problème sur guitare stagg
maliiiibue
Facebook : https://www.facebook.com/valentin.xolin
Message par maliiiibue »
Salut a tous je fait appel a vous car j'ai un réel problème avec une guitare stagg acheter d'occasion. J'ai actuellement une hauteur de cordes de 6m de haut allor que le sillet et vraiment baisser (voir plus bas dans les photo) et le manche est bizare (voir aussi dans les photo). J'ai aussi un autre probléme c'est que les veine de la table ressorte beaucoup
place au photos.
le manche avec la hauteur de cordes:
le sillet rabaisser a fond !
et le manche !
Glooby
Re: probléme sur guitare stagg
Message par Glooby »
En effet, le sillet de chevalet est bien bas pour avoir une action si haute au dessus du manche. J'ai du mal à bien voir la courbure du manche mais je pense que ça sauterai aux yeux si le problème ne venait que du réglage du truss. T'es sûr que le mec a pas fait des modifications pour jouer en slide sur cette guitare? Quel est l'espace sous les cordes au niveau du sillet de tête?
maliiiibue
j'ai environs 1mm
Swarmadd
Message par Swarmadd »
Ah oui, le manche ne semble pas exagérément concave, peut être légèrement vrillé. Ça vient pas pas forcément de là en tout cas, si c'est le cas il faudrait resserrer le truss !
J'ai souvent vu ça sur des folks "modestes" ^^ Au pire le manche est mal foutu à la jonction... Sans aller jusqu'au neck reset tu peux virer de la matière au niveau du chevalet, en faisant attention de ne pas trop le désépaissir car il a tout de même une bonne influence sur la projection du son (quoique sur une Stagg un peu moins :P ) Pour aller plus loin, tu peux aussi vérifier si la table est bien plate, elle s'est peut être bombée et du coup fait remonter le chevalet (quoique avec du cp...)
Toujours dans le cadre d'une folk pas top, si tu parviens à retrouver une action correcte méfie-toi de la zone de la touche qui est sur la table (entre autres!), ça part souvent dans tous les sens à cet endroit et peut nécessiter une rectification des frettes.
maliiiibue
Re: problème sur guitare stagg
j'avais oublier une petite photo !
La photo montre les veine du bois qui ont gonflée
Et tu as raisons la table est bombée !
Je n'aurais pas dit mieux.
En revanche, il me semble normal que la table soit bombée. Du moins, ça l'est sur les folks d'un minimum de qualité. Ce qui semble apparaitre en revanche sur les photos, c'est que la touche "rentre" dans la table sur la fin de celle ci, ce qui crée un angle entre le plan des frettes et celui de la table. Moralité, ton action sera toujours très haute. Et ça, à mon avis, tu ne peux pas y faire grand chose. Par contre, pour l'ortografe et la gramère, je pense que tu peux... :siffle:
Youne
Message par Youne »
Necromagnon a écrit :Je n'aurais pas dit mieux.
Je crois que ce sont les dos qui sont bombés, pas les tables !
Sinon je plussoie Doc et Necro. Faut pas rêver avec les low cost...
Maintenant soit tu l'utilises en slide, soit tu changes le chevalet pour un moins haut, mais le prix que tu investiras pour le ça ne vaudra pas le coup pour une guitare de cette facture...
Quasar 7 cordes
Pulsar 7 cordes
Nova 8 cordes
Ma page:
Youne a écrit :Je crois que ce sont les dos qui sont bombés, pas les tables !
Il me semble que sur les OM et autres qu'on voit passer ici, la table également est bombée (un peu moins que le dos, certes). Me goure-je?
maliiiibue
hé bien enfaîte elle est bombée que au niveau du chevalet :/ et j'ai essayer de faire quelque chose je mettrais des photo plus tard
Necromagnon a écrit :Il me semble que sur les OM et autres qu'on voit passer ici, la table également est bombée (un peu moins que le dos, certes). Me goure-je?
Tu te gourges pas ! le fond a un radius de 15 pouces et la table un radius de 25 pouces, je viens de faire les barrages pour une OM, c'est rigolo, on dirait un jeu de construction :lol:
Edith qui n'en rate pas une me dit que ce sont des pieds et pas des pouces. :D
maliiiibue
voici ce que j'ai essayer de faire : enlever de la matiere sur le chevalet mais je suis descendus a 5mm
Photo:Image
Swarmadd
Sans aucun recul ça me semble correct, tu dois tester ! si tu as une mi aigue qui traîne mets-la et joue.
maliiiibue a écrit :mais je suis descendus a 5mm
Précise un peu ?! C'est que tu es descendu trop bas ? 5 mm par rapport à quoi ?
C'est vrai que ça pique un peu l'orthographe, j'y suis sensible en tout cas, mais au final ça ne me dérange pas plus que ça, fais un effort quand même c'est beaucoup plus agréable pour tout le monde !
Alors, du coup il y a autre chose maintenant, tu dois laisser un minimum d'espace entre le sommet du sillet de chevalet et ce dernier, sinon ça va pas aller et ça va friser, au pire ! Du carton ou au mieux un bout de classeur en plastoc dur (ça marche bien, récup power) pourra lui redonner un peu de hauteur en cas de souci. (Oui, le coup de la poubelle je connais, notre ami n'essaye pas de réinventer la folk cathédrale, juste la rendre jouable...)
La difficulté dans ce cas sera d'avoir l'encoche du sillet suffisamment profonde pour que ce dernier ne commence pas à se pencher/basculer avec la tension et perdre sa justesse (si il en a une au départ :p en tout cas il me semble bas)
C'est un bois cheap teinté, si tu as de l'encre de chine tu pourrais lui redonner un aspect correct avec ça, quand "tout sera fini" bien sur. Ne va pas trop bas non plus, car franchement je doute de la planéité de la chose, frettement parlant :old:
Prends ton temps et fais nous de belles photos.
Et il faut que ça baisse plus du côté des chevilles (ou que tu fasses les encoches plus profondes), pour bien plaquer les cordes sur le sillet (de chevalet).
maliiiibue
j'ai enlever le sillet et mit les cordes et je suis toujours a 5 mm entre les fret et la cordes a la 12 eme casse bizarre non ?!
Youne
Message par Youne »
Je les ai toujours vu plates ! Mais bon, tu connais la qualité de mes yeux...:old:
Quasar 7 cordes
Pulsar 7 cordes
Nova 8 cordes
Ma page:
maliiiibue a écrit :j'ai enlever le sillet et mit les cordes et je suis toujours a 5 mm entre les fret et la cordes a la 12 eme casse bizarre non ?!
Rabote encore. Mort pour mort, autant essayer...
Rhumz
Message par Rhumz »
Question idiote : à partir de quelle frette l'action est elle vraiment hyper haute ?
On pourrait avoir une photo intégrale du manche de profil ?
La hauteur des cordes par rapport à la table au chevalet ne me choque pas et si la hauteur du sillet de tête est bonne, c'est que le manche à couillé quelque part non ? Du genre haricotifiage du manche ou carrément l'angle corps/manche qui a changé (mini décollage du manche ?).
Enfin, ne prends pas trop mes questions au sérieux : je débute :mrgreen: !
maliiiibue
^^ La lame de mon rabot est mort donc je suis obligée de raboter a la lame de cuter
Même si tu dois y aller à l'orbital, "rabote".
Par contre, le risque, c'est que tu doives refaire la défonce pour le sillet, qui ne va plus tenir si tu descends trop. Sinon, pour descendre de 4mm à la 12ème case, au bout, il faut descendre de ... ? (thales inside ou trigo au choix) :old:
environ 8mm au sillet de chevalet... et n'oublie pas qu'il faut raboter le chevalet et ensuite descendre la hauteur du sillet. Donc, si c'est trop, repasse par la case poubelle.
