Élargissement d'une défonce micro
sevender
Petit posteur
Message par sevender »
Bonjour à vous,
Tout d'abord, veuillez me pardonner si ce message n'est pas dans la bonne section (voire le bon forum) ^^
Mais venons en au fait: alors que j'étais en train de poser des Seymour Duncan Blackout sur une super start 7 cordes, j'ai constaté avec horreur que les défonces étaient tout juste trop étroites pour accueillir ces derniers (il doit manquer un ou deux millimètres). Sachant que le hardware a été entièrement démonté (il ne reste plus que le corps et le manche), est-il vraiment nécessaire que je m'adresse à une enseigne spécialisée dans la customisation de guitares ? Ou est-ce qu'un menuisier/ébéniste/restaurateur de meubles ***Edit de Pedro*** pourrait régler le problème "vite fait" (moyennant compensation financière, cela va de soi) ?
Re: Élargissement d'une défonce micro
Bonjour et bienvenue,
Ici la politique c'est:
1 - tu le fais toi même: on t'explique s'il faut
2 - tu vas voir un pro: pas question qu'on se pose en concurrents des luthiers dont c'est le métier
Un modo va d'ailleurs peut être éditer ton message pour être en conformité avec ces principes.
MP
sevender
Petit posteur
Enrico a écrit :2 - tu vas voir un pro: pas question qu'on se pose en concurrents des luthiers dont c'est le métier
Je me demandais juste dans quelle mesure le recours à un luthier professionnel était nécessaire dans mon cas. Il va de soi que je ne me serais même pas posé cette question si la modification dont j'ai besoin n'avait pas été qualifiée de "sale boulot" par des professionnels.
En d'autres termes (et pour coller un peu plus à la politique du forum):
-Est-il sensiblement plus facile d'élargir une défonce existante que d'en percer une nouvelle ?
-L'usage d'une défonceuse est-il obligatoire ? Ou une Dremel, lime ou autre pourrait faire l'affaire ?
Si c'est pour deux millimètres, un ciseau à bois ferait parfaitement l'affaire.
Il n'y a pas de difficulté majeure à faire une défonce micro à la défonceuse. Et encore moins à l'agrandir.
Tiens, je n'ai pas envoyé la BRAB. Ca va être chose faite dans quelques secondes.
Pour ton souci, comme dit, c'est pas bien sorcier. Mais si tu ne te sens pas de le faire, alors le mieux est d'aller voir un pro. Il n'y a pas de "sale boulot", surtout dans tes temps un peu difficile comme ces temps-ci. Et c'est qui plus est le travail même d'un luthier pro. Donc si tu trouves un artisan qui se plaint d'avoir du travail, part en courant.
Je rajouterais qu'il n'y a pas de travail noble et de "sale boulot", il y a des instruments qui nécessitent telle ou telle intervention que réalisent les gens compétents dans le domaine, ce n'est pas plus compliqué que ça. De la même manière un luthier n'est pas là que pour les virtuoses, il est là pour tout instrumentiste, quel que soit son âge, son niveau et la qualité de son instrument ; on ne se prive pas d'aller voir un garagiste parce qu'on n'est pas pilote de formule 1...
Et si tu tombe sur quelqu'un qui te prend de haut (des cons il y en a partout et dans tous les métiers) passe ton chemin et va voir ailleurs.
sevender
Petit posteur
Merci à tous pour ces réponses et désolé pour cette entrée en la matière un peu... maladroite.
A tête reposée, j'ai quand même bien envie de tenter le coup, histoire de ne pas mourir idiot (et parce que la lecture de certains topics donne sacrément envie de tailler du bois :p). J'aurai de toute façon toujours la possibilité de me rétracter après avoir fait des essais sur un instrument de moindre valeur.
Mais avant de me lancer et de massacrer ma pelle de test, j'aimerais préciser que la gratte est vernie et n'a pas de pickguard... L'utilisation d'un ciseau à bois peut-elle toujours être envisagée ?
Je n'ai pas trouvé de réponse sur le forum, merci de m'indiquer les bons sujets (ou de ne pas taper trop fort) si je me suis débrouillé comme un manche lors de mes recherches...
Il faut assurément protéger le vernis.
Pour faire court, même si on va finir par croire que je suis un VRP de ce luthier, je ferais grosso-modo comme lui: http://www.youtube.com/watch?v=KXusp8oYmOM
1) Tracer les limites des défonces au scalpel/cutter pour "couper" le vernis et le bois en surface et éviter ainsi qu'il ne se forme des éclats ou des arrachements de fibre.
2) Couvrir le corps de scotch de masquage dans la région où tu veux travailler.
Le but est non seulement de protéger le vernis d'un geste maladroit ou du contact d'un outil (semelle de défonceuse par exemple) mais aussi de délimiter la partie à défoncer, car il sera difficile de faire une marque nette et visible avec un crayon sur une finition vernie.
Attention au choix du scotch, il ne faut pas prendre un truc hyper adhérant qui va soit laisser des traces de colle partout, soit repartir avec une partie de la finition. Pour ce genre de job, j'ai un scotch papier bleu, vendu pour masquer les vitres, qui est parfait.
3) dégager la matière très progressivement, avec un bon éclairage et en observant régulièrement l'avancement. Je le ferais clairement à la défonceuse. La Dremel n'est pas assez puissante et stable et je ne suis pas sûr qu'on puisse y monter des fraises assez longues pour atteindre le fond d'une défonce micro. Le ciseau à bois c'est faisable mais ... il faut maîtriser cet outil et avoir un affûtage impeccable. Il faut aussi bien analyser la nature du bois à enlever: massif / contre-plaqué, essence, sens du fil...
Champy
Message par Champy »
:roi:
- Elargir une mortaise = Faisable (avec n'importe quel objet bien coupant : fraise, ciseau à bois, canif, cutter, scalpel - voire lame de rasoir...). Il suffit de bien caler la pièce sur une surface 'non branlante', faire quelques coups d'essai sans risque (pour voir comment l'outil se comporte) et progresser tout doucement, en vérifiant régulièrement où on en est.
- Rétrécir une mortaise = Impossible, à moins qu'on sache appliquer un greffon sur du bois mort et le refaire pousser (enfin, il existe des solutions plus rapides et plus simples :mrgreen:).
Sans déc. Lances-toi !
Et dis-toi que si des milliers de gens arrivent à le faire, c'est que tu en es aussi capable (d'ailleurs peut-être mieux que la plupart d'entre-eux, dont je fais assurément partie :triste:)
Amicalement, Champy
:siffle:
si tu veux pas niqué le vernis mieux que du scotch c'est un gabarit posé sur le corps (genre visser ou tu peux par exemple dans une autre défonce)
tu masques la gratte avec du scotch papier puis tu dessines tes nouvelle defonces precisement et tu vois comment tu peux faire un gabarit
genre une defonce micro c'est generalement 2 parrallèles relié par des courbes
tu prends du ctp ou du mdf et sort un gabarit (si tu rates c'est pas grave recommence jusqu'a avoir un truc qui tiennent la route c'est mieux de tuer un gabarit que de pourrir une gratte)
comme dit le mendiant de l'amour :lol: un coup de scalpel pour délimiter les zones qui vont virer ça aideras à pas arracher les zones qui doivent rester (tu peux te mettre 5 dixième en dessous et finir après en ponçeant ça va assez vite à bouffer le vernis :siffle:
puis après tu poses ton gabarit tu le fixes et tu martirises à l'interieur du garde fou suivant ce que tu possèdes comme matos ,ciseau à bois ,dremel,défonceuse ,couteau suisse :prr:
le mieux serait une photo de ton gratton pour voir l'étendu du boulot
sevender
Petit posteur
Je vais finir par avoir honte de mon appréhension à force de lire tous ces messages encourageants ^^
Ce sera donc scotch papier + ciseau à bois. Avec un éventuel gabarit si j'arrive à me retenir d'attaquer les "travaux" dans l'après-midi !
@ludobag: Voila une photo de la bête
Par contre tu n'as pas de pickguard ni d'entourage-micro qui pourrait éventuellement cacher la misère d'une défonce mal faite, ça ne te laisse pas le droit à l'erreur.
Je te poncerai les blackout, moi !!! :mrgreen:
willoui
Message par willoui »
+1
docteur.bondage a écrit :Je te poncerai les blackout, moi !!! :mrgreen:
J'aurais dit: "tu les jettes et tu installe des micros dans ta guitare"
:siffle:
sevender
Petit posteur
docteur.bondage a écrit : Je te poncerai les blackout, moi !!!
Prochain sujet au choix : "Comment rétrécir une défonce micro ?" ou "comment réparer un blackout travaillé à la lime à ongles ?" ^^
