Table polyvalente de défonce et autres outils DIY
low-tide
Message par low-tide »
Salut à tous,
J'ai fait un gros effort sur l'outillage ces derniers temps. Marre du double face et des serres joints qui se barrent en plein travail. Marre des plans de travail sur tréteaux qui se cassent la figure et qui par la même occasion vous casse le dos parce que trop bas. Marre de la scie circulaire sous table qui m'agresse sauvagement.
J'ai pris un coup de sang. Tangerine est passé chez moi et voulait des photos, j'en profite pour les mettre ici, si ça peut servir.
La table de défonce polyvalente largement pompée sur celle de blaireau dans son topic sur la double manche.
Un plan en mélaminé de 27 à pas cher.
Dessous.
Les rainures sont faites pour des boulons poêlons de 8mm et font 9mm. La défonce pour la tête du boulon doit faire 6mm de profondeur.
J'ai du mal à trouver des boulons filtés jusqu'au bout. Je suis obligé de les modifier.
Les guides. J'en ai fait de 2 hauteurs. Le plastique pour la glisse est celui que j'ai indiqué dans le topic bonnes affaires.
Le support de défonceuse. Je voulait pouvoir la démonter rapidement. Les rails sont en ferraille de 25x25x1,5. Je peux m'affaler dessus sans flexion.
Même plastique pour la glisse.
La table en action
Pour ça il faut que je fasse un truc plus pratique.
Pour faire une défonce de truss c'est parfait. Il faut juste rajouter deux blocs de fixation latéralement, le bout de bois que je défonçais à légèrement bougé.
Les blocs de fixation peuvent servir de gabari.
Il y des améliorations à apporter mais la base est là. Sur toute la surface j'ai 3 dixièmes de décalage, surtout vers les bords. Largement suffisant pour surfacer une table ou un manche.
Je mettrais des photos de ma nouvelle table de sciage demain.
Had
Re: Table polyvalente de défonce et autres outils DIY
Message par Had »
Pas mal du tout ! Ca donne des idées merci pour le partage :D
Hey les mecs .... vous sentez ?
Sisi je vous le dit, ça se sens ...
Comment ça quoi?
Non pas le poulet ....................
Oui, ça sent bien le kit ça !!!! :mrgreen:
:siffle: je vais paraitre chiand mais avec beaucoup moin sophistiqué j ai 2 dixième de defauts sur 600 mm de long :prr:
il y a surement un endroit ou tu as du jeu car dans ces conditions tu devrais avoir le dixième
ton bout de bois est pas aspiré par la fraise ?car pas assez plaqué ? ou ton mélaminé as du defaut ?
low-tide
ludobag a écrit ::siffle: je vais paraitre chiand mais avec beaucoup moin sophistiqué j ai 2 dixième de defauts sur 600 mm de long :prr:
Non, j'ai mesuré sans la défonceuse, juste en passant les barres de support et en mesurant la distance avec un pieds à coulisse numérique.
C'est normal. Le plastique sur les guides n'est pas collé, juste vissé avec des vis à tête fraisée. Le problème c'est qu'en serrant les vis, le chanfrein fait bouger le plastique qui se gondole entre celle-ci. En collant le plastique et avec le poids de la défonceuse, ça doit être bien mieux. Il y a aussi les guides en bois que j'ai découpé à la circulaire sous table. Je ne maîtrise pas très bien l'entrée et la sortie de coupe. Sur les 3/4 de la table au milieu c'est nickel. En ajustant tout ça et en collant, ça devrait être nettement meilleur. Mais pour l'instant je ne colle rien, je test et modifie.
J'ai travaillé sur les défonces de la red special cet après midi et pour l'instant c'est nickel. Faut roder un peu le truc et ajuster ici et là.
Dagda j'ai rien contre le kit, mais j'aimerais pas être à la place du gars qui fera les colis, ça doit bien peser 10kg. De toute façon maintenant il faut l'utiliser pour voir les défauts.
TangerineDream
Message par TangerineDream »
Faut pas oublier la table pour la scie sous table, le chariot pour la scie plongeante... :siffle:
T'es vraiment outillé maintenant, tu peux jeter ton gabarit en Cp de la RS :prr:
low-tide a écrit :Dagda j'ai rien contre le kit, mais j'aimerais pas être à la place du gars qui fera les colis, ça doit bien peser 10kg. De toute façon maintenant il faut l'utiliser pour voir les défauts.
J'ai déjà une base pour surfaceuse ... l'idée première c'est de faire uniquement les guides de coté et le chariot ... ?
low-tide
La table de sciage. Lame descendue ça fait un bel espace de travail.
C'est fait à partir d'une scie de table achetée une poignée de cerise sur le bon coin, avec une lame neuve bosch.
Le piétement est fait en carrelet de 50x50 entouré de lambourde de 60x40 avec des équerres métalliques à l'intérieur.
Le plateau est en mélaminé de 29.
Le piétement est entouré de lambourdes.
La sortie aspirateur. J'ai mis des prises autour de la table. Cela permet de brancher des outils portatifs sans se prendre les pieds dans les fils.
Le guide // est en chêne (chutes de parquets).
Le système de blocage du guide toujours avec des boulons poêlon. Il faut que je refasse la plaque métallique. Celle-ci est trop courte et se coince dans la rainure.
Les guides sont des fixations de rack datant de l'époque où je faisais de la sono. N'importe quel vendeur d'accessoires pour sono doit avoir ça.
Les réglets sont collés dans une défonce. Malgré une prise de mesure rigoureuse par rapport à la lame, j'ai un décalage de 1,5mm entre celui du haut et celui du bas. Pas grave, je rajoute 1,5mm quand je règle le guide et le tour est joué.
J'ai rallongé la rainure du guide qui existait déjà sur la table
Ce qui me permet d'utiliser un chariot (sled). Cet accessoire est génial.
http://www.youtube.com/watch?v=m4ImoPkH ... r_embedded
http://woodgears.ca/delta_saw/small_sled.html
Faites une recherche avec table saw sled sur gogol on peut faire plein de trucs avec ça.
Surtout n'oubliez pas la protection pour les doigts. On a tendance à mettre le pouce là où la lame sort.
Ouillllle.....
J'ai déporté le bouton de mise en marche qui est à relais (ça a son importance).
En effet j'ai mis un arrêt au pied. J'ai remarqué qu'il était parfois dangereux de lâcher un bout de bois pour éteindre la machine. Avec cet arrêt, je n'ai pas besoin de lâcher quoi que ce soit. Par contre il est impératif que l'inter de la machine soit à relais. S'il ne l'est pas, en marchant par inadvertance sur le bouton, vous risquez de redémarrer la machine. Gros risque de bobo. Avec le relais il faut rappuyer sur le contact fugitif de la scie pour valider le démarrage.
Le switch au pied est un 10A. Suffisant.
Que dire d'autre, rien si ce n'est que ça marche bien. Un étudiant désargenté (pléonasme) et sans atelier inscrit à mon club d'aéromodélisme vient faire sa boite de terrain chez moi. C'est le premier projet exécuté avec la table et les coupes sont parfaites.
Tant que j'étais dans l'outillage, j'ai installé la perceuse à colonne sybex sur une base avec son transfo 24v.
Et pour vous prouver que, même si la red special est un peu en panne, je ne glande pas, je termine un petit établis :mrgreen:
Quelques photos pour tangerine qui a flashé sur mon vieux meuble de mercerie.
Il y a encore les vieilles étiquettes à l'intérieur.
Dagda, si tu veux faire un kit, ça doit peser 80kg. Tu t'occupes des paquets et moi des plans :mrgreen: :siffle:
Je ne pensais pas nécessairement faire un gros kit, mais des parties de kits, les plateaux peuvent être trouvé ailleurs.
C'est une idée ...
Had
Message par Had »
Dagda a écrit :Je ne pensais pas nécessairement faire un gros kit, mais des parties de kits, les plateaux peuvent être trouvé ailleurs.
C'est une idée ...
C'est sur que ce serait bête de faire livrer des gros plateaux de mélaminés de 27mm d'épais :lol:
mais des petits élements et un super tuto pour faire le reste ça peut être intéressant !
low-tide
Je ne sais pas. C'est la table la plus pénible à faire avec toutes les défonces pour les guides.
Le support de défonceuse par lui même c'est juste deux bouts de ferraille en L troués et taraudés.
Les taquets pour bloquer les pièces, c'est comme si on faisait un truss mais en allant jusqu'au perçage.
Les guides, le seul truc difficile c'est qu'il faut qu'ils soient parfaitement droits. Sinon c'est un bout de mélaminé vissé sur une embase en CP.
Les bandes de plastique se découpent très bien avec une fraise à écrire ou à occulus (pour utiliser juste la pointe).
Faut voir.
Extra, ta table de scie est vraiment superbe, j'y pense de plus en plus.
Ton meuble est carrément génial :yap:
Concernant la table en U, j'essaie de retrouver une vidéo ou un luthier faisait la démo de la sienne, super sophistiquée, avec le fond qui pouvait prendre de l'angle pour les mortaises avec renversement, pour les tenons de manche... un truc vraiment bien, mais je n'arrive plus à remettre la main dessus...
moradin
Message par moradin »
sinon pour le plastic qui glisse il y a ça :http://www.ftfi.fr/bois/articles/electr ... estool.htm
fidler a écrit :j'essaie de retrouver une vidéo ou un luthier faisait la démo de la sienne...
http://www.lutherie-amateur.com/Forum/v ... 20&t=16699 ?
low-tide
J'ai bien l'idée de faire évoluer la table vers un système comme ça. (Je parles pas des finition évidemment... :lol: )
low-tide
moradin a écrit :sinon pour le plastic qui glisse il y a ça :http://www.ftfi.fr/bois/articles/electr ... estool.htm
Vache c'est cher. Bon il y a 10m, mais tout de même.
Woué, excellent, merci Thomas :beer: :beer:
moradin
ben festool c'est pas donné est c'est dommage, par contre ça glisse bien ce truc, pas de soucis pour faire avancer la plongeante.
T'as pas trop de place chez toi :xfiles:
Ingénieux et vachement intéressant merci ! :beer:
low-tide
simtim a écrit :T'as pas trop de place chez toi :xfiles:
J'ai une cuve à mazout à virer et 20 m² à récupérer. Le problème c'est qu'un dégazage de cuve ça coûte 500 euros.
Ça me fait suer de balancer 500 euros par les fenêtrse alors qu'il y a tant de bois à acheter...
Après je pourrai m'installer un super atelier et surtout tenir les avions hors poussière. Parce que là ils morflent.
