fretter avant collage de la touche ?
hetfield41
Message par hetfield41 »
hey !
après quelques recherches ( sans doute insufisante, je ne maîtrise pas encore assez le moteur de recherche :ang: ) je fait appelle a vous, pensez vous que fretter ma touche avant collage de celle ci soit une mauvaise idée ? j’hésite et je préfère vous demander conseil.
bonne après midi a tous :)
Re: fretter avant collage de la touche ?
Si tu n'as rien trouvé c'est parce que les deux solutions sont possibles, pour ma part, je préferes fretter sur le manche, mais il m'arrive de faire l'inverse aussi.
hetfield41
je te remercie bien aymaleo, je fonce fretter dans ces cas la :mrgreen:
Voilà, comme disait Aymaleo, les deux techniques existent. Mais j'avais entendu un retour de Had qui avait fait comme ça, et dont la touche ébène c'était alors recourbée en U après le frettage (les frettes ayant mis la touche en tension). Je pense que ca doit être du à l’ébène plutôt qu'à la technique en elle même.
Et puis, après collage sur le manche, elle s'est remise droite comme il faut, alors pas de stress 8)
Je pense qu'il est plus délicat de fretter avant. Il y a tout de même un plus gros risque de casse si ta touche présente une fragilité.
Tiens ! Il y a un sujet dessus :
http://www.lutherie-amateur.com/Forum/v ... 27#p274527
Il y avait un tuto là dessus à une époque par un certain Coriolan92 mais allez savoir pourquoi, tout a disparu. :siffle:
Oui, mais c'est objectivement plus chiant de fretter après. Avec la touche à plat, on enfonce les frettes à la perfection sans problème.
Pedro a écrit :Oui, mais c'est objectivement plus chiant de fretter après. Avec la touche à plat, on enfonce les frettes à la perfection sans problème.
Pas du tout, il suffit de fretter après collage mais avant le profilage du manche, quand il est encore de section carrée ;)
C'est comme ça que je procède en tous cas.
caribou a écrit : Pas du tout, il suffit de fretter après collage mais avant le profilage du manche, quand il est encore de section carrée ;)
Idem.
Le risque étant encore une fois que si on foire le frettage (frette dans de l'ébene qui éclate...) on se retrouve "coincé" avec notre touche collée, et si remplacement, faut la décoller...
Moué, suffit de pas foirer son frettage :mrgreen:
Meeck
Message par Meeck »
En fabrication , on frette toujours après avoir collé la touche et avant de façonner le galbe du manche ... sauf chez les branquignoles de lutherie amateur ... :mrgreen:
:sif:
low-tide
Message par low-tide »
Meeck a écrit :En fabrication , on frette toujours après avoir collé la touche et avant de façonner le galbe du manche ... sauf chez les branquignoles de lutherie amateur ... :mrgreen:
:sif:
Oui, comme moi...
campodunico
Message par campodunico »
le branquignole , ou le frettage ? :mrgreen:
low-tide
:mrgreen: Le branquignole. Mon premier manche je l'ai fretté alors qu'il était fini. C'est pas pratique, j'ai été obligé de me faire un support à la forme du manche, parce que le sac de sable, cela fonctionnait mal pour moi. Le manche glissait sur le sac plastique et le sable et je tapais à coté.
A la fin j'ai craqué et j'ai fais ça:
Avec ce dernier outil, les frettes ne la ramenaient plus, aucune possibilité de ressortir, surtout avec un coup de cyano...
FlorianT
Facebook : https://www.facebook.com/pages/Florian- ... 6674064686
Message par FlorianT »
C'est pas non plus la mort de fretter un manche profilé, en cas de re-frettage ça se fait très bien.
C'est sûr que dans le cas d'une fabrication c'est plus confortable de fretter avant le profilage et quand même il faut y aller fort pour flinguer une touche en frettant :)
Florian THOMAS - Luthier à Talence (33400) - www.thomas-lutherie.fr
Backlucarius
Message par Backlucarius »
Moi je n'ai pas eu de soucis à fretter sur le manche galbé, avec 2 sacs de sables sous le manche. Je dirais même que j'ai eu moins d'appréhension à poncer au niveau des chants de la touche et les "côtés" du manche sans les frettes. J'essayerai sûrement sur une prochaine de faire autrement pour voir.
sur ma basse, j'ai frette apres le collage, et apres, j'ai colle apres le frettage :triste:
