Faire tenir sa guitare pour la peindre ou la vernir
deb33
- Moyen posteur
Je n'ai pas trouvé l'équivalent sur le forum, (ce qui ne veut pas dire que ça n'y est vraiment pas), mais je cherchais un moyen pour peindre et vernir une guitare, au rouleau ou au pinceau, de tous les côtés sans risquer de faire des traces de doigts en la manipulant.
Ma solution (peut-être déjà archi-connue) en photos. Un morceau de manche de pelle adapté à la place du manche Un trou fait à la scie cloche, pas trop juste pour pouvoir tourner la guitare facilement et pour finir un serre-joint entre le bas du support et l'établi pour éviter que tout bascule avec le poids de la guitare On peut tourner la guitare avec le bout du manche de pelle sans risquer de mettre les doigts sur la peinture fraiche.
Kikilancelot
- Facebook : Pas de fesse de bouc !
Re: Faire tenir sa guitare pour la peindre ou la vernir
Et la gratte tiens comment sur le système ?
deb33
- Moyen posteur
Un morceau de bois intermédiaire de la largeur du manche (mais tout court) est vissé à la place du manche et le morceau de manche de pelle (le rond) est coupé par moitié juste en bout, pour avoir une partie plate, et est fixé sur le premier.
Le morceau intermédiaire est utilisé pour pouvoir être vissé à la place du manche de la guitare, le morceau rond a un diamètre trop petit pour se servir des trous existants.
low-tide
- Jojo je te rattrape !!!
Malin, je me demandais comment j'allait faire pour ma guitare. Comme j'ai des basting de 65, je vais sûrement utiliser ton système.
deb33
- Moyen posteur
Et en ajoutant un petit piton en bout, ça permet de l'accrocher sur un portique tout simple au dessus d'un radiateur histoire d'accélérer le séchage ( vu les températures extérieures actuelles c'est pas du luxe.) et toujours sans mettre les doigts sur la guitare.
Sur ce radiateur qui est un peu étroit, par sécurité, le portique est fixé au mur par une petite équerre. Les manches sèchent au dessus.
wlud
Stewmac propose depuis assez longtemps cet accessoire, qu'il n'est pas difficile de copier : http://www.stewmac.com/shop/Finishing_s ... &xsr=26842
Dans ton cas, ça va parce que tu vas faire un manche vissé, donc tu peux mettre des visses sur ton bout de tenon par l'arrière du corps, mais si tu as un manche collé avec un tenon "normal", comment tu fais ? pas moyen de visser par l'arrière du corps. Donc à moins de mettre le faux tenon en force ( et encore ) je ne vois pas...
Tu as juste besoin d'une vis ou deux non débouchantes par l'intérieur de la cavité du manche
Oui mais dans le cas d'un tenon collé, il ne reste pas beaucoup de matière sous le tenon pour visser, et vu le poids d'une LP, j'aurais un peu peur qu'elle tombe
Dans ces cas là (LP), on peut visser dans le fond de la première cavité micro.
Elle est dans le prolongement du neck pocket, la "perche" ne masquera rien et il y a plus de matière pour visser.
deb33
- Moyen posteur
Effectivement ce principe est plus adapté à un manche vissé, mais comme c'était mon cas, je n'ai pas cherché beaucoup plus loin. Pour un manche collé ça semble un peu plus compliqué.
Je ne connaissais pas l'accessoire Stewmac qui paraît plus élaboré et plus professionnel, mais aussi bien plus cher.
- Mandarine Man
Dans le cas d'un manche collé (LP par exemple), n'est-il pas préférable et plus courant de vernir l'ensemble après collage du manche?
Il me semble que c'est comme ça que j'ai vu procéder bien souvent, mais n'en ayant pas (encore) réalisé, je ne suis pas sûr.
Dans ce cas là, ton montage devient moins pratique. Mais pour un corps seul, il parait pas mal :app:
- MichouAlakreum
Pour les manches collés j'ai vu un outil similaire sur un autre fofo, deux tiges filetées passaient par les trous de mécaniques et une simple pointe au futur emplacement de l'attache courroie, au cul de la guitare. Ca avait l'air de marcher plutôt bien. Les images sont bien plus parlantes.
deb33
- Moyen posteur
Pour un manche collé, ça a l'air d'être l'idéal, et super bien expliqué. A retenirMichouAlakreum a écrit :Pour les manches collés j'ai vu un outil similaire sur un autre fofo, deux tiges filetées passaient par les trous de mécaniques et une simple pointe au futur emplacement de l'attache courroie, au cul de la guitare. Ca avait l'air de marcher plutôt bien. Les images sont bien plus parlantes.
sakurazuka38
