Ukulélé nouveau - FINI
coquecigrue
Message par coquecigrue »
Bonjour à tous !
Voilà, je m'embarque sur un nouveau projet de ukulélé, pour ma sœur cette fois. En attendant le bois de caribou pour mes ukulectriques, que ce paresseux de facteur ne veut pas apporter jusque chez moi :explose:.
Elle a demandé du bling, donc ce sera de l'érable pommelé et ondé pour quasiment tout. L'idée est de faire quelque chose de style un peu Art Nouveau, avec de l'érable, de l'ébène et des filets en bloodwood, une rosace un peu déstructurée et cette jolie incrustation fleur d'hibiscus en nacre dorée en provenance de chez Andy de Paule (j'ai pas trop l'équipement pour les faire moi-même pour le moment et je veux éviter de mettre de la poussière de nacre partout dans l'appartement) :
Les bois bruts :
--> éclisses, table, fond (vient de mon fournisseur habituel d'outratlantique) :
--> le manche (vient de Fertans) (il pèse une tonne !) :
Et le début des hostilités : collage de la table et du fond.
Le truc qui m'embête, c'est que même si j'ai fait un joint bien plat comme d'habitude (la lumière ne passait pas, même en biais, je l'ai scruté sous toutes les coutures), il se voit méchamment. J'ai utilisé de la colle de poisson, comme pour mes deux derniers ukulélés. A priori, le joint est bien solide, j'ai tordu assez longuement les deux planches dans tous les sens pour voir si ça lâchait -et ça n'a pas lâché.
Donc question : est-ce que c'est normal/habituel que le joint se voie autant sur du bois clair ou ai-je à recommencer ce joint ingrat ? :pac:
Des photos de près, avec un réglet pour mieux se rendre compte de la taille du truc :
table :
fond (c'est le plus voyant) :
Voilà voilà ; merci d'avance pour vos conseils sévères et avisés ! :beer:
Modifié en dernier par coquecigrue le sam. 15 déc. 2012 20:05, modifié 4 fois.
Re: Ukulélé nouveau
Non, ça devrait être plus discret, surtout sur le fond (celui de la table étant meilleur). En cause les contre-fils du bois très figuré qui provoquent des arrachements. Tu dresse le joint avec quoi ?
coquecigrue
Re: Ukulélé nouveau
Rabot, puis papier de verre 180 sur marbre... Comme d'habitude. Il faut plus fin ?
Peut-être que ma méthode du sparadrap a moins bien fonctionné cette fois, pour le collage ? :?
Re: Ukulélé nouveau
Il ne faut pas de papier de verre surtout, uniquement le rabot ;)
Et pour le collage je ne connais rien qui allie autant simplicité et efficacité que le collage à l'espagnole.
coquecigrue
Re: Ukulélé nouveau
Je sais bien :fessee:, mais je n'y arrive pas au rabot seul, surtout sur l'érable pommelé comme ça ; ça fait toujours des "bosses", même si je mets l'outil en biais par rapport au bois (j'utilise un petit 60 1/2 pour le gros de l'aplanissement, puis un 5 1/2 qui fait office de pseudo-varlope). Et il me semble que j'affute correctement –pas "bien", mais correctement– les lames (elles font des copeaux sur du bois de bout, il paraît que c'est bon signe).
D'ailleurs, si tu as un conseil là-dessus, je prends ! :mrgreen: J'aimerais bien savoir tout faire au rabot.
Damned.
Bon, je vais devoir recommencer celui du fond... Le problème, c'est que j'ai très peu de marge en largeur.
Sinon, puis-je ruser et incruster un filet ? Avec le renfort intérieur de l'autre côté, ça ne devrait pas poser de problème de structure, si ? Ca fait un peu paresseux, mais c'est surtout parce que j'ai peur de me retrouver avec une planche pas assez large...
Re: Ukulélé nouveau
Incruster un filet au dos, ça se fait souvent pour cacher la misère, et l'instrument ne s'en trouve que plus esthétique, en plus! :app:
Re: Ukulélé nouveau
coquecigrue a écrit : mais c'est surtout parce que j'ai peur de me retrouver avec une planche pas assez large...
Si tu as 5cm de marge ça devrait aller :siffle: :mrgreen:
Le coup du filet moui, bof. Si tu as une ruban ou une scie à chantourner électrique tu peux couper sur le joint, en te calant bien tu auras une coupe droite et très peu de perte au final.
coquecigrue
Re: Ukulélé nouveau
Huhu.
Non non, j'ai 3-4 mm de chaque côté. :) Pour une personne comme moi, qui a deux mains gauches quand il s'agit de manier le rabot, c'est TRÈS peu.
Bon bon bon, je vais quand même essayer de surmonter mon appréhension et refaire le joint.
Nécromagnon : cacher la misère, oui, c'est un peu le sacerdoce du luthier amateur (et je le mets en pratique assez régulièrement) :mrgreen:
Re: Ukulélé nouveau
Pour le rabot pas vraiment de conseils autre qu'un affûtage parfait (quand je dis qu'il faut que ça rase ce n'est pas une façon de parler, il faut vraiment que ça rase, si ça ne le fait pas l'affûtage est insuffisant), très peu de fer sorti et si possible (tous les rabots ne le permettent pas) une lumière étroite. Et une semelle du rabot bien plane bien sûr. Après c'est la pratique qui fait que ça prendra 5 minutes plutôt qu'une demi-journée...
Modifié en dernier par caribou le mar. 26 juin 2012 16:34, modifié 1 fois.
Re: Ukulélé nouveau
Au pire tu envoies un damier de pacmans sur le joint et ça le fait :wink:
Re: Ukulélé nouveau
Joli projet et très beaux bois :yap: Peut on savoir qui est ton fournisseur outre Atlantique ? :D
coquecigrue
Re: Ukulélé nouveau
Enrico : Héhé... Je pourrais, mais j'ai décrété une pause dans la formation de mosaïques et ce n'est pas trop l'esprit de ce projet :wink:
Fidler : Merci beaucoup ! :beer: Le fournisseur, pour les sets de ukulélé, c'est 1boardfoot sur ebay. Son vrai nom est Pat Caruso, il est luthier et c'est le plus sympathique des vendeurs de bois que j'ai croisés jusqu'ici, très disponible et très généreux. Par contre, il ne fait presque que des sets de ukulélés acoustiques... Sinon, pour l'érable des ukulectriques, c'est woodbay (et je n'ai pu m'en offrir que parce que mon père est allé aux USA et me les a rapportés ; les frais de port pour la France sont monstrueux). Ah, et pour le padouk du précédent, c'était Kevin Murray (rivdriftr sur ebay). Voilà, je crois que j'ai tout dit :wink:
Caribou : Merci pour ces conseils :) Je vais faire jouer l'huile de coude et réaffuter. Pour de l'érable pommelé comme ça, il y a un angle plus efficace que d'autres (du rabot et/ou de la lame) ?
Ah, et question subsidiaire : n'est-il pas également efficace, et moins risqué pour les pertes en largeur, de chauffer le joint pour décoller le tout ? Comme c'est fait à la colle de poisson, ça devrait se faire facilement, non ? :?
raoul®
Musaraigne Tarnaise
Re: Ukulélé nouveau
Message par raoul® »
J'ai taté une fois du rabot dans le pommelé, après j'ai arrêté la lutherie.
Je dirais rabot à angle faible, affuté qu'il te coupe rien qu'en le regardant.
Re: Ukulélé nouveau
coquecigrue a écrit : Ah, et question subsidiaire : n'est-il pas également efficace, et moins risqué pour les pertes en largeur, de chauffer le joint pour décoller le tout ? Comme c'est fait à la colle de poisson, ça devrait se faire facilement, non ? :?
Ah oui bien sûr, tout à fait.
Même sans chauffer, tu fais un ruban de sopalin de 1 de large (en superposant les couches, faut qu'il en ai un peu d'épaisseur) tu le mouille, tu le pose sur le joint et tu attends quelques heures, au besoin tu le ré-humidifie, normalement le joint va se défaire tout seul en douceur. Ensuite tu nettoie l'ancienne colle et une fois sec tu peux reprendre ton joint.
Re: Ukulélé nouveau
Bon courage pour le joint et merci pour les adresses :beer: :beer:
Re: Ukulélé nouveau
fidler a écrit :Bon courage pour le joint et merci pour les adresses :beer: :beer:
Tout pareil, excepté que c'est cher en frais de port :mrgreen:
Re: Ukulélé nouveau
A propos de joint, en voilà un que j'ai collé hier, un fond d'archtop en sycomore ondé. Le joint ne doit être visible que par la discontinuité des fibres, pas par lui-même.
coquecigrue
Re: Ukulélé nouveau
Ah, oui, en effet...
J'ai vraiment des progrès à faire. :mrgreen:
Merci, en tout cas, ça me donne un horizon à viser :wink:
Re: Ukulélé nouveau
Et vlan, prend ça dans les dents! :xfiles:
Il vient d'enterrer une bonne partie du forum en juste deux photos... :rip:
JAZZ_PR
Re: Ukulélé nouveau
Message par JAZZ_PR »
N'est pas "CARIBOU" qui veut !! :siffle:
Ma fiche Image
Wengécaster
En cours : Cavaquinho
