Seymour Duncan SMB-4A + SJB 3N
fandeflea56
Message par fandeflea56 »
Bonjour, je vais commencer ma première basse cet été et je voudrais savoir si le couplage entre ces deux micros pourrait me donner une bonne palette de son. Je pense mettre le smb-4a(humbucker) en position chevalet et le sjb 3n en position manche.
Merci ;)
Greg L.
Re: Seymour Duncan SMB-4A + SJB 3N
Message par Greg L. »
C'est une combinaison qui existe sur des basses Music Man. Pour peu que tu ajoutes un split ou un switch série/parallèle sur le micro double, ça sera Byzance !
fandeflea56
Merci ! Oui, je pensais mettre un sélecteur 5 positions comme sur les musicman
Greg L.
Je ne sais pas comment est câblé le sélecteur sur une Music Man, mais en restant en passif, tu peux imaginer ces contrôles :
1. Potard de volume général + push/pull pour split du micro double (ou série/parallèle)
2. Potard de balance entre les deux micros
3. Tonalité générale (tu peux aussi ajouter un push/pull pour la mise hors-phase des micros, mais ce n'est pas très utile sur une basse)
fandeflea56
Je préférerais m'en faire une active mais avec un sélecteur pour la passer en passive. Tu me conseillerais quoi pour ça, parce que je m'y connais pas trop en potards, électronique, etc.
Greg L.
De l'actif/passif, ce n'est pas trop compliqué à faire. Le contrôle de balance est commun au deux circuits, et selon le pré-ampli utilisé, le contrôle de volume général peut l'être aussi.
Pour schématiser grossièrement, le chaînage serait le suivant
Micro 1 + Micro 2 >> Balance >> Switch
1. >> Tonalité passive
2. >> Pré-ampli actif
>> Volume général
Pour ce qui est des pré-amplis, je ne peux pas trop te conseiller, mais tu dois pouvoir trouver des références sympathiques et pas trop chères sur eBay ... ou tu le fabriques toi-même.
fandeflea56
Et tu sais où je peux trouver un schéma de ce type de circuit stp ?
Greg L.
Avec une p'tite recherche sur Internet, ou sur des forums spécialisés :
http://forum.onlybass.com/index.php?/to ... board-diy/ (actif seulement)
http://www.albertkreuzer.com/preamp_onboard.htm (tonalité active, mais facilement bypassable en tonalité passive)
http://www.till.com/articles/GuitarPreamp/ (un peu de lecture intéressante)
fandeflea56
Ah ça va me donner de bonnes infos ! Merci ;)
fandeflea56
Salut ! Je voulais savoir si ce schéma est bon pour ce que je veux faire ( http://www.cortguitars.com/downloads/pdfs/GB94.pdf ). Si oui, je voudrais rajouter un switch pour la passer en passive mais je sais pas trop comment. Merci
fandeflea56
up svp
Je dirais à priori oui, mais que ce n'est peut être pas ce que tu recherches. Y'a une différence entre un 5 positions et ça.
Je suis une bille en schéma électronique, mais je pense que si le potard de balance est un push-pull, c'est soit pour mettre les bobines du MM en série/parallèle, soit pour couper une des 2 bobines du MM et avoir le son jazz classique.
Même si je pense que la deuxième solution est la bonne, je peux pas dire avec certitude laquelle des deux c'est, désolé :wink:
fandeflea56 a écrit :Salut ! Je voulais savoir si ce schéma est bon pour ce que je veux faire ( http://www.cortguitars.com/downloads/pdfs/GB94.pdf ). Si oui, je voudrais rajouter un switch pour la passer en passive mais je sais pas trop comment. Merci
Sur le forum, tu ne trouveras pas grand monde pour faire le boulot à ta place. Par contre tu trouveras du monde pour t'aider, te guider vers une solution mais à condition que tu fasses le 1er pas et que tu commences par essayer de faire toi même un schéma. Inspire toi de ce qui a déjà été fait, regarde les schémas existants, vas voir sur le site de JP bourgeois ou tout est expliqué.
On s'est donné suffisamment de mal pour expliquer et vulgariser l'électronique d'une gratte pour que tu trouves tout ce qui te faut. Il y a des tutos, des schémas, utilise la fonction recherche et surtout la FAQ. Tout y est.
En d'autres termes, bouge toi un peu :mrgreen:
fandeflea56
Ok merci pour vos réponses. Finalement je ne mets pas de switch 5 positions mais je vais mettre un push pull au volume pour la passer en passive + peut être une tonalité passive mais il faut que je cherche comment la mettre. J'ai bon ? :mrgreen:
Y'a pas d'empêchement à ce que tu proposes, je crois :mrgreen:
saxodany
A déjà posté
Message par saxodany »
Bonjour tout le monde,
j'ai besoin de vaut connaissances de professionnels 😊.
J'ai suivi un schéma de cablage suivant (voir image).
Mais au lieu d'avoir un micro guitare j'ai mis un micro basse SMB-4A Duncan Seymour pour améliorer ma basse squier jaguar.
J'ai fait le montage ça mais ne fonctionne pas correctement, ça parasite le volume et la tonalité ne fonctionne pas.
Mon but étant de faire un montage série et parallèle avec un potentiomètres Switch.
Pouvez-vous m'aider s'il vous plaît ?🙏
Merci d'avance
Envoyé à partir de Outlook pour Android
Supprimer
Déplacer vers
Transférer
Salut Saxodany,
(tu sera invité à faire une petite présentation dans la rubrique ah-doc)
Pour ton problème, il est fort à parier que le code couleur de ton micro ne corresponde pas au schéma ...
saxodany
A déjà posté
Bonjour gema,
merci pour ta réponse, je tiens à m'excuser d'avance pour mes maladresse car je ne suis pas un habitué des forums.
Oui de soucis mais c'est quoi ah-doc ?
Je n'arrive pas a avoir le détails de mon micro duncan SMB-4A.
J'espère avoir de l'aide parmi la communauté.
Merci c'est gentil
Fait nous une photo précise de ton potard switch, j'ai l'impression que tu n'a pas fait tes soudures au bon endroit.
Sur l'image ci-dessous d'un SMB-4A à l'envers on voit que:
- La bobine du haut est câblée vert-rouge.
- La bobine du bas est câblée noir-blanc.
- Le fil de masse relie les plots des deux bobines.
Cela correspond au code couleur habituel de SD
Et le câblage de réference pour le série-parallèle est bien
Ton schéma est donc correct pour cette partie.
Le problème est ailleurs...
