mrgreen:
- sanekn
oui, ça a bougé mais finalement on s'en fiche à ce stade, j'ai largement de la marge, je vais retrasser le corps là =)
Par contre un problème plus chiant... Le bois pour la table s'est fissuré pil-poil dans l'endroit où il devrait être courbé... je sais pas quoi faire, glisser les goûtes d'epoxy dedans?
voici donc le contour final de la chose :
et enfin le joint poncé (je suis plutôt satisfait du boulot) :
J'ai dressé le joint avec la défonceuse et la cale de maçon
- sanekn
Bon, j'ai foutu de la titebond dans la faille dans le bois...
hier soir collé les deux parties de la table, le joint passe...
Une petite défonce électro et le cache pas fini encore, mais parfait vu que tout était fait avec les gabarits! =)
Voilou, p-ê demain encore un peu de travail, je ne sais pas =)
- guyzard
Ca, c'est ce qui s'appelle jointer ! :app:
Echoes à Saint-Nazaire
- sanekn
Re: Ibanez-like 6 cordes by SanekN (travail de défonçage)
Bon j'ai eu un peu de temps pour travailler aujourd'hui, j'ai dégrossi la table, fait la courbure pour le bras sur l'acajou, et quand je voulais courber la table, la vieille faille est ressortie! :kalash: donc j'ai arrêté et j'ai mis de la titebond dedans... on verra demain ce que ça va donner =/ mais ça fait chier en tout cas!
Pour courber le bois j'ai utilisé le sèche-cheveux et de l'eau, du coup peut-être la titebond va ramollir la prochaine fois de nouveau quand je vais chauffer le bois?
Bref...
Bref...
- francoisb52
il me semble que c'est plutôt l'eau qui fait se decollé .(pas la chaleur).
- sanekn
Donc ne plus utiliser l'eau la prochaine fois que je force sur la table?
- francoisb52
je veux pas dire de bêtise,mais il faut de l'eau pour faire plier le bois . :aie:
va faire un tour en FAQ voire s'il n'y a pas plus d'infos a ce sujet!
- sanekn
Justement, rien trouvé dans le FAQ =/ Je vais donc réessayer demain matin de tordre cette foutue table! =)
- leau
es tu certain que ta surface de corps dessous ta table est parfaitement plane... la moindre petite bosse, fait se plier la table que tu met dessus... idem es tu certain que ta table qui repose sur le corps est parfaitement plane...
De mon avis cette exacte planitude dans les bois utilisés est la base de la lutherie...
courage
lo
courage
lo
- sanekn
Re: Ibanez-like 6 cordes by SanekN (tordre et coller la table)
Bon j'ai collé la table, on verra ce que ça donne, ça a l'air moyen en tout cas!... :sm:
- Backlucarius
C'est trop tard, mais pourquoi est-ce que tu n'as pas collé ta table à plat sur le corps, avant de faire le chanfrein, et fait le chanfrein sur la table du coup ?
- sanekn
j'ai pensé de faire ça au début mais j'aime pas des masses les chanfreins comme ça =) surtout avec l'érable comme table en fait... On verra bien ce que ça va faire une fois découpé =)
- leau
Ben oui il faut coller à plat, et tu fais le chanfrein sur le dessus... toi tu veux un chanfrein avec une table de la même épaississeur partout, étrange technique... je ne suis pas certain que ça tienne... surtout que ta table est pas mal épaisse, elle va vouloir se remettre à plat...
Jolie maquette d'étudiant en archi
- sanekn
merci pour ta reponse! je savais que mon hotel ne passera pas inaperçu =) Cette technique est utilisée par plusieurs luthiers, surtout les russes =) Quand j'ai demandé les avis sur les forums là bas ils m'ont ordonnés de tordre le bois, cela me semblait plus logique vu que l'épaisseur de ma table est seulement de 7mm et je voulais les filets naturels...
En tout cas le bois tient, là pas de problèmes, c'est quand même la titebond, c'est plus dur que le bois =) J'ai beaucoup mouillé ce bois et je l'ai précourbé en avance donc ça allé, sauf à un endroit où le joint risque de vraiment être merdique =)
- Had
Naturel pour moi :ang: :baleze:
