Problème Floyd Rose Lag Rockline
krusty
Message par krusty »
Salut ! Je poste ce message parce que j'ai un petit souci sur une guitare que je viens d'acheter. Il s'agit d'une lag rockline metalmaster en parfait état, mais il semble y avoir un soucis, j'explique :
Comme un con, j'suis reparti de chez le vendeur sans la tige du floyd. J'ai mis la tige de mon autre guitare, une Jackson DK2L. Les deux guitares sont équipées de Floyd sous licence. Voilà pour la présentation.
Et en fait le problème avec cette rockline, c'est que quand j'appuie sur la tige du floyd j'ai des cordes qui se désaccorde automatiquement. Si je lève la tige, ça les ré accorde automatiquement. Pas très pratique...Enfin nan, franchement chiant en fait ! :)
Je voulais savoir si à votre avis, ça pouvait venir de la tige ? Ou bien si le problème se situe plus en profondeur. Dans ce cas, à votre avis, que puis-je faire pour résoudre le problème ?
Merci !
"I'm just a normal jerk who happens to make music. As long as my brain and fingers work, I'm cool."
Eddie Van Halen
Ti'twaan
Re: Problème Floyd Rose Lag Rockline
Message par Ti'twaan »
C'est pas un peu le principe d'un vibrato ? :?
Modifié en dernier par Ti'twaan le mar. 30 juil. 2013 19:23, modifié 1 fois.
C'est pas la tige.
Change tes cordes et tes ressorts. Si ça continue c'est un problème de qualité ou d'usure du floyd qui, de toute manière, reste un floyd.
krusty
Ti'twaan a écrit :C'est pas un peu le principe d'un vibrato ? :?
Quand je relâche la tige, les cordes restent désaccordées, c'est ça le problème, j'ai mal expliqué :)
@Galadan : Je vais essayé ça. Ca me surprend tout de même, parce que le gars est allé faire régler le floyd chez un luthier, j'ai pu voir la facture.
Eddie Van Halen
Ti'twaan
Ouai, mais des luthiers, c'est comme tout, il y en a des bons, et des moins bons !
Récement, sur le forum on a vu un gars qui avait un manche provenant d'un luthier dont les frettes étaient pas pependiculaires a l'axe du manche !
Il y a des pièces d'usure sur un floyd, ressorts, couteaux et pivots, ces pièces peuvent montrer des signes de fatigue après que le vibrato ait été réglé.
Mais au-delà de ça il y a un truc curieux dans ce que tu dis :
Tu veux dire certaines cordes et pas d'autres ? En ce cas le problème est plus probablement du coté du sillet que du vibrato, tu as bien un bloque-corde au sillet ?
krusty
Oui j'ai un bloc-cordes, et j'ai vérifié s'il était correctement serré.
Je viens de vérifier plus précisément à l'accordeur si les autres cordes se désaccordaient, et effectivement c'est le cas de toute, simplement ça s'entend nettement plus sur la corde de sol. Sur la corde de si également, mais dans une moindre mesure.
Comment savoir quelle pièce est la plus susceptible de créer le soucis ? J'ai pas vraiment le budget pour changer chaque élément :?
Je me demande si je vais pas simplement le bloquer. C'est vrai qu'il est ancien, les Rockline sont quand même pas toute jeunes
Eddie Van Halen
Quel tirant, combien de ressort ?
Sinon, souvent, c'est les vis pivot qui lâchent (un peu les couteaux, mais changer les couteaux ça veut dire changer l'embase complète). Parce que les mecs règlent l'action sans détendre les cordes...
krusty a écrit : Je me demande si je vais pas simplement le bloquer.
Si tu n'utilise jamais le vibrato en tirant mais uniquement en poussant (voire pas du tout) c'est la meilleure chose à faire, parce que garder à un vibrato la posibilité de le tirer sans jamais s'en servir c'est vraiment se compliquer la vie pour rien.
Tu peux aussi tout simplement mettre une cale entre l'avant du bloc ressort et le bois du corps, ainsi il ne pourra pas être tiré mais seulement poussé, à la façon d'un vibrato fender. Tu peux alors serrer un peu les ressorts de sorte que ça ne bouge pas quand tu fais un bend et n'auras plus de soucis.
Modifié en dernier par caribou le mar. 30 juil. 2013 21:45, modifié 1 fois.
krusty
Il semblerait que les cordes soient des 10-46. Il y a 3 ressorts. Les cordes ont été changées vers Février 2013, mais il a pas joué dessus.
@Caribou : Ouais je tire rarement dessus (quasiment jamais en fait). Je m'en sers uniquement en appuyant, pour détendre les cordes.
Eddie Van Halen
Fait l'essai avec 2 ressorts en les tendant plus (voire en les mettant en biais) et avec 4, en re-réglant à chaque fois. Y'a une méthode qui est plus efficace que l'autre, mais je ne me souviens plus laquelle (-de ressorts + tendus ou +de ressorts - tendus... :mrgreen: ). Par contre, ça grève la "sensation" du floyd à l'utilisation.
krusty
Pour enlever un ressort, ou en ajouter un, puis-je le faire sans manip préalable ? Je veux dire, j'ai pas besoin d'enlever les cordes, ou autre ?
Que veux-tu dire par "ça grève la sensation du Floyd" ?
Eddie Van Halen
Ti'twaan
Je penses qu'il faudrait quand meme détendre les corde's :cop:
maliiiibue
Facebook : https://www.facebook.com/valentin.xolin
Message par maliiiibue »
salut krusty j'ai trouver une vidéo qui ma bien aider ! j'éspere que cela t'aideras !
http://www.youtube.com/watch?v=pToYJfkC8Wg
Pourquoi, mais pourquoi, faut-il que tout le monde ressorte cette vidéo infâme à chaque fois que ça parle réglage de floyd ? :shock:
Swarmadd
Message par Swarmadd »
maliiiibue
c'est pas moi ! :fessee:
Youne
Message par Youne »
J'aime le même problème sur la même guitare ;)
Tu peux tenter de refaire les couteaux du floyd avec une lime fine et de mettre un peu de graisse sur les pivots (si tu ne veux pas les limer , parce que n'empêche, c'est super chaud !)
Quasar 7 cordes
Pulsar 7 cordes
Nova 8 cordes
Ma page:
Foudraxx
Message par Foudraxx »
Ah une lag Rockline !!
Je la connais bien celle la ... et je l'aime :-) jamais pu m'en séparer !
En revanche si c'est le floyd d'origine effectivement, il doit pas trop aimer !
Elle est de quelle année, 97-98 ?
Sur la mienne j'ai mis un Originale floyd rose, elle le méritait bien.
Les couteaux du bloc étaient rincés et le Floyd revenait jamais en place, donc toujours désaccordé soit trop haut soit trop bas !
A mon avis vérifie ça en premier lieux, ça reste un "under licenced", même si il est plutôt bien il ne résiste pas dans le temps.
A+ ;-)
Guitares : Crimson Dragon / Scary guy / Les Paul Jack Daniel's / Death bringer / Lindhiriel / Gjallar / Tele Pinup.
Youtube channel Foudraxx
Sur les Lag, c'est un bloc shaller, de mémoire.
