Tour à bois sans moteur
kenzo
Message par kenzo »
Salut la compagnie!
Hier j'ai fait l'acquisition d'un bon vieux tour à bois à 30€ sur le bon coin! Bon, évidemment, à ce prix là il n'y a pas le moteur ... vous sentez la question arriver? :siffle:
Quelques petites photos!
Va y avoir du boulot de dé-rouillage et une table adaptée à faire! :viking:
Et donc la question, d'après quelles sont les paramètres importants à regarder pour le moteur? Puissance etc ...
Et sinon vous voyez à quoi sert le filetage à droite? Je peux enclencher dedans le bitonio qui est en dessous et du coup ça déplace la pointe vers la gauche en même temps que ça tourne. Je pensais, peut-être, à faire des torsades?
Merci d'avance pour votre aide! :beer:
Youne
Re: Tour à bois sans moteur
Message par Youne »
ça doit peut être être utilse pour faire des filetages ?
Sinon pour le moteur, il ne faut pas oublier que certains bois sont durs et que si tu tourne de grande pièces, il va te falloir un moteur qui dépôte !
Les caratéristiques à prendre en compte sont:
-- Diamètre max de tournage
-- Longueur max de tourngae
Plus ton moteur est puissant et plus il pourra tourner long et gros. J'ai vu des tours de marque JET, avec un moteur qui va jusqu'à 3200 trs/min capable detourner des pièces de 405mm de diamètre et de 1090mm de long en tournage entre-pointe, mais la pûissance est pas indiqué (mais j'ai pas le temps de faire des recherches plus poussées, suis au taf :mrgreen:) Il y a des moteurs qui tournent à 2000trs/min qui font 400W. Tu peux taper autour des 500W.
Quasar 7 cordes
Pulsar 7 cordes
Nova 8 cordes
Ma page:
Le filetage doit servir pour faire de l'avance automatique plus que du filetage.
En gros, tu as un chariot mobile parallèle à ta pièce et une pièce avec un filetage similaire (un demi écrou si tu veux) vient se mettre dessus et permet de faire de l'avance automatique de ton outils ...
Pour le moteur, soit on se tarte les calcules qui vont être rigolo (j'en suis capable mais je n'ai pas fait ça depuis ... depuis ... houlà si loin ... )
En regardant les gros tours, les moulins tournent entre 1 et 3kW grossomerdo.
Un variateur serait un truc intéressant à placer dés le départ.
Sinon, tu le passes en mode manuel ... ou pédestre plutôt
Projet intéressant en tout cas :)
JAZZ_PR
Message par JAZZ_PR »
Kenzo,
Dans une autre vie, où j'ai fait du tournage métal,
la vis s'appelait "vis-mère".
C'est sur elle que tu cale l'avance de l'outil pour fileter une pièce.
Ensuite, mesure les diamètres de tes 3 poulies.
Il faudra ensuite déterminer si tu as besoin d'un moteur 1500tr/mn ou 3000 tr/mn et le diamètre de la poulie de sortie d'arbre moteur.
Mais pour ça, il faut en premier savoir à combien de tr/mn min et max ta pièce doit tourner => avis de spécialistes.
Ma fiche Image
Wengécaster
En cours : Cavaquinho
Je pense qu'une plage de vitesse de l'ordre de 500 à 3000 permet déjà de faire pas mal de chose.
Après, l'avantage du variateur c'est que tu peux du coup avoir une plage de vitesse nettement plus précise et descendre bas en vitesse.
Mais oui, il faut savoir sur quelle base travailler pour le moteur au niveau de sa vitesse de rotation (fixe initialement).
Edith me dit que la plage de vitesse peut être plus grande - 140 - 4000 ...
Oui il faut songer qu'a 3000 tours, il va te falloir quelque chose de solide au niveau bâti et scellé au sol pour ne pas avoir de vibrations (et c'est pas négligeable comme souci)
Edit: Je trouve bizarre tes deux bouts de cornière sur lesquels sont posées tes poupées fixe et mobile car compte tenu de la largeur de tes deux semelles, j'imagine qu'elles étaient pas du tout posées là dessus au départ :old:
C'est clair que vu le bousin, faut une structure digne de ce nom en dessous pour que ça ne bouge pas!!
Youne
Message par Youne »
Oui avec les poulies, tu n'auras pas le même couple: C= F x D: avec C le couple en Newton x mètre (N.m); F la force en Newton (N) et D la distance en mètre.
Ce qu'il faut savoir c'est, plus tu tournes proche du centre plus il faut augmenter la vitesse (en théorie), mais en pratique, tu laisses vitesse fixe (faut pas déconner :mrgreen:). Je crois que quand je tourne chez mon pote, son tour est à 1000trs/min (ou 2000 yé sé plou) et avec ça tu peux faire pas mal de choses (bagues, pieds de lit, pilon, bol...).
Je plussoie Dag pour le variateur, tu auras quelque chose de plus polyvalent.
Quasar 7 cordes
Pulsar 7 cordes
Nova 8 cordes
Ma page:
kenzo
Message par kenzo »
Merci pour votre aide les gars!
Alors, pour la longueur max de tournage, je suis pas loin des 130cm. Pour le diamètre max là je sais pas, faudrait que je vérifie mais de toute façon c'est beaucoup trop pour ce que je vais en faire (d'ailleurs je ne sais absolument pas quoi en faire, je l'ai acheté parce qu'à 30€ ce serait con de passer à côté mais j'en ai pas vraiment besin dans l'immédiat).
Donc voila, en gros, une longueur max de 130cm mais je pense pas dépasser les 70, pour un usage tout ce qu'il y a de plus normal ... quelques pieds de table, pieds de lit et puis des petits truc cons pour la déconne!
Pour la vitesse de rotation je m'y connais pas suffisamment pour vous en donner une. Youne, si tu revois ton pote tu pourras lui demander? (ça te donnera la légitimité pour l'utiliser :siffle: :mrgreen: :wink: )
Youne
Message par Youne »
kenzo a écrit : Youne, si tu revois ton pote tu pourras lui demander? (ça te donnera la légitimité pour l'utiliser :siffle: :mrgreen: :wink: )
Compte sur moi ;) :beer:
Quasar 7 cordes
Pulsar 7 cordes
Nova 8 cordes
Ma page:
low-tide
Message par low-tide »
On, dit toujours qu'il faut éviter les tours à variateur électronique parce que moins puissant. Généralement les tours à variateur c'est du bas de gamme. Enfin c'est ce que j'ai lu, je n'y connais strictement rien.
Vu qu'il y a plusieurs diamètre de poulies je ne vois pas trop l’intérêt d'un variateur
3 Poulies - 3 vitesses ... est-ce suffisant?
Le variateur n'est pas signe de mauvaise qualité!
Peut être sur les tours commerciaux, mais alors pourquoi les gros en ont aussi?
Le manque de puissance c'est parce qu'un gros moteur coute cher, alors qu'un petit non, et on met un variateur plus petit histoire de faire comme le grand ...
Le variateur apporte d'autres avantages que la simple variation de vitesse (que l'on peut brider sur une plage courte éventuellement), on a le soft start par exemple (démarrage en douceur, pas d’à-coups), permet de limiter l'appel de courant sur l'installation, pratique en maison individuelle, permet de brancher un moteur tri sur du mono en profitant donc pleinement de la puissance du moteur, sans parler des sécurités divers et variées (blocage - surcharge - surtension - ...).
Le seul inconvénient que j'y trouve, c'est le prix éventuellement.
Mais ce n'est que mon avis ;)
Dagda a écrit :3 Poulies - 3 vitesses ... est-ce suffisant?
Il faut dire que dans un vrai tour, il y a également un jeu de 4 ou 5 poulies fixé sur l'arbre du moteur, d'une coup ça fait beaucoup plus de variations de vitesse possible...
Ah mais c'est une vrai question que je pose, ce n'est pas pour me foutre de la tronche de qui que ce soit, je n'ai pas de tour à bois et ça fait belle lurette que je n'ai pas utilisé un tour quelconque!
Ce que je sais, c'est que tu as aussi une série de poulies au niveau du moteur, donc possibilité de faire des compositions de poulie pour varier encore les vitesses (comme pour un vélo).
Donc, c'est une vrai question, est-ce que 3 vitesses pour un tour à bois c'est suffisant ou pas?
Si non, le variateur à son utilité toute trouvé, si oui, un démarreur sera suffisant!
D. :beer:
kenzo
Message par kenzo »
Alors petite précision, moins c'est cher et plus je préfère!
Même si il faut le démarrer en le lançant à la main comme la calibreuse à Jipé! :mrgreen:
Après j'ai pas tourné assez pour savoir, mais j'me rappelle même pas avoir eu le choix de la vitesse sur le vieux tour du centre de formation où j'ai passé mon CAP.
Toute manière, avec cette puissance tu ne pourras pas l'alimenter en mono ... donc obligatoirement tri ... si tu en as!
http://www.leboncoin.fr/equipements_ind ... tm?ca=12_s
http://www.leboncoin.fr/bricolage/538793340.htm?ca=12_s
http://www.leboncoin.fr/bricolage/536165263.htm?ca=12_s
http://www.leboncoin.fr/bricolage/540184260.htm?ca=12_s
On peut trouver des choses!
Par contre, c'est clair, ça coutera plus cher que le tour :mrgreen:
ou alors tu te bricole une pédale avec un vilebrequin, et là, pas de soucis de triphasé, c'est tout au pied :)
Jaha a écrit :ou alors tu te bricole une pédale avec un vilebrequin, et là, pas de soucis de triphasé, c'est tout au pied :)
Tu peux aussi bricoler une cage à hamster géante et faire bosser tes tas de poils :mrgreen:
Bud Spencer? Carlos? Demis Roussos?
