boucher un trou
boucher un trou
Bonjour
Une question :
Lorque l'on veux reboucher un trou, genre un trou de mécanique ou un éclat de bois j'ai souvent lu qu'il ne faut pas reboucher avec de la pâte à bois et je comprends
Moi j'utilise du syntobois mais voilà quand je ponce ça va mais dès que je peins même en noir on voit les traces de retouche avec une différence de ton .... alors je ne parle pas avec une teinture bois à l'eau c'est impossible. j'ai poutant essayé les différents tons bois qui se rapproche du support, avec du blanc également etc ... rien n'y fait
Avez vous un meilleur produit ? ou une façon de faire ?
Did
Une question :
Did
Re: boucher un trou
Pour que ça se comporte comme du bois... il faut mettre du bois...
Par ici, on appelle ça un flipot.
Un coup de fonction recherche et tu verras toutes les manières possibles et imaginables de faire et installer des flipots.
Le luthier amateur se spécialise rapidement dans le bouchage de trous, fentes, éclats et autres manques.
Va savoir pourquoi.
Va savoir pourquoi.
Re: boucher un trou
Merci enrico
Oui va savoir pourquoi l'amateur se spécialise dans le rebouchage ....
ah si sans doute parce que c'est un amateur et qu'il fait des erreurs ...
Pour ma part j'en suis à ma 3ème guitare et j'ai toujours le même problème
quand je détoure le coprs ou la tête (alouette) avec l'aide d'un gabarit j'ai toujours des petits (et quelquefois de gros
) éclats de bois qui partent d'un coup
j'ai pourtant l'impression de tourner dans le bon sens avec ma défonceuse .... mais quelquefois ça part d'un coup et hop un éclat .... je n'ai jamais trouvé la parade à cela .... j'essaie pourtant de laiser le minimum de matière à enlever à la défonceuse ....
d'ailleurs si quelqu'un a un avis .....
Bon je vais voir de suite les flipots
Did
Did
- JAZZ_PR
Re: boucher un trou
Je ne suis pas spécialiste, mais j'ai cru comprendre (en lisant de nombreuses aventures de ce forum), que la qualité de la fraise utilisée est primordiale.
- Fraise de GSB = durée de vie courte, "broutage" et brulage
- Fraise de chez HM ou Stewmac = plus grande durée de vie et travail parfait
Dans tous les cas, tu as raison Did, le sens de passage est très important et les passes doivent être les plus fines possibles.
Ma fiche
Wengécaster
En cours : Cavaquinho
Wengécaster
Re: boucher un trou
Bon je me suis fait grillé, mais je complète :wink:
- Qualité de la fraise et de son tranchant
- Qualité de la défonceuse (jeu de l'axe moteur, concentricité de la pince)
- Profondeur des passes, mais ça tu le sais, 1mm ou moins c'est bien, au delà ça commence à faire. A modérer d'autant plus que la hauteur de passe est importante, i.e. 1mm à enlever sur 50mm de haut c'est un gros effort de coupe
- Respect du sens du fil, ce qui impose de faire des passes dans le "mauvais" sens, en prenant les précautions nécessaires
Après il y a des bois plus propices à l'arrachement que d'autres, et on ne peut pas y faire grand chose, à part utiliser des méthodes plus douces.
Mais au fait: 3 guitares, et pas de photos à nous montrer :fessee:
A vérifier:delaunay a écrit :j'ai toujours des petits (et quelquefois de gros) éclats de bois qui partent d'un coup
Re: boucher un trou
Merci et merci
j'adore les réponses rapides ! les gars
alors
Qualité de la fraise et de son tranchant : neuve de chez HMQualité de la défonceuse : pas le haut de gamme mais une bonne B&D quand mêmeProfondeur des passes A modérer d'autant plus que la hauteur de passe est importante : ça des fois c'est vrai je suis un peu brutal surtout vers les arrondis de la tête
Respect du sens du fil : je n'arrive pas toujours à voir le bon sens ....
Pour les photos je les poste où ? ici ?
Ensuite j'ai encore une question : je ne fais que des guitares style LP et j'ai des problème pour faire exactement les deux arrondis en haut au milieu de la tête j'ai un gabarit mais les fraises à copier sont trop grosses pour faire cette petite "saignée" au milieu (je ne sais pas si vous comprenez) .... dois-je finir à la lime (je n'aime pas ça)
Did
alors
Did
Re: boucher un trou
Pour les photos tu les héberges à l'extérieur (ImageShack, Flickr, Picasa...) et tu les insères via une balise "img". Tu peux toujours cliquer sur le bouton "citer" d'un message pour voir comment il est rédigé si c'est pas clair. Rappel au passage: la norme, ici, c'est des images en 800x600.
Pour la tête LP, certains se satisfont d'avoir la "pointe" arrondie par la fraise à copier au sommet de la tête.
Si ça ne te plaît pas, ce que je partage, tu peux soit utiliser une fraise miniature montée sur une dremel, soit finir cette partie avec un ciseau à bois bien affûté.
Comme c'est en bois de bout, selon l'essence, ça demande un bon coup de main.
Sur ma LP avec placage de tête en wengé, j'en ai plutôt bavé et c'est pas parfait mais on est là pour apprendre, hein ?
Re: boucher un trou
T'as des photos de ta LP ?
je poste les miennes j'en ai pas beaucoup mais bon déjà celle ci
Re: boucher un trou
bon ça marche pas ....
ah comme ça je pense ...
Re: boucher un trou
une autre ....
Re: boucher un trou
Delaunay, tu peux poster plusieurs image dans un même message, j'ajouterai même que c'est préférable.
Je t'invite par ailleurs a stocker tes photos soit chez une hebergeur , soit sur un ftp, elle seront plus facile d'accès pour toi et pèserons moins lourd sur le forum
Re: boucher un trou
Ça semble plutôt bien fait :app:
Bon la finition de la LP est... hmmm... spéciale... :mrgreen:
Ton premier post de photo est presque bon, sauf que tu as mis un lien sur la page web et pas un lien sur l'image.
Edit: Comme ça ça aurait été bon:
Et je confirme que tu peux éditer tes messages au lieu d'en ajouter de nouveaux.
Pour ce qui est des photos de ma LP, il y en a pléthore, suffit de suivre le lien dans ma signature.
Re: boucher un trou
Et pour les sens d'usinage en fonction du fil du bois , il y a tout ce qu'il faut dans , dans , dans , suspense insoutenable
tadaaam , la FAQ :wink:
Re: boucher un trou
merci les gars ! pour l'aide et tout et tout
Oui je voulais une finition metal pour la Lp .... c'est spécial oui mais en vrai elle rend plutôt bien derrière c'est une peinture craquelé noire sur fond argent ....
Je suis actuellement sur un lp standard ....
Bon j'ai peur d'avoir été léger sur l'incinaison du manche du coup j'ai peur d'avoir les cordes haute au niveau du manche et ce meêm avec le tune o matic baissé à fond .....
je ne sais pas ce que je vais faire ....
Je suis allé voir les photos de la Lp wengé !!! et c'est vraiment du super boulot ....
et en plus je suis impressionné par la qualité de réalisation des filpots .... je ne crois pas en être capable ....
Did
Did
- Rome1
Re: boucher un trou
+ 1
des éclats avec une fraise neuve c'est que tu y vas à contre fil AMHA.
- raoul®
- Musaraigne Tarnaise
Re: boucher un trou
Pis la vitesse de rotation, à donf!
NoM d'une mite.
