Création de Glooby
Ce forum contient les œuvres terminées des supporting members qui en font la demande.
Verrouillé
Glooby
Création de Glooby
Message par Glooby »
Suite à un échange de MP avec Phraid, je poste mes réalisations ici.
Les trois premières ne sont que des relookings / customisations ou kit, je l'avais "mis en page" pour être indexé directement en copiant/collant dans le sujet spécifique des relookings, je le remet donc tel quel. Phraid m'a dit que l'on y mettait uniquement les guitares qui avaient fait précédemment l'objet d'un sujet mais il ne me semble pas que ce soit le cas, j'en ai parlé et il y a déjà eu des photos mais de mémoire c'était juste dans les réalisations persos du bla bla.
Et pour être honnête, c'est plus le boulot de ma copine que le mien :siffle:
15 Solid-body Ibanez EX350 par glooby
Avant Image Après Image
Projet terminé le : 07/10/2009 Motivation / Problème à résoudre : Manche vrillé, devenue injouable mais valeur sentimentale (première guitare) / Remplacement du manche acheté tout fait (type pagaie, taillage de la tête Finition : Peinture à l'aérographe d'après un dessin de Victoria Frances puis vernis au vitrificateur PU Modification électronique : Micros Seymour Duncan Bridge SH4 JB, neck SH2 & middle Di Marzio HS-2 DP116
16 Électro-acoustique Godin A6 par glooby
Avant Image
Après
Projet terminé le : 27/11/2009 Motivation / Problème à résoudre : Lassitude du bois naturel qui est dans ce cas sans le moindre intérêt et quelques pets à maquiller Finition : Peinture à l'aérographe style Pink Floyd The Wall puis vernis au vitrificateur PU
17 Solid-body type PRS par glooby
Projet terminé le : 04/01/2010 Motivation / Problème à résoudre : Faut finir le kit...et remplacement de l'accastillage par du Gotoh doré Finition : Peinture à l'aérographe style Heroïc Fantasy, dorure à la feuille d'or pour le contour puis vernis au vitrificateur PU Modification électronique : Couple Bare Knuckle Emerald
Epsila: Solid-body inspiration JS
Pour les commentaires, c'est ici
Projet terminé le : 01/05/2010 (environ), 6 cordes, chevalet: Hipshot, jonction corps/manche: inserts bois + vis métal, finition: vernie (vitrificateur pour parquet appliqué au pistolet), micros: Seymour Duncan P-Rails, essences: corps=érable ondé, manche=érable, touche=ébène, déco réalisée par ma copine à l'aérographe d'après des dessins issus de la BD "les chroniques de la lune noire"
Re: Création de Glooby
Heu ! C'est pas tout à fait ce que je t'ai dit. :fessee:
Ce qui est bizarre, c'est que tu puisses écrire dans cette section. :shock:
Tony Clifton
Message par Tony Clifton »
Glooby, est ce que tu vois les postes ou on se moque de ludobag dans la section privée aussi?
Je verrouille ici car normalement cette section n'est accessible qu'aux membres du staff de LA et de plus, pour la galerie, il faut être supporting member.
Verrouillé
