Probleme talon de manche telecaster
Rob
Grand posteur
Message par Rob »
Voilà je me suis lancé dans la fabrication d'un corps de télécaster j'ai suivi un gabarit que j'avais acheté sur le net pour le contour de mon corps en érable, mais au moment de mettre le manche pour prévoir la défonce du talon je me suis rendu compte que je n'avais pas gardé les 7.5cm nécessaire pour que le manche puisse être vissé dans le corps je n'ai que 6.5cm. Je voulais savoir si je pouvais rajouter un bout de bois collé à mon corps de guitare pour pouvoir y faire la défonce qui accueillera le manche ! Je ne sais pas si je suis clair. Merci
Re: Probleme talon de manche telecaster
Pour reprendre ce que je disais dans l'autre sujet, ce n'est pas clair. Tu dis que ton manche dépasse, que tu n'as pas fait la défonce assez longue, mais si tu rajoute un morceau j'ai du mal à imaginer comment ça améliorerait la situation.... si tu dois faire une défonce plus longue pourquoi rajouter du bois au préalable qui sera dégagé lors de la défonce ?
Par ailleurs, es-tu sûr du positionnement de ton manche par rapport au chevalet ? c'est ça qui détermine la défonce.
Rob
Grand posteur
Message par Rob »
Voici les photos:
yngwie
Facebook : https://www.facebook.com/artisanluthier
Message par yngwie »
pas clair tout ca
si tu n'as pas fait les défonces micros, tu replace ton manche correctement et tu recules ton accastillage en conséquence
sinon, tu jettes et tu recommences, ça me parait le plus judicieux
Rob
Grand posteur
Message par Rob »
Je n'ai pas fait les défonces micros, en effet je peux tout redécaler d'un centimètre, mais le contour ne sera plus identique au gabarit.
MachinTruc
Message par MachinTruc »
Mais si avec la photo c'est très clair, il a juste coupé trop court la partie du corps qui est censé accueillir la défonce du manche. D'où la question: une défonce de manche de 6,5 cm est elle assez longue pour tenir le manche?
Rob
Grand posteur
Message par Rob »
Merci MachinTruc en effet les trous pour les vis de mon manche sont en limite avec mon corps de gratte, d'où mon problème est ce que cela peut être suffisant pour tenir le manche ???? Ou bien faut il que je décale tout de 1cm !!!
LGDA
Message par LGDA »
Trouve un plan sur le net (il y en a plein pour les tele... sur le site fender par exemple), et vérifie ton gabarit avant tout.
Le décalage des vis peut aussi bien provenir d'un défaut du gabarit que d'un usage du manche sur une guitare différente...
MachinTruc
Tiens au fait d'où vient le manche????
En fait, le plus simple serait effectivement de décaler le manche d'un cm vers l’intérieur du corps... Ce qui implique de redécaler également le chevalet, et probablement le micro grave. C'est pas difficile en soit, par contre cela modifie ton projet. Soit il faudra refaire une plaque sur mesure, soit ne pas en mettre du tout...
:D
Rob
Grand posteur
Message par Rob »
Merci pour vos conseils, c'est mon 1er projet, le manche vient du net c'est un squier affinity, le gabarit vient de corps2bois, mais c'est moi qui est commis l'erreur je n'ai pas laissé assez de bois lors de la découpe du corps. Le seul soucis si je décale tout c'est que mon accès au manche sera modifié, mais le diapason restera le meme si je respecte les emplacements du gabarit pour les défonces.
Rob
Grand posteur
Message par Rob »
Mon idée de "rallonger" le corps à l'emplacement du talon de manche pour compenser, de coller un morceau d'érable et de faire ma défonce pour accueillir le manche ensuite pourrait marcher ???
MachinTruc
Le diapason de toute façon n'est pas modifiable, il est déterminé par ton manche. Il n'y a pas 36 solutions: soit tu décales avec les modifications que ça engendre, soit tu refais un corps. Oublie ton histoire de coller un bout, c'est de la bricole ça.
Après ça dépend de tes priorités: une copie fidèle de telecaster, l'accès au aigus etc... c'est à toi de le préciser.
Une autre solution mais alors de mega warrior :lol: , pas nécessairement facile à réaliser pour un débutant serait de garder les ailes du corps et recoller une partie centrale, pour que tu puisses réusiner tout cela ... Par contre faut pas se louper sur le collage...
:D
Rob
Grand posteur
Message par Rob »
Merci pour vos conseils c'est pas évident de se lancer, mais je pense que je vais tout décaler, ça fera l'originalité de la gratte... Pour la suivante je ferais gaffe!!!!
JAZZ_PR
Message par JAZZ_PR »
Tu sais, 1cm de décalage global, ça peut passer assez inaperçu.
Ne décale pas la trappe électronique, là, ce serait voyant.
Ma fiche Image
Wengécaster
En cours : Cavaquinho
Rob
Grand posteur
Message par Rob »
Qu' est-ce que tu appelles la trappe electronique ? Les boutons de réglages?
MachinTruc
Trappe électronique = le trou que tu fais dans le corps pour caser les potars de volume/tonalité ;)
Rob
Grand posteur
Message par Rob »
Ok merci.
Rob
Grand posteur
Message par Rob »
Suite à vos conseils voici ma télécaster terminée, j'ai dû décaler de un centimètre et retailler le pickguard !!!
[imgImage][/img]
Rob
Grand posteur
Message par Rob »
Oups petit soucis de grandeur d'image !!!
[img][IMG]http://www.heberger-image.fr/data/vignettes/20421_DSC_0063.jpg[/img][/img]
C'est moi ou il y a un jour entre le manche et le lobe supérieur?
