Couverture chauffante pour cintrer les éclisses
J'ai dans l'idée de me fabriquer un fox bender pour un futur projet acoustique.
J'ai commandé chez un fournisseur chinois des couvertures chauffantes en silicone de différentes tailles en 220v (à un prix imbattable, j'espère que la qualité sera suffisante).
Pour contrôler la température, sur le "official luthier forum" ils préconisent un contrôleur PID :
http://www.ebay.fr/itm/EP98-PID-Digital ... 1c2f55b1cc
Il semble que le relais soit nécessaire mais vu que je n'y connais rien en électronique...à quoi cela sert et est-ce la bonne valeur (25A)?
par avance merci
par avance merci
Re: Couverture chauffante pour cintrer les éclisses
salut sakurazuka38, pour l'amperage de ton relais, ça veut dire que tu peut lui brancher un appareil de 5500 watt dessus sans qu'il ne risque d'etre détérioré. Je ne sais pas quelle est la puissance de ta couverture chauffante mais je pense que le relais sera suffisant pour la brancher dessus. Il faut un relais pour interfacer ton contrôleur qui est la partie commande et ne supporte pas une forte puissance aux bornes de ses contacts, et la partie puissance qui est dans ton cas la couverture.
Enfin tiens nous au courant (sans jeu de mots) de l'avancée de ton cintrage à la couverture, ça peut etre intéressant si sa fonctionne et que la couverture chauffe suffisement sans prendre feu.
enfin si ça fonctionne bien, je suis preneur pour les references de ce que tu à utilisé et pour tes fournisseurs.
- orgue1
salut sakurazuka38,
ton sujet m’intéresse fortement car j'ai déjà fabriqué la presse à cintrer et il me manque le principal, le système de chauffage....
Serai-ce indiscret de te demander le lien du site ou tu as trouvé les couvertures?
En tout cas je vais suivre cela de très près.
Modifié en dernier par orgue1 le dim. 2 juin 2013 10:53, modifié 1 fois.
Salut les gars,
Merci pour les infos.
Alors après moultes recherches sur des forums US il semble qu'il faille une puissance de 5watt/pouce² .
Du coup, en m'inspirant des tailles dispos chez LMII j'ai commandé:
- pour les guitares : 950*150*1.5mm 220v, 1100w
- pour les ukulélés : 600*150*1.5mm 220v, 720w
- pour la hanche des éclisses : 150*150*1.5mm 220v, 180w
Du coup le relais est adapté pour ces valeurs ?
J'ai fais des demandes auprès de divers fournisseurs (watlow qui fournit LMII, omega...) et au final j'ai trouvé 2 usines à shenzhen qui en fabriquent.
La première était hors de prix mais la seconde a des tarifs imbattables!
Guitare => $24/pc
Ukulélé => $17.5/pc
hanche des éclisses => $5.6/pc
Frais de port: $29 par FedEx.
Du coup j'en ai eu pour 62 € pour les 3.
Plus les 15€ du contrôleur, l'investissement reste raisonnable si cela fonctionne bien.
Il s'agit de cette usine:
http://alirubber.en.alibaba.com/
J'ai pris cette référence Silicone Heated Pads (XD-H-709).
La personne avec qui j'étais en contact (Nicole Liu) est très réactive (contrairement au revendeur français de watlow qui n'a jamais daigné me répondre).
Reste à trouver des feuillards en (aluminium ou inox ?) en épaisseur fine (0.3mm ou 0.5 mm ?).
Il y en a chez weber métaux mais je n'ai pas encore eu l'occasion de les contacter.
Guitare => $24/pc
Ukulélé => $17.5/pc
Je suis dégouté, le lien vers le controleur PID est bloqué par ebay...j'aurais du l'acheter de suite!
Vous savez comment contourner ce problème ?
Sinon j'ai accès à un kit mais avec un relais de 40a...c'est beaucoup plus que nécessaire. Est-ce que le plus peu le moins ou il vaut mieux partir sur une valeur la plus proche possible?
Ça a l'air vraiment pas cher pour des résistances chauffantes. J'y connais pas grand chose mais tu n'aurais pas pu en prendre avec un variateur intégré ? (ne me demandez pas ce que j'entends par "variateur")
Pour les tôles alu, certes c'est plus cher mais on en trouve en 5/10mm chez brico et compagnie, sinon une entreprise de métallerie peut-être.
Vu le prix j'espère qu'elle sont tenir le coup.
Je me dis qu'un contrôleur externe permet d'éviter de devoir "payer" le surplus pour le variateur intégré pour chaque couverture.
Puis cela doit être plus évolué qu'un intégré (notamment grâce à l'affichage digital).
Pour les feuillard je te remercie pour l'idée, j'irais voir dans les GSB près de chez moi.
tans que j'y ai accès je vais vite acheter le kit avec le relais à 40a et si au pire c’est pas compatible j’achèterai individuellement celui de 25a.
Oui. Il faut utiliser un proxy situé dans un pays "autorisé" par Ebay.sakurazuka38 a écrit :Je suis dégouté, le lien vers le controleur PID est bloqué par ebay...j'aurais du l'acheter de suite!
- LGDA
- Jojo je te rattrape !!!
Si tu peux attendre d'être à Mtp, il y a une ferronerie dans la ZA Tournezy, ou tu peux avoir des chutes d'acier ou d'alu pour moins cher qu'en GSBsakurazuka38 a écrit :Pour les feuillard je te remercie pour l'idée, j'irais voir dans les GSB près de chez moi.
Il doit y avoir ça en Ardèche aussi... l'avantage c'est qu'ils ont des chutes... des tonnes !
Très bon plan!
J'irai faire un tour vendredi aprèm en attendant ton retour!
À votre avis qu'est ce qui est mieux, alu ou inox ?
inox car vu la faible épaisseur l'alu va se déchirer :wink:
Effectivement chez les vendeurs US spécialisés en lutherie (et hors de prix) il y a 2 références : stainless (qui doit correspondre à l'inox), et spring steel (mais je ne vois pas à quoi cela correspond en français!).
Je vais pas me prendre la tête et je vais voir ce qu'il ont a Montpeul' ou en Ardeche entre 3 et 5/10eme!
- vitriol82
Spring steel , littéralement "acier ressort" en d'autres termes du clinquant si c'est de la feuille en faible épaisseur
Si tu veux voir des bleus gagner, ....regardes Avatar
Merci pour la traduction...je n'aurais jamais trouvé sans ton aide!
J'ai reçu mes couvertures chauffantes aujourd'hui. :linux:
Elles ont l'air plutôt de bonne qualité. Je n'en ai pas provenant d'autres fournisseurs pour comparer, mais elles ressemblent étrangement à celles que l'on trouve ailleurs.
La couverture chauffante déroulée est celle pour les ukulélés.
Manque plus qu'à recevoir le contrôleur PID pour tester tout cela!
Edit: du coup j'ai demandé le surcout de deux options:
- un connecteur/prise (même si c'est pas hyper long à faire)... Au final c'etait seulement 1$ de plus, si j'avais su j'aurai commandé avec!
- le logo (ça claquerait un gros lutherie amateur...peut être pour un futur kit!)...elle veut plus de détail sur le logo pour en estimer le cout, donc à suivre.
Je suppose qu'il faut un capteur pour contrôler la température, c'est inclus avec le PID ?
Ça m'intéresse bien tout ça.
Oui il faut prendre le lot qui comprend le contrôleur, le capteur et le relais.
Voici celui que j'ai pris puisque le lien pour le 25a ne fonctionne plus:
http://www.ebay.com/itm/100-240V-Digita ... 43b687b91c
Je pense faire découper un gabarit par damengo en demandant à garder les 2 parties:
- la partie intérieure constituera le moule pour la presse.
- la partie extérieure constituera le moule pour le montage.
Je réfléchis également à une option de découpe du pan coupé que l'on attache ou détache en fonction du besoin.
Concernant le contrôleur de température donné dans le premier lien, mais peut s'appliquer à d'autres liens/boutiques:
- C'est un clone chinois plus ou moins autorisé d'un équipement japonais, d'où les prix, les fournisseurs et les annonces qui fluctuent
- La notice du clone chinois est plus ou moins introuvable, on ne trouve directement que celle de l'original
- Le brochage du clone est complètement différent de l'original, NE SURTOUT PAS SE FIER AUX DATASHEETS, mais plutôt à l'étiquetage présent sur le clone.
- Même si la nomenclature du produit original est respectée les fonctions réellement supportées ne sont pas toujours au rendez-vous. Bien lire ce forum pour comprendre de quoi il retourne: http://www.homebrewtalk.com/f170/rex-c1 ... ay-254480/
Par curiosité j'ai acheté celui que tu as donné dans ton premier lien et me suis bien documenté avant de le brancher.
Il ne peut pas d'origine piloter le SSR fourni avec (arf.) mais peut y arriver moyennant une modification très simple (shunter le relais interne pour expédier son alimentation sur les broches externes).
En résumé il fonctionne bien mais il faut faire attention aux branchements.
J'ai pas de couverture chauffante mais une résistance de chauffe-eau de récup.
Avec ce contrôleur ça fera un contrôle de température vraiment précis et pas cher pour un fer à cintrer DIY.
Merci pour la référence
Merci pour tes mises en gardes!
En tout cas je comprend mieux pourquoi le 1er lien avait disparu!
De ce que j'ai compris à partir de ton lien c'est qu'il faut juste procéder à cette modification :
Pour le branchement c'est pas gagné car je suis une bille en électronique!
Ça m'intéresse de voir ton montage!J'ai pas de couverture chauffante mais une résistance de chauffe-eau de récup.
Attention tous les modèles ne sont pas identiques et la modification n'est pas forcément nécessaire.
Il faut donc bien regarder à la commande et à réception.
Par exemple, ton second lien pointe sur un modèle qui a l'air bon d'origine.
Tu reviendras avec des photos de ton contrôleur quand tu l'auras reçu, on trouvera ensembles :wink:sakurazuka38 a écrit :Pour le branchement c'est pas gagné car je suis une bille en électronique !
Ouaip, je dois encore faire quelques mesures pour retrouver le brochage de la résistance.sakurazuka38 a écrit :Ça m'intéresse de voir ton montage!
