Choix Box d'alimentation pédale
- melyo
Bonsoir bonsoir,
Je souhaite acheter une box pour centraliser l'alimentation de mes pédales, mais je suis pas très au point niveau carac :/
J'ai hésité avec la rubrique électrionique mais c'est pas vraiment de la lutherie...
Donc mon choix ce porterais sur :
http://www.thomann.de/fr/harley_benton_ ... junior.htm
ou un peu plus gros :
http://www.thomann.de/fr/harley_benton_ ... tock_2.htm
Le truc c'est que pour l'instant j'ai ça en pédale :
- Boss DS-2 Turbo
- JamMan Solo
- Harley Benton TU-100 Tuner Pedal
Pour l'instant la plus petite me conviendrait mais j'ai peur pour la JamMan Solo :
http://www.digitech.com/en/products/jamman-solo
Dans les spec, ils indiquent 9.6VDC 300mA... Or la box (la petite) délivre 120mA à chaque sortie !!!
Du coup il faut que je prenne la plus grosse ?
Et ils indiquent pas grand chose sur la polarité.. d'ailleurs vous savez pourquoi il existe les 2 ?!!
- Boss DS-2 Turbo
- JamMan Solo
- Backlucarius
Re: Choix Box d'alimentation pédale
A priori tu devrais plutot choisir le second, le plus gros.
Si les 2 existent, ben le petit c'est pour les musiciens qui n'ont besoin que d'alims en 9V et l'autre pour ceux qui ont besoin d'alims plus exotiques et variées je pense.
Sinon tu as la solution de la multiprise, j'ai fait ça pour mon pédal-board, je peux te poster une photo dans les jours qui viennent.
En gros j'ai acheté une petit valise Stagg, avec couvercle amovible, dedans j'ai un préamp Radial BassBone, un compresseur MarkBass et un accordeur Boss, et une barquette de 5 prises. Les pédales sont branchées avec leurs adaptateurs respectifs, la Radial et la Markbass ayant des tensions et intensités qui sortent de l'ordinaire.
C'est pas mal pratique pour le live en plus, on arrive, on ouvre, on branche la multiprise, un jack entre la basse et le préamp, un entre le compresseur et l'ampli, et roulez jeunesse !
Je sais pas si tu es déjà équipé en pédal board, sinon le gratteux de mon groupe en vend un avec une alim assez complète. J'ai pas le prix en tête, si jamais ça t'intéresse,
MP.
non, les 300mA, c'est ce que peut fournir l'alim, ce n'est pas la conso de la pedale.melyo a écrit :Dans les spec, ils indiquent 9.6VDC 300mA... Or la box (la petite) délivre 120mA à chaque sortie !!!
sa conso est donnee pour moins de 2W, soit 220mA sous 9V. La PowerPlant Junior est fournie avec un Y qui permet de bridger 2 sorties, mais meme la tu n'aurais que 2 x 120mA, ca me parait trop juste, je pense qu'il faut que tu prennes la grosse. J'en ai une, elle est tres bien.
- Beren
pour info, j'alimente sans soucis ma boss rc2 , équivalent à la jamman, avec la junior.
- melyo
C'est justement pour équiper un pedalboard fait maisonBacklucarius a écrit :A priori tu devrais plutot choisir le second, le plus gros.
Je sais pas si tu es déjà équipé en pédal board, sinon le gratteux de mon groupe en vend un avec une alim assez complète. J'ai pas le prix en tête, si jamais ça t'intéresse,MP.
super_taz a écrit :non, les 300mA, c'est ce que peut fournir l'alim, ce n'est pas la conso de la pedale.
Merci pour les conseils, je vais partir sur la plus grosse dans le doute et je pense faire évoluer mes effets plus tard, je serais paré.Beren a écrit :pour info, j'alimente sans soucis ma boss rc2 , équivalent à la jamman, avec la junior.
Et en DIY avec une alim de PC recyclée ?
Elle peut largement débiter, il suffit d'un régulateur calé sur 9V et de quelques prises et zou.
- willoui
Petit HS.
Est ce qu il faut débrancher les alim de pédales ? ou est ce nuisible ? ou est ce que cela consomme du courant ?
- Beren
quand tu vois qu'une alim 5 sortie isolés, c'est 28 euros chez thomann, cables inclus,, le diy se justifie difficilement...Enrico a écrit :Et en DIY avec une alim de PC recyclée ?
nusible sans doute pas, mais ca consomme, oui.willoui a écrit :Petit HS.
+1Beren a écrit :quand tu vois qu'une alim 5 sortie isolés, c'est 28 euros chez thomann, cables inclus,, le diy se justifie difficilement...
- Anomia
Le PowerPlant de chez Thomann est vraiment bien.
J'ai 9 pédales à alimenter et j'ai eu pas mal de galère diverse en concert avec des alims onespot+guirlande. T'as toujours une boucle de masse ou de la ronflette inexpliquée.
Du coup j'ai passé commande chez thomann en me disant qu'à 38euros, c'était pas la fin du monde et si jamais ça merdait vraiment je pouvais renvoyer.
Moralité ça fais deux que je tourne avec et elle bouffée de la scène, des répèt du transport, sans jamais broncher !
Je ne peux donc que t'encourager à faire ce choix !
Que la luthe continue ! ;-)
"En essayant continuellement on finit par réussir donc : plus ça rate, plus on a des chances que ça marche" Les Shadok
- melyo
Ouep, je l'ai reçu et je la test depuis quelques répet et c'est vraiment nickel ! Mes 3 pédales posent aucun problème.
Merci pour les conseils !
