Probleme T planer et Perçeuse à colonne
leau
Message par leau »
J'ai acheté ça : Image, qui fonctionne très bien. le souci c'est la perceuse à colonne.... le mandrin est fixé dans un cône et il ne supporte pas les vibrations latérales, du coup il se déboite... et donc impossible de me servir correctement du T planer...
Avez vous des astuces à partager ?
laurent
Re: Probleme T planer et Perçeuse à colonne
A part changer de perceuse a colonne, je ne vois pas!
leau
Message par leau »
je vais essayer un dégraissage, un petit polissage au 2000 du cône, peut être un peu de craie, et si ça ne fonctionne toujours pas, effectivement il faudra investir...
zeboss13
Message par zeboss13 »
Si l'arbre de ta perçeuse est creux, tu changes le cone morse par un modèle perçé taraudé au bout et tu mets une tige de rappel. Tu n'auras plus de décolement du cone. Si ton arbre est plein ( ce qui serait étonnant), alors il te faut roder la portée interne avec un alésoir prévu à cet effet. Surtout ne te sers pas de ton cone porte mandrin pour rectifier avec une pate abrasive, tu reporteras ton défaut sur les deux pièces, et après, il ne te sera plus possible de mettre un autre cone.
zeboss13
Il me viens aune autre idée, si ton arbre est creux, tu mesure précisement le diamètre de l'arbre de ton T-planer, et tu achetes une pince tirée cone morse à ce diamètre, ça te coutera une trentaine d'euros au max. :beer:
willoui
Message par willoui »
J avais aussi mon cone morse qui tombait, mais c est parce que je ne l avais pas rentré en force (avec une cale en bois et en rentrant les mors au max)
Tout bête mais pense aussi à rentrer la queue du T safeplaner à fond dans le mandrin, ça limite les vibrations.
