Sillet qui glisse, corde qui fuit...
Je suis en train de monter une strat, mais j'ai des soucis avec le sillet.
J'avais accordé la guitare une première fois et je me suis rendu compte que le sillet avait "glissé", il sortait de son logement sur le côté...Au début, je me suis dit "quel con, j'ai du accordé dans le mauvais sens, en tournant les mécaniques à l'envers...", mais à la réflexion je ne sais pas si c'est très important.
Entre temps j'ai reçu et monté l'électronique....
Mais maintenant, quand j'essaie d'accorder à nouveau, la corde ne rentre pas dans son logement, elle sors toute seule vers l'extérieur du manche...
Il s'agit d'un manche droitier que j'avais sur les bras et que j'ai monté sur un corps gaucher, de même je ne sais pas si ca joue. J'ai pensé à creuser le sillet mais je pense que le problème n'est pas là vu la grande vigueur avec laquelle corde se retire...
Comment régler ce problème ? Existe-t-il des solutions pour guider les cordes et les forcer à tenir en place ?
Merci bien !
Merci bien !
- Youne
Re: Sillet qui glisse, corde qui fuit...
Salut !
As-tu des guides cordes sur la tête ? ça pourrait régler ton problème si tu ne veux pas changer ton sillet.
Par contre si c'est un manche de droitier avec un sillet de droitier donc, les rainures ne sont donc pas adapter aux cordes si tu l'a basculer en gaucher !
Ce que tu peux faire c'est racheter un sillet pour gaucher (si ça existe et en os ça coute rien) et tu mets des guides cordes et ton problème est régleé!
Quasar 7 cordes
Pulsar 7 cordes
Nova 8 cordes
Ma page:
Quasar 7 cordes
Pulsar 7 cordes
Nova 8 cordes
Ma page:
Non j'ai pas de guide cordes. Je vais tenter de trouver tout ça...Youne a écrit :Salut !
- Jojo je te rattrape !!!
Sillet qui glisse, corde qui fuit, j'ai cherché la contrepèterie mais ça donne rien.
Mets des photos, ce sera plus facile.
- Rhumz
Faut le dire sur ce tonlow-tide a écrit :Sillet qui glisse, corde qui fuit, j'ai cherché la contrepèterie mais ça donne rien.
http://youtu.be/lbSa7wUAyxY
J'ai "réglé" le problème en tournant la mécanique de la corde de mi aigu dans le sens contraire des autres, du coup le sillet reste en place ! quant aux conséquences sur le son, je saurais pas dire...
Ma corde de Mi grave frise mais je pense que c'est parce qu'elle est trop courte (cassée...) et du coup j'ai pas pu faire beaucoup de tour sur la mécanique....
La frise n'a rien à voir avec la longueur de la corde ou le nombre de tour sur la mécanique, je crois que tu devrai relire quelques trucs dans la fac.
déja un point de super glue sous le sillet lui enleverais l'envie de fuir :mrgreen:
ensuite tu as un manche style fender donc c'est guide cordes ou mécaniques étagées pour le guidages des cordes et qu'elles soient plaqué sur la tete derrière le sillet
- Angel
C'est possible d'avoir une photo du sillet ?
C'est pas la mi aigu qui est a l'envers, ce sont les 5 autres :siffle:
Corrige deja ca, met un point de colle sous le sillet comme le dit ludo, et ca devrait deja aller mieux
Je vais refaire un sillet gaucher avant de coller quoi que ce soit...
Pour les guides cordes, j'en met sur les cordes SI et MI ? Ça va changer quoi précisément ?
- Rhumz
Il faut mettre des guides cordes sur les cordes ayant les mécaniques les plus éloignées du sillet (dans ton cas les Mi et La) le but étant de plaquer lesdites cordes sur le sillet
- Rhumz
Sur cette photo on comprend bien le principe :mrgreen:
http://www.servimg.com/image_preview.ph ... u=15744223
Merci ! En lisant quelques posts, je comprends que l'objectif est de créer un angle par rapport au sillet. je vais voir pour quelle corde c'est nécessaire et comment déterminer la position des guides cordes.Rhum95-c a écrit :Il faut mettre des guides cordes sur les cordes ayant les mécaniques les plus éloignées du sillet (dans ton cas les Mi et La) le but étant de plaquer lesdites cordes sur le sillet
Grosse galère !!!
J'ai acheté des guides cordes Gotoh et en vissant, la vis s'est arrachée, j'avais déjà foiré des pas de vis mais là ca me dépasse, il manquait peut être un demi tour à faire et la vis dont quasiment tout le filetage est passé dans le bois, s'arrache littéralement ne laissant dépassé qu'un moignon de fer :triste: , en image :
Auriez vous un vieux truc de siou pour la sortir ? pensez vous qu'en arrosant, un pas de vis va repousser ?
C'est classique, la visserie guitare, c'est de la merde. Il faut pré-percer très large.Q2makak a écrit :
Dans ce cas, je prends une pince coupante d'électronique (sacrifiée à cet effet), je détoure légèrement autour de la vis et essaie de dévisser en utilisant la pince verticalement. Horizontalement tu coupes la vis et c'est pas bon. Comme les 3/4 du temps, ça marche pas, il faut essayer de repercer. Et comme de nouveau, les 3/4 du temps, le forêt ripe à coté, tu peux repercer à coté si l'embase est assez large pour cacher. Sinon c'est gros trou et flipo.
La prochaine fois tu pré-perces large et tu mets du savon sur la vis.
Voilà une vidéo qui donne un bon point de départ.
Les outils spécialisés, il y a moyen de s'en passer.
http://www.youtube.com/watch?v=8mvNpCJLBNw[/video]
Bin dans le cas de la vidéo, non, il faut l'extracteur Stew. Je ne sais pas si ça existe en France. Il faut aussi pouvoir cacher le flipo.Voilà une vidéo qui donne un bon point de départ.
si tu as moignons qui dépasse éventuellement en le chopant avec le mandrin de la visseuse ?
