Collage de mousse et tissus sur bois
Bonsoir à tous, :wink:
Est-ce que quelqu'un sait quelle(s) colle(s) utiliser pour coller de la mousse de type mousse de matelas sur du bois, du tissus sur du bois, et du tissus sur de la mousse ???
De même, dans quel type de magasins on trouve ça ? dans les Castomerlin ou dans des magasins spécialisés ? (j'ai bien essayé de me renseigner dans un GSB du coin mais ils avaient l'air tellement au courant que j'ai préféré ignorer leurs conseils - différents suivant les vendeurs d'ailleurs - :roll: )
C'est pour faire le coffre pour ma blairotte.
merci de votre aide :D
Mic
Re: Collage de mousse et tissus sur bois
Message par Mic »
Bonjour
Pour ce faire il faut utiliser de la colle bi-contact en bombe ( moi j'ai de la KENT et elle s'appelle Mulitbond) on pulvérise un coup sur chaque surface à coller , on laisse sécher 1 ou 2 mn puis on applique l'un sur l'autre en prenant bien soin surtout de placer le tissu ou la mousse à sa bone place correctement diu premier coup car l’adhésion est immédiate et très forte et pas d'essai possible .
Moi j'ai ça;
http://www.kenteurope.com/france/datasheets/34353.pdf ( ils disent repositionnable mais c'est pas vrai on abîme tout si on essaye de retirer pour repositionner !)
je suppose que Sader doit en faire?
Les selliers eux ont des pistolets (genres pistolets à peinture ) avec très grosses buses pour faire le même style de pulvérisation avec de la colle bicontact liquide
Rhumz
Message par Rhumz »
+1 pour la colle en bombe !
J'en ai trouvé la semaine dernière chez mr bri....ge (il y a un gros rayon loisirs créatifs). Toutefois, gaffe aux gros crachotis biens sales de certaines bombes qui ne sont pas prévues pour des travaux de precision ;).
Edith me dit que tu ferais mieux d'avouer tout de suite tes tendances "moumoute ZZ top" ... :mrgreen:
La colle en bombe dont vous parlez c'est de la néoprène, effectivement plus pratique en bombe qu'en pot ou en tube.
Mic
Message par Mic »
Oui c'est ce que l'on appelle de la néopréne et pour la mousse ou les tissus portant de la mousse c'est le meilleur moyen car la passer au pinceau est quasiment impossible voire meme pas bien car on fait des "patés" et les endroits ou il y en a trop, la mousse n'aime pas du tout !!! et une fois collé cela donne un résultat trés passable alors qu"avec un spray c'est parfait
J'utilise ces bombes pour coller du papier imprimé sur des gabarits, ça ira très bien pour ce que tu veux.
Pour les crachotements, plusieurs choses à faire:
- Stocker la bombe au chaud, quand elle a froid elle crachote deux fois plus.
- Bien agiter avant emploi, bien évidemment.
- Comme pour la plupart des bombes, avant de la remiser, pulvériser tête à l'envers quelques secondes: seul le gaz propulseur passe alors par la tête et "nettoie" cette dernière.
- Acheter des "caps" de rechange auprès des marchands spécialisés, car la tête finira toujours pas s'encrasser et quand la néoprène est vraiment prise dedans, c'est presque impossible à rattraper (ou du moins faut du courage et des produits qui puent).
Tu veux coller une moumoute rose sur la blairotte ? :mrgreen:
J'ai utilisé de la néoprène pour coller le plaquage sur la tête de la strat. Elle était conditionnée en pot, et franchement pas pratique (pâtés, etc).
Cela étant dit, c'est assez pratique. Je pense que ces histoires de sprays peuvent être vraiment bien. En tout cas, je vois tout de suite les avantages concernant les pâtés etc...
Pas sûr que ce soit de la néoprène. C'est pas repositionnable, la néoprène, et ce n'est pas 1 minute ou 2 qu'il faut attendre, mais 15, avec la néoprène. Et le meilleur moyen d'appliquer la néoprène, c'est les doigts. Mais avec des gants.
docteur.bondage a écrit :Pas sûr que ce soit de la néoprène. C'est pas repositionnable, la néoprène, et ce n'est pas 1 minute ou 2 qu'il faut attendre, mais 15, avec la néoprène. Et le meilleur moyen d'appliquer la néoprène, c'est les doigts. Mais avec des gants.
Et avec des catalyseurs, il n'y a pas la possibilité qu'ils fassent une prise plus rapide? Apparemment, de ce que disait Mic, ce n'est pas repositionnable non plus. Et j'avais vu que la néoprène était souvent utilisée pour ce genre de chose, pour coller des matériaux souples.
J'avais vu notamment que la néoprène était utilisée pour coller le tolex sur les cabs (je dis ça de mémoire).
Necromagnon a écrit : J'avais vu notamment que la néoprène était utilisée pour coller le tolex sur les cabs (je dis ça de mémoire).
Tout à fait. Le luthier chez qui j'allais l'utilisait pour coller les tissus/vinyles/etc sur ses cabs et autres enceintes.
Quelle est la différence entre néoprene et isoprene d'ailleurs ?
Tu ne fais pas de la catalyse avec la néoprène, mais surtout de la vulcanisation, il me semble (donc je ne suis pas sûr que ça s'accélère).
Mic
Message par Mic »
Tu as peut être raison ; néoprène ou pas ? je n'ai pas lu la composition :roll:
En tout cas mon spray Kent est parfait , quand je le pulvérise cela sent exactement l'odeur de la colle "type néoprène" et si j'en pulvérise de trop il faut au moins 5 minutes pour qu'elle ne soit plus collante au toucher et c'est sur c'est pas repositionnable du tout et on l'avait dit au représentant de Kent qui avait pas su quoi répondre quand on lui en a fait la démo :lol:
docteur.bondage a écrit :Tu ne fais pas de la catalyse avec la néoprène, mais surtout de la vulcanisation, il me semble (donc je ne suis pas sûr que ça s'accélère).
Ah ok. Effectivement, dans ce cas, peut être chauffer légèrement? M'enfin, c'est pas ça qui est important.
Pour le type de colle qu'est la colle en bombe, je n'ai pas regardé. Je n'en avais pas utilisé directement, c'est un pote qui s'en servait dans la restauration de tableaux (je ne sais plus exactement pour quoi, pour la préparation du support je crois), et je n'avais pas regardé ce que c'était comme type de colle.
Merci à tous pour vos conseils.
J'ai trouvé mon bonheur dans un GSB de l'autre côté de la frontière, en Allemagne, une bombe 500 ml SPRüH KLEBER de chez UHU qui permet de faire du collage permanent immédiat, ou corrigeable (quelques minutes), ou repositionnable.
Selon le mode d'emploi ça dépend de la manière dont on l'utilise :
1 / encollage des deux surfaces et séchage 10 mn avant de coller ==> collage permanent immédiat
2/ encollage d'une seule surface et collage immédiat ==> corrigeable durant 5 mn puis devient permanent (une des deux surfaces doit être poreuse)
3/ encollage de la surface devant devenir repositionnable et laisser sécher 20 mn ==> le support encollé devient "autocollant".
je vous dirai après utilisation ce que j'en pense
