Et si je me faisais une contrebasse-basse électrique
boumabcd
Message par boumabcd »
Déjà bonjour à tous, c'est mon premier post :)
Alors je vous explique le truc j'aimerais devenir luthier, amateur au moins, pour commencer! et j'ai la possibilité de construire une guitare ou une basse chez un luthier dans son atelier, j'ai donc élaborer un petit projet:
Je veux me faire une basse électrique FRETTE qui se rapprochera le plus possible du son de contrebasse, j'aimerais votre avis sur la question si il y a des connaisseurs en lutherie, perso je suis totalement débutant!
Gardez bien en tête que c'est une basse et pas une contrebasse, toutefois la basse en question aura beaucoup de caractéristiques de la contrebasse.
Aux niveaux des caractéristiques ça donne ça pour le moment:
-Pour la caisse de résonance je n'ai pas encore décidé entre un modèle type basse acoustique ou bien un modèle type semi-hollow, en tout cas il y aura une caisse de résonance
-Au niveau de manche, il sera collé, et la touche sera bombée (un peu moins que celle d'une contrebasse cependant)
-Le diapason et la tessiture seront les même que ceux d'une contrebasse 3/4 donc si j'ai bien compris 105 cm et 2 octaves et demi
-Pour le bois:
le même qu'une contrebasse classique (ébène pour la touche, érable pour le manche, épicéa pour la table, et érable pour le reste de la caisse bien que j'hésite à mettre de l'acajou à la place)
-Pour le reste: je veux monter des cordes de contrebasse type jazz ou rock,
des mécaniques de contrebasse pareil!,
je monterai un micro piezzo pour avoir un son proche de la réalité,
et pour le chevalet et le cordier pareil ça sera du matos de contrebasse, mais c'est surtout sur ce point que j'ai besoin de vos conseils, qu'est ce que vous me conseillez plutot des pièces classiques ou des pièces de contrebasse classique et dans la cas de pièces de contrebasse éléctriques, comment est ce que l'on s'en procure? est ce qu'ils faut se les fabriquer soit même? Si oui, auriez vous des conseils?
Si vous avez des remarques, des conseils ou quoi que se soit, manifestez vous, j'ai besoin d'aide pour ce projet :)
Merci d'avance!!!
Ps: un petit aperçue de ce que ça pourrait donner avec un montage fait un peu à l'arrache (je suis pas expert en retouche photo de toute façon ^^) vous constaterez que les frettes sont pas droites et mal placé, et que le chevalet et le cordier sont trop grands et pareil pas très bien placé, enfin c'est juste pour se faire une petite idée du truc :D
Le concierge : Problèmes de gonzesse ?
JD : Comment vous savez ?
Le concierge : Vous avez l'air d'avoir des problèmes. Vous êtes une gonzesse. Problèmes de gonzesse.
Scrubs
Re: Et si je me faisais une contrebasse-basse électrique
Le son d'une contrebasse tient à pas mal de choses mais le fait qu'elle soit fretless y est quand même pour beaucoup... Et pour la caisse ce n'est pas pour rien que celle d'une contrebasse est si grande, sans ce volume les fréquences les plus basses ne seront pas exprimées par la caisse. Le résultat ne sera pas inintéressant si c'est bien fait mais on se rapprochera plus d'une basse du genre Godin multiac que d'une contrebasse à mon avis.
Par ailleurs, je présume que tu comptes la jouer en position verticale, comme une CB, non ?
LGDA
Message par LGDA »
J'irai dans le sens de Caribou...
... et j'ajouterai que la longueur de diapason joue aussi beaucoup.
J'ai fait une CB Electrique solid body, fretless, diapason 1060 avec un micro magnétique... et elle sonne plus comme une contrebasse que comme une basse !
Et telle que dessinée, ta CB ne peux être jouée que verticalement (si tu veux la jouer comme une basse, il faut réduire le diapason, et faire un corne pour qu'elle soit équilibrée).
La seule guitare basse que j'ai entendue et qui sonne assez proche d'une CB, c'est la TB10 de takamine. Regarde là et trouve ses spéc... ça t'aidera.
dead
Message par dead »
la ashbory sonne contre basse
Baritones type Gibson RD
Salut boumabcd
Je vais t'envoyer le message d'accueil de la BRAB. Il t'attend dans ta boite à mp. Bonne lecture.
boumabcd
Déjà, merci pour vos réponses :)
@caribou: Je sais bien pour le fretless et pour la caisse, mais ça reste dans la démarche de faire une basse frettée, forcément le son sera différent, mon but est simplement de m'en rapprocher :) . précision aussi c'est pour jouer à l'horizontale. tu pense quand même que ça vaut le coup d'essayer?
@ LGDA: qu'est ce qu'une corne? du coup tu penses que c'est pas possible de jouer à l'horizontale à cause du poids du manche? et si je la fais en solid body ça peut passer? j'y ai pensé, car ça faciliterais pas mal le boulot, après le son sera totalement différent :/
@BRAB: merci j'ai bien reçu, lu et compris :)
pour la takamine, je viens de voir sur le site: http://www.takamine.com/guitars/bass_guitars/tb10
en effet j'avais déjà vu cette basse avant, c'est très beau et ça se rapproche de ce que je veux faire au niveau des bois et même du reste!!
Scrubs
Pour la jouer à l'horizontale en la positionnant peu ou prou comme une basse classique d'un diapason autour de 864 ça risque de virer en tendinite à l'épaule et au bras gauche... C'est simple à imaginer, scotche une baguette de 18-19cm sur une basse en la faisant partir du sillet et positionne ton bras comme pour jouer en première case (donc une vingtaine de cm plus loin que la normale) et dis moi si tu trouve ça confortable... m'est avis que non...
Et je ne parle même pas du problème de centre de gravité.
boumabcd
ah oui bordel t'a raison, j'y avais pas pensé ^^ assis c'est pas du tout confortable par contre debout ça passe étonnamment et puis je suis assez grand (1m80) et j'ai pas des ptites mains donc ça peut le faire qui sait... et sinon si je fais un corps plus grand en longueur, ce qui rééquilibrerait le tout avec une échancrure assez importante pour avoir toujours accès aux aigus ça peut peut être compenser un peu le problème non?
Scrubs
LGDA
Message par LGDA »
dead a écrit :la ashbory sonne contre basse
Oui c'est vrai... je fait l'hypothèse que ce soit du à la mollesse des cordes : le diapason court est compensé par le fait que les cordes soient en silicone... du coup on retrouverait la souplesse de cordes longues.
boumabcd
@LGDA: des cordes en sillicone donne un son contrebasse? ça peut se trouver où??
Scrubs
boumabcd
ou sinon des cordes en black nylon ça peut le faire? ça reste du plastoc quoi
Scrubs
LGDA
Message par LGDA »
Les BlackNylon, c'est pas du plastique : ce sont des cordes normales recouvertes de nylon noir.
Les cordes en silicone, ça ne marche que pour des diapasons très courts, genre ukulele basse.
Ca sonne encore mieux que la Ashbury !
http://www.youtube.com/watch?v=IND1brYObQI&NR
http://www.youtube.com/watch?v=vNPx6RS8PiM
Les cordes silicone : http://www.thomann.de/fr/guild_de_armon ... en_set.htm
Alternative en polyuréthane : http://www.justecordes.fr/catalogue/ind ... cts_id=713
boumabcd
ah oui en effet c'est rendu sonore que je cherche!! mais après comme je le disais plus haut je veux vraiment faire un diapason assez fat, du coup pour le silicone ça a l'air un peu compliqué malheureusement :/ le black nylon pourrait faire l'affaire du coup? aussi je me demandais vu que je veux mettre un piezo et pas un micro classique, je peux prendre un matériel qui n'est pas du métal pour les cordes? et du coup yaurait quoi à par ce fameux silicone?
Scrubs
LGDA
Message par LGDA »
Je pense que c'est mécaniquement impossible.
Et s'il n'existe pas de cordes basses nylon (comme pour les guitares classique) c'est que ça ne doit pas être possible ou intéressant...
boumabcd
Mince dommage....
Scrubs
Les black nylon n'existent qu'en diapason basse à ma connaissance (864), pas ne CB.
Sinon tu as les cordes de CB en boyau ou encore en matériaux composites comme les Velvet par exemple, mais attends toi à devoir casser la tirelire...
LGDA
Message par LGDA »
Ah oui, tu as raison, je n'y pensais plus :siffle:
Et donc j'ai dit une connerie... il semble qu'il existe des cordes nylon pour basse... mais savoir ou les trouver... c'est plus dur.
Ici sur une vidéo de P Bernes :
http://www.youtube.com/watch?v=ncVYYfRdUMQ[/video]
LGDA a écrit :... il semble qu'il existe des cordes nylon pour basse...
Notre ami a dit qu'il voulait un diapason de CB, pas de basse :wink:
LGDA
Message par LGDA »
Oui... mais bon... de 84 à 100... y a pas loin :D
Il y a ça aussi pour s'inspirer :
http://www.youtube.com/watch?v=_xwuj_7GVlU&NR[/video]
Il y a suffisamment pour pouvoir être emmerdé, les fabricants de cordes ne mettent pas tant de marge que ça, au point qu'une basse avec les cordes traversante derrière les pontets doit en général être monté avec des "long-scale", autrement c'est trop court (et je ne pense pas que les long-scale soient assez longues pour un diapason de 105).
