Une SG comme nouveau projet [TERMINE]
leau
Message par leau »
J'ai en projet une SG... mais un peu particulière. En effet, pour ne pas jeter du sapeli mal degauchi, je me suis lancé dans la fabrication d'une SG plus fine sur les bords que sur le milieu. Et dans des épaisseurs plus fine... Max 3cm au lieu de 3,5 en son centre...
En image c'est mieux...
Le corps colle en ce moment... des photos bientot. Je ne sais pas si le projet sera viable, mais je pense que ça devrait le faire...
A suivre
lo
EDIT :
Projet Terminé, toutes les images ICI : https://goo.gl/photos/yqYoPipJrQsV5fvc8
Modifié en dernier par leau le lun. 11 avr. 2016 12:55, modifié 3 fois.
Biloute
Re: Une SG comme nouveau projet
Message par Biloute »
y a pas de raisons ;) faudra juste trouver un sel 3 pos qui fait 2cm max de hauteur :D
Au pire tu prends un mini-switch. Là où il faudra être vigilant c'est sur le renversement pour ne pas avoir à faire trop s'enfoncer les micros dans le corps, et ce sera entourage micros obligatoire je pense, ainsi que les perçage pour les inserts du tOm.
Pour les potards aussi faudra gérer, en enlevant l'épaisseur de la "table" et celle de la plaque électro il ne reste plus grand-chose pour eux, ça devrait le faire mais vérifie bien tes épaisseurs avant.
Biloute
Les potars poseront pas de problèmes à mon avis (à moins de vouloir foutre du push pull ;) )
les insert du stop bar se trouve en plein de hauteurs différentes (j'en ai qui varient de moins de 20mm à presque 30 !!)
au pire : pas de stop bar et des cordes traversantes :)
mini switch c'est pas con surtout qu'on trouve des 3 pos relativement petits qui gardent un "look" compatible (par trop petit quoi)
genre :
leau
Message par leau »
Merci pour vos réponses... oui je pense que je vais récupérer tous les éléments avant et faire du sur mesure ;)
Voici quelques images :
Et la vilaine à qui je dois ces morceaux de travers... en fait ce n'est pas de sa faute j'avais mal réglé les lames et j'ai fais de trop grosses passe. Je pense que cette fois je l'ai bien réglée... pas facile en tout cas, mais bon je débute dans ce genre d'outil...
Biloute
rohhhh :D j'aimerai bien avoir une salle bête comme ça mais vu que je bosse dans mon salon j'ai pas la place (enfin je crois pas que ma femme sera d’accord :D )
GP Black Sheep
Message par GP Black Sheep »
Très bien, je vais suivre ca de près, je trouve que le fofo manque un peu de sg en ce moment, (et de LP aussi d'ailleurs). Ca promet d'être un bon projet et original.
leau
Message par leau »
Alors après réflexion... je me demandais si il ne serai pas plus facile de faire un plat de Max 9cm de large sur la guitare...
Du coup plus facile de mettre tout en place... j'ai commandé les éléments on va voir ça... je pense faire un manche collé bien sur, mais dans un neck pocket style fender et pas Gibson... c'est à dire sans tenon découpé...
A suivre
Biloute
je vote plat sur le dessus avec les pentes bien marquées façon "Star destroyer" ;) :D
leau
Message par leau »
La référence me plait bien ;)
Cyril.C
Facebook : https://www.facebook.com/artdesign.artw ... ef=tn_tnmn
Message par Cyril.C »
moi aussi je vote pour plat!!!!!!!
Etant donné que la terre est ronde, il est pratiquement impossible de chier dans un coin
Biloute
rejoint le coté plat de la force !! :D :D :D
leau
Message par leau »
Alors plat il y aura...
EN fait pas si voyant que ça... j'ai fais une bande plate de 10cm de large sur le milieu ... qui est à 30mm en épaisseur et ça s'en va vers le cotés à 20mm ... je pense que ça va le faire... juste il faudra que mon manche soit moins épais que normalement... et faire attention aux perçage... car au delà de 30mm je passe à travers...
L'accastillage sera tout de noir, et la finition sera Dark Cherry transparent également ... seuls les micros seront Gold... je sais c'est pas top, mais je n'ai que ça sous la mains...4 potards + 3 miniswitch... micros select / split bridge / split neck LE tout dans 2 cm en épaisseur seulement...
Le jack devra être du genre strato je pense... car 2 cm de profondeur c'est trop peu pour le Jack, peut être sur le coté, on verra
le images :
leau
Message par leau »
Voici ce que cela devrait donner :
Et le détails des boutons ;)
leau
Message par leau »
Quelqu’un connaitrait il les mensurations de ceci : Jack pour takamine
leau
Message par leau »
Les amis voici enfin cette SG terminée ... corps en sapele(acajou), manche collé en sipo(acajou), touche en palissandre, placage 3mm en acajou sur la tête, 3.2kg...
Le lien pour des photos plus grande https://goo.gl/photos/yqYoPipJrQsV5fvc8
Modifié en dernier par leau le mar. 5 avr. 2016 14:42, modifié 1 fois.
Re: Une SG comme nouveau projet [TERMINE]
Photos probablement trop grandes...
La-Bernique
Message par La-Bernique »
Ta finition a l'air superbe !
Dommage qu'on n'ait pas les photos de la construction. Là comme ça, c'est difficile de voir comment tu as géré tes 3cm d'épaisseur...
BASS13013
Message par BASS13013 »
Oui elle est superbe et on aimerait bien voir comment tu l'as faite!!!
leau
Message par leau »
Merci, rien de très compliqué... mais avec un corps en 30mm il faut juste faire attention à quelques trucs... épaisseur du talon du manche ajusté en fonction de l'angle prévu, avec 30mm on n'a pas beaucoup de marge... prévoir un plan... Ensuite idem pour les défonces de l’électronique, surtout que de ce coté là je n'avais même pas 30mm mais 26mm, du coup bien prendre les mesures des potentiomètres... et impossible d'enficher un jack 6.35 comme sur une SG normale, j'ai du placer le jack sur la tranche....
