Je ne comprends plus rien...
Bonjour, je recâble actuellement une vieille gratte westone.
Le micro chevalet me pose problème:
c'est un Ultrasonic ref 5 fabriqué en Allemagne en 84 par Bill Lawrence avec 5 fils : vert rouge,blanc ,noir et "tresse".
D'après les renseignements trouvés sur le net en reliant blanc et vert , rouge au point chaud et noir à la masse les 2 bobines sont en série.
Dont acte.
je branche la gratte ,le son est bon mais plus proche d'un simple que d'un double.
Par curiosité je relie avec une pince crocodile levert et le blanc (soudés ensemble) à la masse en me disant je vais splitter le micro
et là... 2 fois plus de volume! un son de double!
C'est là que je ne comprends pas car ainsi ça donne
rouge-->selecteur
blanc--> masse
ver--> masse
noir-->masse
donc 3 fils à la masse
J'ai peut être loupé un truc mais je ne comprends pas...
Dont acte.
rouge-->selecteur
blanc--> masse
ver--> masse
noir-->masse
Re: Je ne comprends plus rien...
Avant de te fier aux renseignements internet, vérifie au multimètre tes bobines. Il y a peut être une erreur sur le code couleur...
- biiwere
il faut laisser le vert et le blanc dans le vide parce que ça shunt une bobine
- biiwere
mais soudé entre eux
et si tu veux les spitter, là il faut les connecter a la masse
c'est ce que j'ai fait évidemment ,si j'ai essayé avec les renseignements trouvés sur le net c'est parce que cela donnait des résultats bizarres.
D'un autre côté , le split est simple à réaliser maintenant : il suffit de mettre les 2 fils à la masse par le biais d'un push pull...
- DolganoFF
+1fidler a écrit :Avant de te fier aux renseignements internet, vérifie au multimètre tes bobines. Il y a peut être une erreur sur le code couleur...
Le seul renseignement fiable c'est ton multimètre.
ok je vais reverifier mais pourêtre sûr de la méthode:
je me mets en test de continuité et je cherche les fils qui font bouger le multimètre,c'est ça?
- DolganoFF
Tu mesure la résistance surtout.
je me mets en ohmetre:20mohm?
- DolganoFF
Kiloohm, pas Mega
ok,je fais ça demain,bonne nuit...
Bonjour,alors ça donne
rouge et vert pour une bobine
blanc rouge pour l autre
- DolganoFF
Il n'est connecté à rien, le noir?
C'est pas possible, le rouge ne peut pas être connecté à 2 bobines à la fois... ou alors il y a un faux contact. mais par définition, une bobine a un début et une fin et l'autre bobine aussi, d'ou 4 fils + masse. Il faudrait peut être que tu démonte ton micro pour voir comment il est foutu dedans.
- DolganoFF
Pourquoi ça serait pas possible? Quelqu'un l'a soudé comme ça, par erreur ou exprès.
Ben par principe, dans un humbucker, tu as 2 bobines et donc 2 fils par bobines pour te permettre de faire différents branchements... Même sur le site de bill Lawrance il y a les schémas avec les 4 fils et les codes couleur. Donc je ne vois pas pourquoi Bill Lawrence se serait amusé à souder 1 extrémité de chaque bobine sur le même fil rouge.
Si c'est le cas, ça a du être fait après, ou un faux contact. Parce que ça ne rimerait à rien d'avoir un fil noir qui ne sert à rien.
- DolganoFF
Tous que je veux dire c'est que la situation telle quelle est découverte par carlo, reste possible, même si elle ne rime à rien potentiellement. Question de language employé :wink:
Carlo, peux-tu faire une photo de l'arrière de ce micro? On doit avoir les soudures visibles sur ce type je crois.
Alors j'ai utilisé la méthode dite "à l'arrache"
les 4 fils en l'air reliés par des pinces crocos aux potards et autres...
Ça donne
blanc + , noir - : une bobine
rouge + , vert - : une bobine
Après j'ai testé jusqu'à trouver
blanc + ,noir et vert reliés ,rouge - = série
Ce qui nous donne
blanc=+/ noir= - : bobine 1
vert = + / rouge=- : bobine 2
Ça donne
Ce qui nous donne
Oui Dolga, c'est vrais que ça reste "possible" mais ça serait une erreur
En plus Carlo vien de refaire le test et ça me parait bien plus logique.
Donc peut être que tu t'est planté dans tes soudures ? refait les éventuellement sans passer par les potars, direct sur le jack de sortie pour écouter le résultat...
pour faire des photos , il faut que j'enlève les cordes (neuves) ,donc ...
J'ai fait les test à l'oreille et pas au multimètre.
Celui ci m'a juste servi à repérer les bobines.
EDIT: Tant qu'on y est , vous les achetez où les push pull?
Ca va de 2€ sur Ebay à 9 € dans les magasins de guitare...
Modifié en dernier par carlo le lun. 14 mai 2012 18:06, modifié 1 fois.
