blindage trop performant
mistercool
- Grand posteur
bonjour à tous;
Voilà aujourd'hui j'ai profité de mes vacances pour finir mon projet enfin me dirais vous depuis plus d'un an, mais bon, on s’égare.
Donc voilà après le verni je laisse sécher, je vais attaquer l’électronique, je blinde le fond de la cavité micro je mets une visse avec un fil qui va dans la cavité électro. Je blinde la cavité electro entièrement verifiée au multimètre ça passe tout content je commence a mettre mes potard je commence à faire mes soudure le jack etc... donc le fil de la cavité micro a ma visse dans la cavité electro et un autre câble part de la même visse sur le potard du volume je referme le tout. je fais un essai pour voire et là c'est le drame pas un son! rien le calme plat sur l'ampli je comprend pas donc je m'adresse a vous pour votre aide a comprendre dois-je percer un trou et passer un cable du chevalet a cette fameuse visse où je me suis trompé dans les branchement je me suis inspiré de ce schema là :
http://www.seymourduncan.com/support/wi ... an_passive
- Ti'twaan
Re: blindage trop performant
Ton Jack est peu être cablé a l'envers ?
Ah oui, ton blindage est trop performant, il absorbe tout le signal.
Plus sérieusement il y a 99% de chances que ce soit une bête erreur dans le câblage, on ne se méfie pas parce qu'un câblage de guitare passive c'est quand même ultra simple mais quand on a le nez dessus depuis une heure ou plus on ne voit pas toujours une erreur grossière.
- Angel
Simple, t'a tes soudures qui touchent le blindage, du coup ça dois moins bien marcher :siffle:
- Tony Clifton
- Membre actif
On dirait des potards EMG non?
- Glooby
Je vais peut être dire une connerie, mais vu que ça peut être une piste, je vais quand même la dire: t'as pensé à vérifier les codes couleurs des fils de ton micro par rapport au schéma SD?
C'est pas standardisé, c'est donc potentiellement une source d'erreur, voir ce lien:
http://www.seymourduncan.com/support/wi ... olor_codes
Pour simplifier la tâche, ils utilisent tous les mêmes couleurs, mais pas au même endroit, à se demander si c'est pas un complot :mrgreen:
Ton câblage n'est pas bon, rien que sur le potard de volume c'est à l’envers et après je ne comprend pas comment tu pars sur le potard de tonalité.
Regarde ton schéma SD, tu va voir qu'ils n'ont pas fait comme ça. Essaye de câbler un peu plus court tes fils de masse aussi !
mistercool
- Grand posteur
re bonjour
Aujourd’hui re-motivation et effectivement javait fait des erreurs j'ai repris d'autre façon et ... toujours rien du coups j'ai débrancher certain fil et vous aller me guider si sa vous dérange pas ?
http://imageshack.us/a/img9/3613/vtro.jpg
http://imageshack.us/scaled/landing/33/kwkr.jpg
1 = fil de masse partants de la vis du blindage la ou moi je la relie au volume sur le dessus.
2 = relier lui aussi au volume sur le dessus.
3 = la ou je doit me tromper je pense le fil du micro sois 3 sortit un petit blanc, un noir et le reste en dénuder donc ...
merci de votre aide
merci de votre aide
- docteur.bondage
- Désolé le lendemain
C'est tellement plus simple avec un ohmètre... Parce que des potards merdiques comme ça, 2-3 coups de fer un peu insistant et c'est mort.
Je ne comprend pas pourquoi tu ne suis pas le schéma de SD, il n'y a pas plus simple ...
Ton potard de volume est toujours câblé à l'envers (et le tone aussi ... mais pourquoi pas ...).
Je ne vois pas comment te guider mieux qu'avec le schéma de SD que tu as posté.
low-tide
- Jojo je te rattrape !!!
J'arrive pas à voir le câblage. Comme dit le doc, un ohmmètre. C'est la première fois que je vois quelqu'un se plaindre d'un blindage trop performant
Tu as l'air de chauffer beaucoup (trop) pour tes soudures.
ronprig
salut,
piste pour trouver l'erreur: refaire en cablant par étapes avec essais à chaque fois!
d'abord tout simple; le micro au jack
puis rajoute le volume
puis le tone
etc ....
ça peut te permettre de trouver ce qui va pas
puis le tone
etc ....
mistercool
- Grand posteur
bonjours a tous;
Voila je mis suis remis. cette histoire m'avais décourager mais bon faut avancez:
Donc voila nouveau potard et câblage j'ai suivi le schéma a la lettre comme vous montre la photo.
J'ai pas encore relie l'alu je le ferait en dernier je vous demande donc a présent pour le micro ?
comment doit-je procéder? relie le fil dénuder du micro sur le dessus du potard volume ou bien sur une tige ou bien l'inverse?
cordialement romain
http://img15.hostingpics.net/pics/139317DSC02504.jpg
cordialement romain
low-tide
Tu habites dans quel coin. Parce que là comme ça avec tes photos, c'est pas évident.
mistercool
- Grand posteur
en Picardie enfaite j'ai fait exactement le schéma SD sauf pour le micro que je n'est pas encore brancher vus que je ne sait pas ou souder le fil noire et rouge et celui dénuder sur mon potard volume
low-tide
Un peu loin de chez moi, sinon on aurait pu voir cela de visu.
Pour commencer, quel est le micro que tu as monte?
mistercool
- Grand posteur
bonjour ; aucune idée de la marque mais il marche ces sur avec juste le jack et le volume
http://www.blog.olivarea.fr/wp-content/ ... 2/mm42.jpg
