probleme clâblage micros sur telecaster baja
- Moyen posteur
Totalement nul en electronique, je me trouve confronté à un problème à l'occasion du changement de mes micros sur une telecaster baja. J'ai opté pour des micros "nocaster 51" , mais le câblage est inversé par rapport aux micros d'origine.
Explications :
Micros d'origine : manche = 3 câbles ( noir - jaune - vert )
chevalet = 2 câbles ( noir - blanc )
Nouveau micros : manche = 2 câbles ( noir - blanc )
chevalet = 3 câbles ( noir - jaune - vert)
Du coup, je ne sais pas trop comment parvenir au montage décrit sur la fiche technique ci-jointe, qui est celle du montage d'origine, bien sûr.
Merci à qui pourra m'aider sur ce coup-là.
Explications :
- Swarmadd
Re: probleme clâblage micros sur telecaster baja
Salutations
Le fil vert correspond à la masse sur le montage d'origine, donc la "nouvelle" masse se situe simplement sur l'autre micro;
En supposant que les couleurs des fils des micros baja et nocaster51 correspondent (ce qui n'arrive pas à tous les coups )
- Moyen posteur
Salut et merci pour ta réponse
Oui, mais dans ce cas, je me retrouve avec 2 câbles ( noir et vert provenant du micro chevalet ) raccordés à la masse ( cul du potard de tonalité ) et ça me paraît bizarre, non ?
- Ptitmarseillais
- Moyen posteur
Heu ... C'est à dire
- Moyen posteur
Ah ça y est, j'ai été éclairé ! Merci donc pour cette bonne râclée.
Pour en revenir à mon histoire,
je serais bien tenté d'inverser les branchements des câbles noirs des deux micros, mais j'ai peur de faire une connerie...
Tu ne peux pas faire de connerie à proprement parler: même en branchant n'importe comment, tu ne grilleras rien, tu devras juste recommencer.
Dans le doute, la première chose à faire, si tu as un multimètre c'est de tester les fils 2 à 2 en mode ohm-mètre.
De cette manière tu dois pouvoir identifier rapidement la masse du reste.
Les deux fils de la bobine présenteront une résistance de quelques kilo-ohms.
En comparant avec les micros d'origine, tu devrais pouvoir faire une table d'équivalence, si besoin est.
Et si t'as pas de multimètre... les 1er prix doivent être à moins de 10€ à mon avis
pour en avoir eu une les micros sont tip top dessus (c'est ce qu il y a de mieux dans cette gratte car elle pèse un ane mort )
les nocasters vont sonner sonner sensiblement pareil que ceux que tu vires :wink:
par contre virer le switch S1 , mettre les cordes à la masse et un blindage serait un plus (les 12 mille positions ne m'ont jamais attiré les 3 basiques suffisent amplement à mon gouts)
tu n'avais pas de schema fourni avec tes micros?
- Moyen posteur
Merci pour vos réponses.
Alors en fait, le pourquoi de l'histoire, concernant les micros d'origine, qui étaient très bien, c'est que j'ai réussi à en flinguer un, dont la vis était foirée en essayant de le dégager un peu ... en force ! :? alors que je voulais réaliser un blindage, justement. Bobinage rompu. Pas moyen de le rattraper. Et comme il est très difficile de trouver ces micros qui ne sont pas vendus en pièces détachées ( ceux de la baja ), j'ai oopté pour les nocaster.
Voila.
J'avais confié cette tâche à un soi-disant luthier qui me l'a rendue avec deux sons sur 4 et le switch pull/off inopérant.
Et je ne vous parle pas de la gueule des soudures !
Bon, je vais essayer un truc.
À suivre
Merci encore
Voila.
À suivre
Merci encore
un bobinage rompu, j'en ai deja ressoude un. Tu as toujours le micro?
sinon je repose ma question, il n'y avait pas de code couleur ou de schema fourni avec les micros? Sinon, il va falloir jouer du multimetre pour identifier les fils. Mais t'inquiete pas, on va t'aider :wink:
