Table jazz et galbe de Arch-top
strateur
Message par strateur »
Quel est la différence entre une table sculptée, une table bombée par barrages, une table bombée par préformage et une table légèrement bombée type acoustique ? Pourquoi les tables archtop sont semble t il plus épaisses.
http://jpbranchu.blogspot.com/
Le propre de l'autodidacte: curiosité et persévérance
Les seules limites, que nous avons, sont celles que nous nous imposons.
gorax
Re: Table jazz
Message par gorax »
Une table archtop est plus épaisse que quoi? en fait une table sculptée a plusieurs épaisseurs, selon l'endroit; le secret des luthiers se trouve là: elle doit être à la fois rigide et pouvoir vibrer pour transmettre les vibrations: c'est le principe même de la diffusion du son dans une table massive. Pour ce qui est des tables archtops en multiplis - en principe destinées aux électriques, la table est d'épaisseur constante: le principe ne s'applique plus: cette table est défoncée par les micros, potentiomètres etc... ce n'est ni mieux ni moins bien, c'est différent...
je suis là pour apprendre, alors, tolérance!
strateur
Re: Table jazz
Et entre une table sculptée et une table bombée par barrages ? ( les 2 en massifs )
gorax
Re: Table jazz
Message par gorax »
Une table bombée par barrage? explique... tu veux dire une table bombée par "mise en forme"? toutes le tables archtop ont des barrages, que ce soit en H ou en X ou...
en fait, c'est très simple: toutes les tables archtop non-sculptées ont une épaisseur constante (à ma connaissance). Sinon, quand c'est creusé, l'épaisseur varie, par ex pour Benedetto (pour une archtop 17 pouces, style L5) au centre de la table on a théoriquement 0,63 cm au milieu à g et à dr.: 0,45 près des bords: 0,30 et puis on retrouve 0,45 (ce qu'on appelle le recurve)... maintenant au milieu, plus près du manche et du fond: 0,40
strateur
Re: Table jazz
Merci pour tes précisions.
Oui en fait je cherche à savoir pourquoi les guitares archtop on t été conçues ainsi et pas par table (massives) mises en formes par barrages ( pas multiplies ).
Je pense que c'est pour des raisons de solidité mais pas sûr. ou pour la difficulté de faire un bombé supérieur à une certaine valeur.
Re: Table jazz
Ta dernière phrase souligne les évidences, ajoute a ça que si tu veux faire un bombé tel que le galbe d'une archtop, il te faut un moule/presse à vapeur tel que pour les violons de Mirecourt, la rentabilité du truc n'est valable que pour des centaines de tables que tu vas bomber avec au final un taux de perte élevé.
strateur
Re: Table jazz
Merci Jean Yves :beer:
strateur
Galbe Archtop
Qq'un a t il la hauteur du galbe d'une archtop ( dénivelé entre le bord de la guitare et le haut du galbe certainement au chevalet ) ?
Re: Galbe Archtop
2 choses:
Pourrais tu faire l'effort d'être un peu plus courtois, et pas juste poser une question brute, dire un merci ne fait pas de mal, et d'autre part, faire des recherches sur le net ou la FAQ avant de poser tes questions.
C'est comme avec ton autre post sur les tables, une simple recherche suffisait pour voir les différences.
Je t'assure que ça ne donne pas envie de répondre.
strateur
Re: Galbe Archtop
Merci de ta franchise. Je suis près à faire tout ce que tu veux mais je voudrais comprendre. :beer:
J'ai fait des recherches et n'ai pas trouvé cette valeur ( mais peut être ne suis je pas doué? )
Dire merci à quoi alors que je pose une question ? Plus courtois OK. Il est vrai que je suis plutôt du type " a l'essentiel" et trop rapide d'où le fait de faire de la lutherie où je suis obligé de faire plus attention avant de faire qqchose.
Pour l'autre post j'ai déduit ce que j'ai mentionné mais n'ai pas trouvé de réponse claire, d'où ma question.
Merci de ta franchise :beer:
Minigilles
Re: Galbe Archtop
Message par Minigilles »
Courtois : "bonjour", "merci d'avance", par exemple
Rome1
Re: Galbe Archtop
Message par Rome1 »
Regarde les sujets d'archtop, doit y avoir ce genre d'info nan ?
strateur
Re: Galbe Archtop
Merci , c'est ce que je fais mais pour l'instant rien :triste: J'ai été aussi sur les sites de certain luthier dans ce domaine. Je n'ai qu'une info par déduction mais très vague : entre 16 et 30mm
Re: Galbe Archtop
Sur une D'angelico New Yorker la hauteur maxi du galbe de la table est de 24mm d'après les plans originaux, pour une caisse de 18 pouces. Si ça peut t'aider..
strateur
Re: Galbe Archtop
Merci bien, oui cela va m'aider. :beer:
Re: Galbe Archtop
Si tu as besoin d'autre cotes, demandes, j'en ai pas mal :D
strateur
Re: Galbe Archtop
Merci de ton aide. :beer:
La valeur que tu m'as donné est la hauteur maxi par rapport au bord ou par rapport au dessous de la table ? Est ce la même valeur sur une 16" par exemple ( si tu as ) ?
Re: Galbe Archtop
Strateur, je vais fusionner tes sujet dans le même fil, tu as un sujet sur les tables jazz ou on aborde le sujet du galbe des arch-tops, ce sujet sur le galbe n'est que la continuité du premier. Merci de ta compréhension
strateur
Re: Galbe Archtop
aymaleo a écrit :Strateur, je vais fusionner tes sujet dans le même fil, tu as un sujet sur les tables jazz ou on aborde le sujet du galbe des arch-tops, ce sujet sur le galbe n'est que la continuité du premier. Merci de ta compréhension
Merci pas de problème :beer:
Re: Table jazz et galbe de Arch-top
La mesure est pise à partir du dessous de la table. D'autre part j'aiune Hofner 16 pouces dont le galbe fait 19 mm. :D
