Problème neck pocket
albapt
Message par albapt »
Bonjour à tous je suis actuellement sur ma première guitare et un problème se pose, je m'explique.
Cette après-midi, j'ai fais ma défonce du neck pocket. Pour cela j'ai superposé mon manche sur mon corps afin coller des guides à l'emplacement du neck pocket. Ensuite j'ai usiné mon corps et c'est à la fin, en enboitant mon manche que je me rend compte qu'il y a un léger jeu... d'assez peu mais un jeu quand même de 1 cm en bout du manche.
Alors voilà ma question, que dois-je faire? Laissé la jonction tel quel?
J'ai vu dans la FAQ qu'il y en a un qui a tartiné le neck pocket de résine polyester, puis a mis le manche en place après.
Le problème est que, je ne comptais pas peindre cette guitare alors se serait à exclure pour moi.
Voici quelques photos
Had
Re: Problème neck pocket
Message par Had »
Je pense que tu devrais laisser comme ça, y'a pas l'air d'avoir beaucoup de jeu et avec la finition, vu que tu va vernir corps et manche séparément, le vernis devrait rajouter juste l'épaisseur qu'il faut pour que tout s'assemble correctement.
Et au fait, pourquoi qu'on le voit nul part ton projet de télé ? :wink: :siffle:
albapt
Je l'ai pas mis sur le forum car j'ai à peine le temps de luther. La prochaine fois je ferai un projet détaillé sur LA, pour l'instant je me fais la main avec une petite télé :).
En fait, Had tu te rappels de ce manche? il était chez toi il y a pas bien longtemps :)
Had
Message par Had »
albapt a écrit :En fait, Had tu te rappels de ce manche? il était chez toi il y a pas bien longtemps :)
Oui je sais bien ! :D Ca avance pas mal tout ça en tout cas
Bon, c'est sur que les images sur un telephone c'est pas top mais il est oú ton jeu d'1 Cm ???
albapt
mon jeu se situe à la jonction corps-manche. Je peux bouger mon manche d'un cm au niveau de la tête.
Illustration:
Je t'ai dessiné en rouge l'endroit ou j'ai mon jeu
OK, et lâ sur ta photo le manche est centré ? La question sous-jacente étant : est-ce que le jeu est d'un seul côtè ou peut être réparti de part et d'autre ?
albapt
d'un seul coté ... il est pas terrible, peut être que je pourrai le laisser.
Mais maintenant que je le sais ça fait me dérange.
Vous avez un petit jeu vous aussi à l'assemblage ou c'est bien stable?
Ton corps de guitare est en frêne, c'est vraiment un bois extra pour faire un flipot quasi invisible à l'endroit ou est ton jeu , c'est la meilleures des choses à faire. Tu ajustes après tout doucement au ciseau à bois pour ne pas avoir a recommencer.
Exact, si c'est tout du même côté c'est le plus simple. Tu utilise une chute du corps pour avoir la même tonalité de teinte et ce sera prztiquement invisible.
En plus le pickguard cachera une partie de la rustine
albapt a écrit :d'un seul coté ... il est pas terrible, peut être que je pourrai le laisser.
Jamais de la vie. Faut que le tenon entre presque en force. (Raoul, laisse tomber, tu vas être grossier).
AH AH !!!
Flagrant délit de free-post déguisé.... :cop: ... et je m'y connais en free-post déguisé ... :sif:
Nan, c'est une vraie réponse : il ne faut pas de jeu dans la mortaise.
Had
Message par Had »
Pedro a écrit :Nan, c'est une vraie réponse : il ne faut pas de jeu dans la mortaise.
Dans le cas d'un manche collé avant finition, je suis tout à fait d'accord avec toi ! :D Par contre ici on a affaire à un manche vissé, qui va être vernis à part, et une mortaise sans aucun jeu sera trop juste pour recevoir le manche verni à cause de la couche de finition. D'ailleurs Stewmac vend un gabarit de mortaise pour manche fender et recommande de rajouter une épaisseur de scotch de marquage sur le manche avant de positionner le gabarit, pour que la mortaise soit légérement plus large que le manche. Donc dans le cas de albapt, j'attendrai la finition du manche pour voir s'il a besoin de retoucher à la mortaise
Pour moi c'est la solution d'Aymaléo la meilleure, mais en guise de flipot il est simplement nécessaire de recoller un morceaux de placage des deux côtés, ou d'un seul, pour qu'effectivement ça rentre un poil en force et que le manche soit centré.
albapt
Bon j'ai fais un flipot. Le problème est que j'ai un jeu maintenant entre mon flipot et le côté du neck pocket que je n'arrive pas à réduire...
J'ai poncé avec un gabarit bien d'équerre pour bien prendre l'angle mais rien à faire. J'ai aussi de testé avec la défonceuse de faire un joint sur des chutes pour voir si ça pourrait marcher mais il s'avère que le joint est pire. J'ai tenté avec les ciseaux à bois, mais manuel que je suis, c'est pire. Pour l'instant je n'ai qu'augmenté le jeu que j'avais déjà..
Au niveau du flipot je ne peux pas avoir mieux que ça:
J'ai qu'une seule chose à dire , entraine toi avec le ciseau, fait un beau plat sur le neck pocket ( au pire un léger creux au milieu de l'épaisseur, là ou tu as le jour) une fois que c'est fait , tu ne travaille plus que sur ton flipot et tu recommences jusqu'à ce que ce soit propre. Ce genre de chose, c'est obligatoirement canif, ciseau a bois ou racloir, le papier à poncer te fout toujours la merde.
S'il n'est pas collé là, reprends ton ton flipot et recommence a le sculpter au ciseau a bois (un coup de racloir peut aussi peut être t'aider, mais il faut apprendre à utiliser le racloir)
Pour l'instant ça ne se voit pas trop , mais si tu colle comme çà l'épaisseur du collage va te montrer le flipot comme mon nez au milieu de ma figure.
Place aussi ta presse différemment de façon a ce que son appui se fasse plus en haut du flipot et un flipot plus fin, surtout en frêne épousera mieux les défauts de surface, une fois que tu as repéré ton fil, tu peux en diminuer l'épaisseur pour qu'il soit plus souple au collage et que le défaut de forme puisse être compensé par l'humidité de la colle et la manière de presser.
albapt
Non il n'est pas collé.. Heureusement sinon ça aurait été à gerber.
Je vais m’entraîner aux ciseaux, mais je pense qu'il va falloir en acheter un plus large.
albapt
Je suis désolé de vous ennuyer avec ça.. Mais pas moyens de faire une surface plane au ciseau.
Je me suis pourtant renseigné sur son utilisation dans la faq et je me suis entraîner sur des chutes..
Quelqu'un pourrait m'expliquer comment on peut faire une surface plane avec un ciseau?
Difficile a expliquer, mais il faut déjà que ton ciseau soit super affuté et que tu utilises la planche pour couper plutôt que le biseau mais c'est avant tout une question d'entrainement
