Bobineuse finie et fonctionnelle, j'ai fait des tests pour souder le fil de cuivre du bobinage du micro au 2 fils sortant du micro, mais je n'arrive pas à trouver une solution vraiment top.
Le fil est du 0.063mm "solderable" de chez Wires&Co.
C'est quoi vos astuces / mode opératoire ?
Comment souder les fils conducteurs sur un micro type Strat
- docteur.bondage
- Désolé le lendemain
Re: Comment souder les fils conducteurs sur un micro type St
Le solderable, il faut juste attendre suffisamment longtemps pour que l'enveloppe plastique du fil de cuivre soit dissoute par le combo chaleur/décapant.
Yep ça fonctionne très bien le "solderable"
C'est ce que j'ai utilisé pour mes micros, et comme le dit le doc, il suffit juste d'attendre un peu en ayant une pane de fer propre avec de l'étain dessus, la chaleur + décapant fait le boulot (faut bien attendre 5 secondes).
poulet
Merci pour vos conseils les copains. Je viens de faire un test grandeur nature en mettant 1 goutte de flux dans l’œilleton et ça roule. Bientôt les photos de LA bobineuse avec un micro strat Vintage.
