emg 85g actif sur ibanez sas36fm
amex459
Petit posteur
Message par amex459 »
Bonjours à vous tous , généralement je lit les forums depuis google et trouve souvent les réponses que je cherche , mais là malgré le foisonnement "d'explications" sur le changement de micro emg . Je ne trouve rien de satisfaisant rien qui puisse me donner suffisamment d'explications pour entreprendre moi même cette modification qui commence à tourner a l'obsession , cela va faire 5h que je suis dessus a essayer d'établir des connexions logique entre toutes ces informations ne semblants pas portez aux débutants dans mon genre ... même ceux qui posent les questions semble tous comprendre ce qui me déstabilise car je suis loin d'être stupide >< en somme j'en suis a ce point :
j'ai une guitare ibanez sas36fm dont je désire remplacer le micro bridge qui est un humbucker par un emg actif type 85g , ma guitare est entièrement démonter , j'ai un fer a souder mais quand je vois tous les files de cette gratte je ne comprend pas leurs rapports et lesquelles doit-je dé souder pour intégré le emg ... j'ai compris comment relier les composant du micro et connait leur dénominations .
voilà si pour vous cela semble simple , pour moi ce qui est nouveaux est compliquer faut que je saisisse toutes les particularités et honnêtement le manque cruelle d'information sur ma guitare ne m'aide absolument pas . Désolé si j'offusque les personnes par une mauvaise place de mon sujet si c'est le cas , ou si il y a une section "se présenté" que j'ai loupé ? merci pour vos future réponses
Re: emg 85g actif sur ibanez sas36fm
Pour nos us et coutumes, la BRAB, notre comité d'accueil, va t'envoyer un MP qui t'expliquera comment nous fonctionnons.
Pour ta question, c'est un peu compliqué.
Tout d'abord, l'EMG 85 est un micro actif. Il fonctionne différemment d'un micro passif (une pile, des potards en 25k contre 250 ou 500k pour un micro passif, jack stéréo (pour couper le circuit et économiser la pile) au lieu de mono dans un circuit passif).
Bref, ce ne sera pas si simple et tu as une décision à prendre : mettre un humbucker passif OU mettre toute une électro active.
A moins que quelqu'un ne passe et t'explique qu'on puisse mélanger actif et passif (il y a des aventuriers...), mais j'ai peur que, vu les compétences que tu affiches en électronique, ça ne soit un peu complexe pour toi.
Et surtout, va faire un tour en FAQ, il y a surement des réponses à tes questions. Section électronique.
Et relis toi. En une fois, je suis sûr que tu vires 80% des fautes.
Sinon, le mieux c'est d'identifier les différents composants et d'assimiler la manière dont ils se branchent. Et de créer ton circuit. C'est plus efficace et plus formateur qu'un schéma tout fait complètement adapté que, de toutes façons, tu ne trouveras pas.
amex459
Petit posteur
Merci pour cette réponse rapide !
oui en 5 h j'ai bien comprit la difficulté qui m'attendait , j'ai vue quelques guitares comme la mienne équipé du même micro , mais il ne m'a pas semblé que tous le circuit était passé en actif . mais j'ai déjà tout acheté et déballé >< en vue des nombreuses éloges sur la facilitée d’installation je me suis trop précipité . Si je passe tout en actif , le problème de place pour les piles émergerait , non ?
Après , peut être à grand renfort de photos et quelques explications avec pourrait faciliter mon apprentissage du "mixage " ? je peux en fournir !
Mais faut-t'il des personnes prête à m'aidez comme vous dite ...
En tous cas de nouvelles pistes ont été ouvertes, je vais regarder , et voire mes mp ^^
edit: section électronique , j'ai vite regardé mais ma méconnaissance du sujet m'a surement porté tort ! j'y retourne si la réponse y est je vais bien finir par la trouver !
amex459 a écrit :Merci pour cette réponse rapide !
Non. Une seule pile pour tous les micros.
amex459
Petit posteur
une seule , c'est plus pratique ! j'aurais juste a dé-souder tous les files ,enlever tous les micros passive et insérer mes actifs ? emg actif sa ? sa semble si simple c'est vraiment le cas ? merci !
C'est pas si simple.
Il y aura sans doute quelques soudures quand même...
amex459
Petit posteur
Après quelques recherche de plus , et lecture de diverses explications (merci aux membres !) , je pense avoir identifié les composants de ma guitare .
Sur mon micro j'ai la masse qui fait partit du "jack" mais sur ma gratte vue que c'est du passive j'ai une sorte de "bobine" dans laquelle les points chaud et froid son fixé (rouge chaud ?) et relier aux micro passif . donc que faire ? dans le cas d'un mixage ? une piste à suivre ?
De plus concernant mon sélecteur , configuration de la guitare HSS sélecteur 4 position et le H est splitable , mais bon vue que le emg 85 ne l'est pas ,que va t'il changer ? et le micro H de ma gratte est soudé à ce sélecteur (normale ) mais avec ses files à lui ! donc comment intégrer mon micro ? car il n'y a pas de files supplémentaire fournit pour ce genre de manipulation , à moins que sa ne soit pas nécessaire ?
Voilà sa commence à être plus claire , merci pour vos réponses !
amex459 a écrit :Voilà sa commence à être plus claire , merci pour vos réponses !
Ben, t'en as de la chance, parce que :
amex459 a écrit :Sur mon micro j'ai la masse qui fait partit du "jack" mais sur ma gratte vue que c'est du passive j'ai une sorte de "bobine" dans laquelle les points chaud et froid son fixé (rouge chaud ?) et relier aux micro passif . donc que faire ? dans le cas d'un mixage ? une piste à suivre ?
Moi, y'en a pas comprendre... :heu:
amex459
Petit posteur
^^effectivement , sa semblait bien plus claire dans ma tête , alors :
sur le emg 85 , l'embout jack( celui ou l'on insert le cable jack ) possède directement la masse dessus ... je sais pas comment je pourrait être plus claire , si ce n'est pas la cas , c'est moi qui n'ait rien compris >< petite image pour que vous voyez mon branchement (utiles ? ) :
Uploaded with ImageShack.us
la sorte de bobine est au "milieu haut" de l'image le jack en somme ?
Naka
Message par Naka »
Il y a une masse sur tous les jacks. Pour ce que tu appelle une "bobine", c'est le filetage du jack déjà présent sur ta guitare. D'ailleurs, en passant, ça va être chiant d'installer le nouveau jack la dedans, le filetage risque d'être court.
low-tide
Message par low-tide »
Sérieusement comment veux-tu que l'on t'aide avec une photo de fils dans tous les sens.
Fait un schéma, cela t'aiderait à comprendre et cela nous permettait de t'aider.
Ce que tu nous montres ce sont les briques d'une maison en vrac pour savoir si elle va tenir debout.
amex459
Petit posteur
AH ok autant pour moi je pensait que c'était plus parlant pour vous ^^
alors je viens de faire un "shéma" :
je pense que c'est plus claire ? le micro bridge n'a qu'un seul gros câble , comportant 5 "petits" , connecté au potar tone et au sélecteur .
le micro manche est connecté aux sélecteur et au potar volume, idem pour celui du milieu.
le potar volume est relier aux sélecteur ainsi q'au filetage
le chevalet est aussi relier au potar tone
pour ce qui est du emg 85 : http://www.emgpickups.com/content/wirin ... -0106D.pdf page 2 et 3 ^^ sa sera toujours mieux que mes pseudo schéma !
si quelqu'un a une idée de la démarche à suivre pour réaliser l’installation ..
Dans la photo que tu nous montres de l'EMG, il y a un sélecteur, non ?
Le plus simple, entropiquement parlant, c'est de virer ton micro double d'origine (en débranchant complètement le split sur le pushpull), de relier l'EMG en branchant la tresse sur la masse, le blanc à la place du bleu sur le sélecteur, le rouge au rouge du connecteur de la pile, et le connecteur noir de la pile à la broche inutilisée de ta prise jack. Donc en gardant les potards d'origine, l'actif marchant mieux avec les potards d'un système passif que l'inverse.
Le mieux est de te faire un câble spécifique pour ne pas utiliser le quick connect livré avec l'EMG. Les prises pour aller sur la broche du micro sont standard, c'est les mêmes que dans les micro-ordinateurs, du 1/10ème de pouce.
amex459
Petit posteur
docteur.bondage a écrit :Dans la photo que tu nous montres de l'EMG, il y a un sélecteur, non ?
Avec le micro que j'ai perçut il y a juste 2 potars , la prise pour la pile et le jack , mais aucun sélecteur .
Donc il faudrait que je me trouve des câbles supplémentaires pour réaliser le travail ? merci !
