ChampyEsseGé...
- Champy
ChampyEsseGé...
Bonjour à tous et encore merci pour vos précieux conseils
Après mes deux Télé 'Champyster' de débutant (viewtopic.php?f=15&t=16112), j'avais l'intention de me lancer dans 'du lourd' (demi-caisse style Riken, en 12 cordes), mais je me suis dit que je n'étais pas encore prêt...
Alors, pour progresser, je pars sur une SG (à ma sauce, cad avec un corps évidé à l'intérieur) et que j'espère très légère.
Le manche collé, tête rapportée, ça va être un nouveau challenge...
Au passage, merci aux animateurs de la section Download pour les cotes :app:
J'ai le bois pour le corps (plateau de bouleau assemblé de 18 mm d'ép.) et je vais me procurer du sipo (ou érable) pour fabriquer le manche.
La bestiole sera peinte en noir brillant, accastillage inox, pickguard 'custom' et sans fioritures (sinon que je vais sûrement mettre le sélecteur des micros comme sur une LP, en haut du corps).
Quelques photos du corps de la future ChampyEsseGé en cours d'usinage (pour attester que c'est un projet déjà commencé :mrgreen: ).
En réalité, ce sont 2 demi-coquilles que je vais coller l'une sur l'autre.
Les gabarits de base Report du dessin sur le bois, pour s'assurer que tout est OK... Creusage des contours effectué (défonceuse avec bague de 30 et fraise de 16) Il me reste à évider les parties internes arrières des coquilles (perceuse à colonne), défoncer le passage des câbles, puis à fermer 'la boîte'.
Rien qu'avec ça, je pense gagner pas loin d'un kilo sur le poids total.
Je ne détourerai le corps (le plus facile) que quand j'aurai défoncé les emplacements du manche et des micros.
Amicalement, Champy
Amicalement, Champy
- Bouya
Re: ChampyEsseGé...
pas mal, sauf que c'est pas un peu risqué d'évider le corps pour une SG? Il me semble qu'elles ont la réputation de piquer du nez
Ma 3ème basse (4ème projet)
ma 4ème basse (5ème projet)
ma 2ème guitare (6ème projet)
- dead
Re: ChampyEsseGé...
il faut juste revoir l'emplacement des attaches courroies.
Baritones type Gibson RD
Greg L.
Re: ChampyEsseGé...
Je ne suis pas sur qu'un repositionnement des boutons résolve le problème ... à moins d'épaissir sérieusement le corps.
- Bouya
Re: ChampyEsseGé...
dead a écrit :il faut juste revoir l'emplacement des attaches courroies.
je veux bien, mais avec les cornes très petites que l'on retrouve sur la SG où est-ce que l'attache peut être repositionnée?
- Minigilles
Re: ChampyEsseGé...
Un seule attache courroie au cul et la sangles attachée sur la tête comme un folk bien moche...
Serieux, fait des essais avant de fermer la caisse car une SG "plain" ca pique déjà grave et c'est injouable (enfin moi perso j'y arriva pas) alors une "hollow"
Moi je mettrai un peu de plomb dans la caisse au niveau du cul....
- willoui
Re: ChampyEsseGé...
Suffit de mettre l attache courroie a l arriere du manche en 12eme case et là plus de problème de tête qui plonge ! :sif:
- Champy
Re: ChampyEsseGé...
Bonsoir à tous
J'avais pas pensé à l'aspect 'équilibre' et je vous remercie de m'y faire penser.
Entre-nous, je ne vois pas pourquoi une SG piquerait plus du nez qu'une Téle, vu que leurs corps ont grosso-modo le même volume et que leurs manches doivent être très similaires.
Ne serait-ce pas une impression plutôt qu'une réalité ? :ang:
M'enfin, si vous le dites, je vous crois...
Je vais donc faire un peu de muscu du bras gauche :baleze: ou attacher un ballon rempli d'hélium à la tête (avec une tête de Mickey, ça fera rire mon gosse :prr: )
Y'a aussi la solution de faire un manche en balsa armé de fibre de carbone, ou gonflable... :cnul:
C'est pas grave. Je poursuis comme ça et je remplirai le corps de sable s'il est trop léger.
Pour mon niveau luthesque, le corps, c'est l'apéro avant de m'attaquer au manche...
Amicalement, Champy
Amicalement, Champy
- Minigilles
Re: ChampyEsseGé...
Bin je ne suis pas sur pour le volume. Un Télé ça fait dans les 44 mm d'épaisseur et c'est sans aucun chanfrein (normalement) alors qu'une SG ça doit être autour des 35 mm d’épaisseur avec moult chanfreins....
- Galadan
Re: ChampyEsseGé...
Je suis assez d'accord avec ça. D'autant que si la surface ( et pas le volume à mon avis) est à peu prêt la même qu'une télé les masses sont réparties de façon relativement différentes.
Et c'est très, très pénible à la longue, une guitare qui pique du nez.
Re: ChampyEsseGé...
Je confirme que ça pique du nez , c'est extrêmement pénible comme guitare d'ailleurs , à cause de ce problème .
- raoul®
- Musaraigne Tarnaise
Re: ChampyEsseGé...
Vaudrait mieux plomber le corps que de le creuser :?
Je suis capable de fracasser une guitare par terre si elle pique du nez, de rage, c'est insuportable, pire que la tnt qui se met à divaguer pile au moment ou brenda embrasse gwandoline avec la langue.
NoM d'une mite.
- DolganoFF
Re: ChampyEsseGé...
Que des encouragements les gars :prr:
- Galadan
Re: ChampyEsseGé...
:mdr17: :mdr17: :mdr17:raoul® a écrit :...pire que la tnt qui se met à divaguer pile au moment ou brenda embrasse gwandoline avec la langue.
C'est pas faux...DolganoFF a écrit :Que des encouragements les gars :prr:
Déjà le fait qu'une guitare soit "chambered" est généralement fait pour, soit-disant, obtenir des caractéristiques sonores particulières. Donc c'est pas incompatible avec une possibilité de lest rajouté au cul, qui pourrait être invisible et compenserait la perte de matière sans pour autant reboucher les chambres : un bon bloc de platine au cul derrière l'attache courroie remplierait parfaitement son office :mrgreen:
Quoi le platine est pas donné? ben du plomb ou du tungstène alors (et ce coup-ci sans rire).
Ensuite peut-être penser à utiliser un bois relativement léger pour la partie manche. On va d'entrée de jeu éliminer le balza.
Mais un morceau de cedro par exemple pourrait être particulièrement intéressant. En plus c'est bÔ le cedro. D'autres essences sont surement intéressante question poids mais ça me viens pas à l'esprit tout de suite.
Re: ChampyEsseGé...
Même avec du cedro, si le reste est "traditionnel" ça va piquer du nez. Mais c'est vrai qu'un manche cedro + mécaniques légères (des Schertler par exemple) associé à un corps en bois lourd ça devrait quand même pas mal estomper le phénomène... reste qu'une des qualités de la SG en principe c'est sa légèreté...
- simtim
Re: ChampyEsseGé...
oui, et en la lestant encore au niveau du cul, ca risque de plus être le cas ^^
- raoul®
Re: ChampyEsseGé...
Je préfère avoir une pelle qui me nique un peu le trapèze qu'une pelle ou il faut ratraper la tête au niveau de ma cheville dés que je la lache.
Un petit manche en korina + un petit lest en plomb + des mécas pas lourdes et hop, la première sg horizontale de la planète. De la planete!!
NoM d'une mite.
- simtim
Re: ChampyEsseGé...
Ou alors en bambou/frène ratifié comme la basse de Dolganoff...
- DolganoFF
Re: ChampyEsseGé...
Attention, le bambou est lourd
- simtim
Re: ChampyEsseGé...
ah oué ? J'aurais pas cru tiens...
Bon, bah... Frene rétifié + balsa :mrgreen:
... ah non, pas de balsa le cowboy il a dit...
