Bonjour a tous !
un probleme est apparu sur ma vieille ibanez 2355 de jazz , copie de es175 des années 70
le potard de tonalité grave semble defecteux
quand il est ouvert, le son est parfait
quand je commence a couper les aigus, un bruit parasite apparait sur les grosses attaques, sorte de mini crack, le son en lui meme est bon, juste ce crack en plus.
plus je coupe les aigus, plus ce crack se fait entendre
je précise que le pb est apparu il y a 3 jours, la guitare fonctionnait parfaitement jusque la
la tonalité aigue marche parfaitement
les volumes marchent
le crack n apparait pas quand je tourne le potard, ce ne semble pas etre une poussiere au niveau du potard, il est présent potard fixe mais avec aigus coupés.
c est d autant plus pénible que c est justement le micro grave avec la tonalité coupée qui donne LE son le plus interessant de cette guitare
je pense a un probleme de la résistance ou du condensateur du tone ç changer...
est ce que ces symptomes évoquent pour vous une piste
Merci bcp les gars !
Probleme sur una jazz BOX Potard Tonalité défectieux
- kenzo
Re: Probleme sur una jazz BOX Potard Tonalité défectieux
Salut Tarik,
comme je suis une grosse brêle en électronique, je vais me contenter de faire mon boulot d'hôtesse d'accueil en t'envoyant la BRAB. A lire impérativement, elle t'attend dans ta boite à MP. :wink:
Bienvenu parmi nous!
Bonjour et bienvenue
Commence par mettre un coup de bombe contact dans le potentiomètre (faut arroser la piste et le curseur) + quelques tours à vide pour tout décrasser le tout.
Si ça règle pas le problème il sera temps de penser à dessouder et changer des trucs.
Ça au moins c'est rapide, bon marché et sans risques.
Tarik_E
- Petit posteur
merci pour vos réponses.
le potentiometre ne fait pas de bruits quand on le tourne, c est en position aigus coupés que le son crashe.
j ai pensé que ça pouvait venir du condo
j ai donc décidé d essayer de le changer, j avoue que ça a été un boulot délicat, vu que c est une jazz box, il a fallu enlever un micro, faire passer le potentiometre par la cavité du micro...accrocher un cable au potentiometre pour pouvoir le refaire passer par la trou apres ... j ai finni par acceder au condo, et je l ai remplacé
et miracle, le crack a disparu
sauf que le probleme est revenu apres 3h de jeu , du coup, je ne comprend pas, je ne sais pas si le nouvo condo a cramé également, si le pb vient d ailleurs.... et que le changement de condo n a servit a rien ....
faut il changer tout le potard ? est il possible que le pb vienne d un micro ?? pourtant quand le tone est a fond , il n y aucun pb de son , le son du micro pur est parfait ....
je vais tester avec de la bombe contact en attendant
merci pour les réponses en tout cas !!
- LGDA
- Jojo je te rattrape !!!
Non, le condo ne peut pas cramer dans ces conditions !
Ce que tu dis fait penser à une soudure foireuse : en bougeant tout tu as refais le contact... et il a relâché.
Tarik_E
- Petit posteur
j ai donc réouvert le bordel
refait les soudures en contact avec le potentiometre de tone
et nettoyé tout ça a la bombe contact
repet ce soir, on verra si ça tient mieux !
merci les gars
merci les gars
Tarik_E
- Petit posteur
finalement, tout remarche nickel !!
soudures refaites et bombe contact
merci les gars ! vous avez assuré a fond !
longue vie a Lutherie amateur !!
Tarik
Tarik
