Basse 4 cordes acoustique
Batoux
Message par Batoux »
j'aimerai bien vous poser quelques question,au sujet de mon projet, à savoir une basse acoustique, quelqu'un peut il m'aidez pour ce qui du choix de mes bois
-manche en wengé,
-touche en buis et wengé,
-éclisse en acajoux
- pour le dos j'hésite entre du chêne et de l'orme spalted et pour la table j'hésite entre de l'épicéa (enfin je pense que c'est ça) et de l'érable flammé ou pommelé..
merci à ceux qui s'auront m'aidez ;)
Batoux, lutheur, amateur, récupérateur ...
On fait ce que l'on peut, rarement ce qu'on veut...
Re: Basse 4 cordes acoustique
Batoux a écrit : -manche en wengé
Bon courage pour l'équilibre de la basse ... :shock:
et la touche tu entends quoi par buis/wengé ? :wink:
Had
Message par Had »
Déja je dirai que si tu cherches un minimum de son acoustique il faut que tu partes sur de l'épicéa pour la table plutôt que de l'érable.
Ensuite les éclisses et le dos je trouve que ça fait bizarre lorsque les bois différent entre le dos et les éclisses, donc perso je ferai tout acajou par exemple mais après libre à toi de faire fond et éclisses dans des bois différents.
Enfin pour le manche, je partirai sur un bois plus léger que du wenge. En effet ta caisse acoustique sera légère et un manche en wenge risque d'alourdir la basse et surtout de la déséquilibrer.
Batoux
a c'est vrai j'ai pas pensé au poids ni a l'équilibre ^^', je pensait faire un collage soit des insert et un fillet en wengé sur la touche en buis soit l'inverse ;)
Un manche en wenge, ca se fait sans aucun soucis : warwick l'a fait pendant des années... Mais c'est vrai que question poids, faut se retrouver avec une tête légère et un corps lourd, or une acoustique... Moué.
Sinon pareil que les copains :mrgreen:
Sven (aka mo)
Message par Sven (aka mo) »
Ou alors faut trouver un moyen de faire une acoustique headless ! Mais le problème va se situer du coté du chevalet ...
C'est pas pour faire ma casse noisettes mais ce topic ne serait-il pas mieux dans élaborations de projets?
Tout à fait, je transfère...
Gaelle a écrit :C'est pas pour faire ma casse noisettes
Caractéristique des femmes ça... bordel, pourquoi avons-nous tant besoin d'elles !
