problème de désaccordage intempestif / mandoline luthier
Tomek
A déjà posté
Message par Tomek »
je me permets un message sur ce forum, car même si le problème que je vais évoquer n'a pas grand chose à voir avec de la lutherie fait maison dont j'ai pu admirer certaines réalisations magnifiques ici, je pense qu'il y a un lien, et en tant que spécialistes, vous pourrez peut-être confirmer ou infirmer mes suppositions.
Voici une mandoline solid body que j'ai acheté il y a peu :
Elle a une gueule un peu spéciale, mais je l'aime bien. Le manche est conducteur, la lutherie est bien exécutée, elle a subi des modifications, au départ, les cordes traversaient le corps (il reste les trous), maintenant elle a un cordier classique de mandoline.
Mais ce qui me tracasse, c'est la tête.
En fait, elle se désaccorde très très facilement quand je joue (mais pas trop autrement), et du coup je me demande si ça peut venir des mécaniques : d'après vous, est-ce que ce sont des Schaller ? D'après ce que je peux voir sur le net, ça y ressemble, mais si toutefois c'en était pas, serait-ce quelque chose de bas de gamme (auquel cas pas terrible).
D'autre part, ça se voit sur les photos, il a été bricolé 2 pièces en bois (de nature inconnue, mais à mon avis pas terrible), avec la forme des mécaniques, vaguement collée/vissée entre la tête et les mécaniques, et qui permettent que la tête des mécaniques ne dépassent pas trop devant, la tête étant peu épaisse. Je me demande si ce ne sont pas ces pièces de piètre qualité qui mettent le bazar ? Pour info, c'est principalement les mécaniques extrêmes au bout du manche (donc LA et RÉ sur un accordage standard de mandoline) qui se désaccordent, très souvent en montant la note. Autant dire que c'est très limite en concert.
Pour info, je l'ai déjà démontée, j'ai refixé les pièces qui se trouvent sur la tête, où traversent les mécaniques, qui vibraient, tenté de recoller ces fameuses pièces en bois, isolé la cavité micro + cavité potar qui généraient du buzz.
Donc en résumé, d’après vous, est-ce que ça vient des pièces ajoutées ? des mécaniques ? devrais-je essayer sans les pièces ajoutées ? prendre contact avec un luthier ? merci d'avance !
Re: problème de désaccordage intempestif / mandoline luthier
Bonjour Tomek et bienvenue sur le forum. Tu ne vas pas tarder à recevoir le message d'accueil qui te donnera toutes les clés pour bien naviguer et t'intégrer sur le forum.
En attendant des réponses qui ne devraient pas tarder, tu peux déjà passer par la case "présentations" dans le trombinoscope dans Bla bla.
Je ne vois pas la photo de ta mando ( parefeu du taf ) mais des mécas fixées avec une cale , ça ne m'inspire pas bien confiance :? il se peut que l'axe ait du jeu d'où désacordage quand tu tire sur les cordes en jouant...
Il faudrait peut être "épaissir" la tête en collant du placage dessus et/ou dessous et refaire correctement le trou de passage des mécas ??
AlBournach
Message par AlBournach »
Ci-dessous specs des Schaller :
Il faut virer ces pièces de bois et mettre des mécas avec la hauteur correcte, ce qui n'est manifestement pas le cas.
Le cas échéant, rattraper 1 ou 2 mm (pas plus) avec des placages dessus et/ou dessous.
Tomek
A déjà posté
Message par Tomek »
merci pour ces premiers éléments de réponse. D'après mes mesures, ce seraient des Schaller donc.
Je viens de remarquer quelque chose que je n'avais pas encore vu (ça se voit sur les photos d'ailleurs) : la tête se rétrécit en épaisseur en allant vers le bout, et les pièces rapportées compensent cet état de fait.
Question du coup : où puis-je trouver des mécaniques moins hautes ?
Tu peux consulter la liste des fournisseurs de pièces d'accastillages (référencées dans la rubrique "liens" du forum).
Tomek
A déjà posté
Message par Tomek »
La plupart des sites de vente de matériel que j'ai visité (via le forum liens), soit ils ont les mêmes références (Shcaller, Gotoh, etc.), soit les dimensions ne sont pas précisées. Ah oui, et les photos sont minuscules et pixellisées... :?
Je continue mes recherches.
Kikilancelot
Facebook : Pas de fesse de bouc !
Message par Kikilancelot »
C'est peut être la photo, mais j'ai l'impression que les mécaniques ne sont pas toutes dans le même alignement mais que chacune penchent vers un côté.
Tomek
A déjà posté
Message par Tomek »
j'ai pas bien compris ce que tu voulais dire ?
Ce qui est sûr c'est que les 2 rangs de mécaniques ne sont pas symétriques, l'un est plus éloigné vers la pointe que l'autre. Mais je vois pas trop ce que ça peut changer.
