cordier type "Benedetto"
- strateur
Comment on met une courroie avec un cordier type Benedetto ( sachant que la fixation du cordier se fait à l'endroit où on met normalement la courroie) ?
http://jpbranchu.blogspot.com/
Le propre de l'autodidacte: curiosité et persévérance
Les seules limites, que nous avons, sont celles que nous nous imposons.
- LGDA
- Jojo je te rattrape !!!
Re: cordier type "Benedetto"
Heu... j'ai pourtant fait un cordier de ce type... mais je ne comprend pas ta question !!!
Regarde chez Stew Mac Do, il y a des schémas
- strateur
Merci de ta réponse.
Donc je vais essayer d'être plus clair. Le cordier Benedetto est fixé par une sorte de cable qui se met à l'endroit où on fixe généralement une courroie pour jouer debout, d'où ma question. Suis je plus clair ?
- Naka
Pourquoi pas une rondelle avec une gorge, qui se place entre l’éclise et l'attache courroie, c'est je crois ce qui se fait habituellement?
- archpat
- Had
Kenzo avait tourné une petite pièce en ébène à installer devant l'attache courroie sur son ES 335 avec un cordier type benedetto, tu devrai le retrouver facilement dans sa galerie
- kenzo
Ouais, regarde sur mon topic de la 335 et puis tu peux faire une recherche sur les attache-cordier pour violon.
Je sais plus quel à quel format de violon ça correspond mais c'est le plus gros des violons, pour violoncelle c'est beaucoup trop long.
- strateur
Merci Kenzo.
Suite à l'info de ta réa par had j'ai été la voir et là CHAPEAU je viens de prendre plein d'infos. Il faut d'ailleurs que je regarde la fixation sur la table et à l'arrière pour éviter si possible les défauts de stabilité de l'accordage que tu as rencontrer.
Et d'autre part comment ( avec quel outil ) tu as commencé le début du galbe du manche ( avec des limitations très verticales par rapport à l'axe du manche et très marquées )là:
http://www.lutherie-amateur.com/Forum/v ... &start=620
Tu dis que c'est à la rappe mais as tu fais une limitation avec autre chose avant car la séparation est très nette ?
J'y retourne car je suis loin d'avoir tout lu. :app: :app:
- kenzo
Pas besoin de faire une limitation avec autre chose, c'est tout à la râpe. :wink:
- strateur
Merci Kenzo
