Chevalet sur guitare gaucher
krusty
Message par krusty »
Salut à tous,
J'ai enfin commencé mon projet de rénovation de ma guitare (une Lag Jet 100 gaucher), en attaquant la peinture du corps, je vais faire le vernis dans la semaine. J'ai une question qui me trotte depuis un bon moment mais je n'arrive pas à trouver la réponse. Je traine souvent sur GuitarFetish, pour trouver les pièces qui m'interesse, mais je n'ai pas trouvé de chevalet pour gaucher (celui d'origine étant un chevalet flottant). Etant donné que je n'ai rien trouvé d'abordable sur d'autres sites, je me demandais si je pouvais installer ce genre de chevalet sur ma guitare :
http://cgi.ebay.fr/Deluxe-Rosewood-Arch ... 58823df552
Pour info, une lag Jet ressemble à ceci :
http://www.partoch.com/images/materiel/ ... g/4498.jpg
Sont-ils "symétrique" ? Je veux dire, est-ce qu'un même modèle peut être monté sur une guitare gaucher aussi bien que sur une droitière ?
Ma dernière question : dans le cas ou un chevalet fixe ne va pas, puis-je installer un modèle de chevalet flottant pour droitier, en réglant simplement les pontets et en le bloquant pour en faire un simple chevalet fixe ? Je vous avoue que ce problème de chevalet me bloque pas mal, je voulais faire la commande sur GuitarFetish bientôt.
J'espère que vous pourrez m'aider !
"I'm just a normal jerk who happens to make music. As long as my brain and fingers work, I'm cool."
Eddie Van Halen
Had
Re: Chevalet sur guitare gaucher
Message par Had »
krusty a écrit :Salut à tous,
Ce genre de chevalet est symétrique donc tu peux installer sans problème un modèle droitier
Mais ça ne va pas aller pour un certains nombre de raisons... Renversement du manche en premier.
De plus, sur la photo que tu nous mets de la Jet, elle a un chevalet fixe... :heu:
Fais nous une petite photo de TA gratte...
krusty
Alors voilà une photo, c'est celle tout à droite (en taille originale de la photo, on voit assez bien la gratte) : http://imageshack.us/photo/my-images/10 ... 87lyu.jpg/.
Que veux tu dire par renversement du manche ? Et la solution du chevalet droitier flottant mais bloqué avec une cale et pontets re-reglés, c'est valable ?
Sinon, je continue à chercher des modèles abordables de vibrato sur le net, et je vais regarder l'index des réalisation pour voir les grattes de gauchers qui ont été faite.
Eddie Van Halen
Angel
Message par Angel »
Pour savoir, pourquoi tu veux le changer ce chevalet ?
Si t'a pas besoin de vibrato, ça dois être facile de le remplacer par un "hard tail" ambidextre.
Sinon des vibratos gaucher ça se trouve pas trop cher sur baybay.
Réalisation Terminée :
Une telecaster en épicéa !
Spécialisation en bois cheap.
Les chevalets archtop que tu as montré en photo sont extrêmement hauts. Donc, soit il faut modifier le renversement (angle entre le manche et le corps), soit il faut l'incruster.
Et surtout, quand tu retires le vibrato, vous allez me dire, il reste un cratère... :mrgreen:
http://www.youtube.com/watch?v=UtWkAiafyBE[/video]
Reste sur le vibrato de gaucher bloqué.
krusty
Angel a écrit :Pour savoir, pourquoi tu veux le changer ce chevalet ?
Mes cordes n'arretaient pas de se désaccorder, c'etait injouable. Il suffisait de poser sa main sur la tige de vibrato pour passer en drop B :D. J'me suis dit soit je garde le vibrato actuel et je le bloque, soit je change. Ca me paraissait formateur de m'amuser à le changer mais j'pensais pas qu'il serait aussi chiant de trouver des vibratos gaucher pour pas cher. Mais je pense que je vais oublier le remplacement du vibrato !
Eddie Van Halen
Si tu rajoutais des ressorts se serait très certainement la solution la plus simple
krusty
Oui c'est ce que je vais faire, et rajouter une cale en bois, comme ca je devrais plus avoir de soucis.
Eddie Van Halen
Ou trouver un truc pour remplacer les ressorts. Quelle merde, ces ressorts ! On les entend systématiquement résonner.
Et attention, sur les bas de gamme, les éléments du vibrato se desserrent, souvent. J'ai eu le soucis. Mets du frein-filet et serre bien. Pas comme un sauvage, mais bien.
docteur.bondage a écrit :Ou trouver un truc pour remplacer les ressorts. Quelle merde, ces ressorts ! On les entend systématiquement résonner.
il suffit de mettre un peu de coton dedans :baleze:
Ou un bout de tuyau dans le trou comme pour les vieux, ou du scotch autour comme pour les hamsters. :siffle:
Si c'est pour ne pas s'en servir, autant mettre un bout de tôle, parce qu'amortir un truc qui par ses vibrations amortit le son, bof...
