banjo : 5 vers 6 cordes
ronprig
après la fin de mon premier projet (ou presque)
http://www.lutherie-amateur.com/Forum/v ... 15&t=17044
Je me lance dans la modification d'un banjo
base de départ = banjo 5 cordes de marque alabama acheté un peu moins de 300 €
je n'en ai jamais joué en fait et pas vraiment l'intention
Donc, je décide de le transformer en guitar-banjo 6 cordes
il me faut donc refaire un manche !
Celui d'origine est en acajou,
je pense peut être utiliser un morceau que j'ai
c'est un bois plutôt jaune clair, dense et lourd, à voir
j'ai aussi un morceau d'érable pour la touche
La première vrai interrogation que j'ai en fait c'est concernant le diapason,
qu'est-ce-qui va sur ce type d'instrument ?
le chevalet étant flottant, comment on fait ?
voilà
A+
voilà
A+
- MichouAlakreum
Re: banjo : 5 vers 6 cordes
Eh bien, projet fort intéressant. Je te conseillerais néanmoins de te plonger corps et âme dans les arcanes de la FAQ, au vu de tes questions. Postes nous une photo de ce bois jaune clair, dense et lourd ( qui veulent dire la même chose, à moins que tu ne voulais parler du grain, auquel cas on parle de "fin" ou "grossier"ronprig a écrit :Bonjour,
voilà
A+
Pour la première question, le plus sûr est, dans tous les cas, de prendre la longueur sillet>12e frette et de la multiplier par deux. Sinon tu peux retrouver le diapason en cherchant la référence de ton banjo sur le net.
Ah pardon, je viens de comprendre. Arranges toi simplement pour que le chevalet retombe plus ou moins au même endroit.
Cordialement,
RomskiBoy
Salut ronprig, Il faut que tu commences par placer ton chevalet, environ 1/3 du diamètre du pot mais tu peux aussi procéder comme Michou l'a décrit, en mesurant le diapason de ton manche actuel et en déduisant la position du chevalet. Ensuite soit tu décides du nombre de frettes et tu déduis le diapason, soit tu décides du diapason et tu déduis le nombre de frettes. Aucune idée du diapason standard d'un six cordes, ça peut être court ou long… Tu peux peut-être choisir par rapport aux cordes et aux tirants que tu utiliseras.
A part ça je trouve que c'est difficile de faire sonner ce type de banjo, surtout accordé comme une guitare (mais ça doit être le but je suppose) et Django n'est pas vraiment un référence pour le coup. Si c'est le son typique du banjo que tu cherches, à ta place je ferais un manche de plectrum ou de tenor. Si c'est pour faire du musette, ok... (ahh connard de puriste je suis)
ronprig
effectivement, l'idée c'est d'aller sur de la musique irlandaise, et souvent ils utilisent des banjos tenor 4 cordes
Donc l'option de faire un diapason type tenor banjo (à priori 58 cm !) pourrait coller, même si je met un accordage type guitare ?
les guitar-banjo sur le marché ont l'air d'avoir tous des diapasons plus élevés
quelques exemples trouvés :
22 frettes - Diapason 665 mm
Diapason 647,7mm (25-1/2")
21 frettes - diapason : 25 "(63,5 cm)
22 frètes - Diapason 635mm (25")
22 frets, - 665mm scale
j'ai l'impression que je peux faire un peu comme je veux !!
pour le chevalet, il est pas fixé, donc si je comprend bien, on le positionne et il faut surtout pas le bouger après.
- MichouAlakreum
A priori tu n'auras pas le même son qu'un ténor 4 cordes en ayant 6 cordes vu que les tensions ne seront plus les mêmes, 'fin je l'imagine comme ça. Je n'ai pas vraiment touché de banjo, à part une fois un rêglage pour un pote qui en avait un 6 cordes justement (et j'ai jamais réussi à régler sa daube correctement ... ).
Les diapasons que tu nous as filé ressembles plus ou moins à ce qui se fait en guitare. Et oui, c'est à toi de choisir. Le chevalet non fixé, c'est comme sur les instru's du quatuor, certaines arch-top et les manouches. Tu t'arranges pour que ton manche et ton diapason le fasse tomber au tiers du fût comme l'a dit Romski, tu le positionnes au petits oignons, puis tu n'y touches plus. La tension des cordes ( et de la peau bien tendue ) le fera tenir en place.
RomskiBoy
Il faut que tu vérifies que tu as la place de mettre un manche plus large si c'est pour six cordes. Sur mon alabama (qui est quand même une grosse merdasse et qui est très lourd en passant), c'est tout juste.
En général les banjos ténors s'accordent en quintes que ce soit le 17 ou le 19 frettes mais certains les accordent comme les quatre premières cordes d'une guitare, ça se fait.
ronprig
Le projet a avancé.
malheureusement pour l'instant, je n'ai plus d'appareil photo !!
j'ai tout ce qu'il me faut, à part le cordier qu'il faut que je modifie ou refasse (pièce métallique)
j'ai choisi un diapason de 629 mm
manche; à priori ça ressemble à de l'acacia
la touche est un bois exotique rouge; nom ?
placage merisier sur la tête
mécaniques manouche.
les photos arrivent dès que je me suis ré-équipé
kenavo
kenavo
ronprig
ça y est projet terminé. Depuis un bon mois en fait !!
Le résultat est pas franchement convaincant
Comme prévu, la sonorité est pas extra
C'est plutôt compliqué à bien régler.
Enfin bref, je suis quand même content, dans la mesure ou la finalité c'était pas d'avoir un instrument au top, mais plutôt de me faire la main sur la fabrication d'un manche.
Et là j'ai appris.
Je suis toujours pas mieux côté photos par contre
J'en ai pas fait lors de la fabrication, (mais rien de particulier à montrer)
et les dernières sont faites en intérieur de nuit
Et là j'ai appris.
