Des boutons de potars sans tour ni perceuse a colonne !
- Ti'twaan
Je vais vous expliquer ma façon de faire des boutons de potentiomètre sans tour a bois ni perceuse a colonne .
Alors on commence avec le materiel necessaire : Donc il faut :
- Colle a bois
- Petit serre joint
- Scie cloche de diamètre 22mm avec une mèche de 6mm
- Rouleau ponceur dremel 6mm
- Papier de verre
- Le bois que l'on veut utiliser !
On va commencer par découper les rondelles dans notre bois grace a la scie cloche : Puis on les superpose en les collant et on serre : Munissez vous du rouleau ponceur de votre dremel ( 6mm)
Emboitez vos boutons dessus et mettez la dremel en vitesse moyenne voir lente : Ensuite on ponce pour avoir des boutons parfaitement cylindriques : Puis il faut maintenant cacher le trou, pour ne pas voir la tige du potentiomètre :
Moi, j'ai mis des petites têtes de rivets recoupées que j'ai collé a la glue !
Et voilà, on a finis nos boutons, sans tour ni perceuse a colonne et pourtant ils tournent rond, ils ne sont pas désaxés ! Voilà, je l'ait mis dans lutherie car il n'a peut etre pas sa place dans la Faq ni dans les tutos.
Antoine.
- Colle a bois
- Petit serre joint
- Papier de verre
Antoine.
Modifié en dernier par Ti'twaan le mer. 29 août 2012 09:54, modifié 2 fois.
Re: Des boutons de potars sans tour ni perceuse a colonne !
:app: pas mal comme truc :wink:
pour boucher le trou au dessus tu peux aussi collé un morceau de bois non decoupé à la scie cloche de 2mm par exemple et le mettre en forme en meme temps que le reste
- Ti'twaan
Pas con, je n'y avait pas pensé, javais pensé a un tourillon mai je n'en trouvait pas a la bonne taille
- simtim
C'est à peu près la même chose que je fais, mais avec une perceuse à colonne. Ensuite, je mets un tube métal à l'interieur qui correspond avec le diamètre de perçage d'une part et avec le diamètre des tiges de potard d'autre part.
babosen
- Modo à poils longs
Beau Tuto à FAQuer!
- Ti'twaan
Merci !!
C'est en FAQ !
- Ti'twaan
Mais pas dans la catégorie switch, potars...
Non, dans le chapitre éponyme de la catégorie lutherie corps. C'est du travail sur bois :wink:
Exeptionellement je vais faire un doublon, c'est vrai que certains iront spontanément vers la section électronique...
- Ti'twaan
:connerie:
J'ai édité, autant pour moi :wink:
- Moot
Et des photos digne de Ludo! :prr:
Bon on s'en fou le principal c'est le principe.
Pour boucher le trou sinon, un placage?
Ou faudrait un moyen de fixer le bouton à la dremel sans percer de part en part... :?
Édith me souffle que pour le placage c'est justement ce qu'a dit Ludo :siffle:
- Mr.vert
Et dire que le coyote en avait pris plein la tronche quand il voulait faire ses potards maison sans tours ni perceuse a colonne. :mrgreen:
C'est une très bonne astuce merci !
-Madam, if you have to ask, you'll never ever know !"
- Ti'twaan
Oui, mais lui,sa technique laissait au hasard le centrage du trou !Mr.vert a écrit :Et dire que le coyote en avait pris plein la tronche quand il voulait faire ses potards maison sans tours ni perceuse a colonne. :mrgreen:
- Mr.vert
Oui j'ai relu ça après.
