telecaster type 52
stebal
Facebook : xsx
telecaster type 52
Message par stebal »
bonjour,
Pour cette première construction, je vais rester dans du simple (enfin plus simple) avec une telecaster type 52 :
Corps : frêne US
manche : érable
touche : sycomore ondé
couleur : Butterscotch blonde (si j'y arrive) avec du tru Oil
corps collé frêne US
corps poncé
manche érable
touche sycomore ondé
radius de la touche
installation des frettes
outil fait maison pour le travail sur le bord des frettes angle de 90 et 35 degrés
galbe du manche trapezoidale
manche trapezoidal
la suite ici : http://www.lutherie-amateur.com/Forum/v ... 11#p517111
Modifié en dernier par stebal le mar. 14 janv. 2014 10:00, modifié 5 fois.
stebal
Facebook : xsx
Re: telecaster type 52
pour le manche je dois encore faire :
--> polish sur les frettes
--> diminuer l'epaisseur de la tête ( je ne sais a combien, je pense a 15 mm pour l'epaisseur de la tête)
--> faire le neck pocket : mais je ne sais pas à quelle profondeur ?
the stone
Message par the stone »
Il me semble bien que la norme pour l'épaisseur de la tête c'est 15mm oui ;)
Prochain projet: a venir :)
MichouAlakreum
Message par MichouAlakreum »
Le polish sur les frettes n'est pas à faire après vernissage de la touche ? Je ne suis pas spécialiste des touches vernies, mais c'est comme ça que je ferrais.
La côte exacte dépend un peu de tes mécas, sur ma pelle je suis à 13,5. De mémoire j'avais fait 12 sur une autre.
Traces une vue de côté avec la hauteur de ton cordier. Tu trouveras la profondeur du neck pocket ainsi.
stebal
Facebook : xsx
tu peux m'explique MichouAlakreum
je n'ai pas encore le cordier mais se sera un standard telecaster avec 6 pontés (moderm), je pense que la hauteur est de 10mm
comme mon manche fait 29 mm au talon, je fais 29 - 10 = 19 mm donc la profondeur du neck pocket doit être de 19 mm
c'est bien cela ?
MichouAlakreum
En comptant une certaine marge pour le réglage et avoir un minimum d'action, je dirais 15-16. Laisses les autres confirmer, mais c'est comme ça que je ferais, et que j'ai fait pour des ToM.
Naka
Message par Naka »
stebal a écrit : je n'ai pas encore le cordier mais se sera un standard telecaster avec 6 pontés (moderm), je pense que la hauteur est de 10mm
J'en ai un sous la main, ça fait bien 10mm. Du coup tu peux faire un plan :mrgreen:
stebal
Facebook : xsx
salut Naka,
j'ai suivi ton post sur ta telecaster : super
pour la tienne, tu as laissé combien de mm ton manche dépasser de la table du corps ?
Naka
Message par Naka »
Je laisse juste la touche dépasser, à savoir 5 à 6 mm.
Par contre, je viens de voir le "galbe trapézoïdal", et je ne vois pas "finir le galbe" dans la liste de tâches restantes. Ca va rester comme ça :shock:
stebal
Facebook : xsx
oui, j'ai l'habitude de ce manche avec ma guitare de jazz.
même type que cela : http://www.trapezoidneckprofile.com/tra ... ofile.html
the stone
Tu l'auras bien en main au moins !!
stebal
Facebook : xsx
oui c'est une question d'habitude.
je préféré les surface plane pour mon pouce :-)
Naka
Message par Naka »
Ca fait penser aux "endurneck" de Strandberg:
J'aimerai bien essayer, il parait que c'est plutôt agréable.
phoz182
Message par phoz182 »
ca avance bien par ici! C'est la première fois que je vois ce type de profil sur un manche! Comme quoi on en apprends tous les jours!
Faisons pelle de tout bois :mad:
stebal
Facebook : xsx
travail sur les frettes
planification avec un outil maison et papier à poncer de 600
Vérification de la planification avec un carte de reduction labda
dressing des frettes avec une lime triangulaire et du temps :-)
polissage des frettes avec ce produit
utilisation d'une Dremel
résultat : frettes qui brillent
suite ici : http://www.lutherie-amateur.com/Forum/v ... 34#p517234
Modifié en dernier par stebal le mar. 14 janv. 2014 18:45, modifié 2 fois.
stebal
Facebook : xsx
prochaine étape.
diminuer l’épaisseur de la tête à 15 mm (au lieu de 22mm) mais avec quoi ??
J'ai :
--> un scie japonaise : peu de chance d'être droit
--> un Dremel avec le kit défonceuse
--> une Defonceuse avec une fraise a copier
vous faite comment ??
the stone
Perso, j'ai utilisé la défonceuse avec ... une fraise de 8mm de diamètre, vitesse mini, et j'ai défoncé ... un peu violent, mais avec un bon ponçage derrière, tu récupères le tout ...
Bon c'est pas très orthodoxe, certes ^^
Naka
Message par Naka »
Le plus simple vu l'état du manche serait de te faire un montage en U pour la défonceuse.
joli projet, pour le manche, il me semble que rick toone en fait aussi des trapézoïdaux,( sous licence creative commons d'ailleurs), ça donne quoi a l'usage?
c'est plus agréable qu'un galbe classique?
stebal
Facebook : xsx
pour Naka : C'est quoi un montage en U pour la défonceuse.
pour Gri.l : je joue du jazz et avec ce manche j'ai une surface plate pour poser mon pouce mais surement une question d'habitude
