Probleme vernis ... bulles ?
thibaud
Petit posteur
Message par thibaud »
Bonsoir tout le monde !! :)
alors je ne sais pas si je pose ma question au bon endroit mais j'ai pas trouver ou la poser...
Je suis sur une guitare électrique avec Corp et manche en acajou, la table est en érable ondée. AAA
je suis entrain de faire une finition Tobacco sunburst.
mon problème se trouve sur le dos de la guitare. Quand je passe la peinture marrons des bulles apparaissent. Et c'est un problème que j'ai déjà rencontrer sur une autre gratte. La peinture que j'utilise est une peinture de carrossier automobile de bonne qualité.
alors j'ai passer que du fondue, pas de bouche pore. Mais sa ne semble pas être sa le problème puisque les bulles sont que sur le dos et pas que la tranche de la guitare.
enfin la je déprime un peut parceque c'est la 4eme couche.
comment je peut faire pour éviter ces bulles qui apparaissent quand la peinture commance a se tendre?
parceque cest pas possible là...
Vous en savez surement plus que moi alors si vous avez des idées ou des techniques je prend!!!! :)
bonne soirée.
Thib's
Re: Probleme vernis ... bulles ?
Je vois que tu as posté ton message dans deux vieux sujets existants, je me suis permis de faire de l'un deux un sujet a part entière qui je pense sera bien plus clair pour tous le monde.
Je t'invite a faire ta présentation dans le topic adequat (rubrique blabla >trombinoscope> répondre) afin que nou sfassions connaissance.
Comme le dit Yngwie dans un post cité précédemment tu as peut être un support qui a été corrompu par de l'huile ou un produit siliconé dans ce cas il faut revoir toutes les étapes sur la zone corrompue, tu peux aussi ne pas avoir un sechage uniforme de tes differents produits. Il y a pleins de raisons qui peuvent faire que ça bulle.
thibaud
Petit posteur
Bonsoir,
Je me suis mit dans le trombinoscope merci !
Alors enfaite quand je peint ma guitare je passe la peinture au pistolet qui a été nettoyer avec un produit fais exprès. La guitare est souffler pour enlever la poussière. Ensuite je la met dans la cabine a plat et je commence a peindre. Tous vas bien les 5 1eres minutes, des que la peinture commence a se tendre les bulles sortes. Ce n'est pas concentrer a un endroit c'est a peut près uniforme sur l'ensemble de la partie peinte. C'est un problème récurant quand je peint une guitare. J'ai tout le temps des bulles et surtout sur de l’acajou d’Afrique.
Alors peut être que sa vient du support? ou de la température? Ou alors du gras mais je sais pas d'où ? ou es que je pourrais trouver du silicone qui me fasse sortir des bulles ?
Bref pour l'instant je perd beaucoup de temps avec cela et puis surtout qu'a force de passer des couches de peintures l’épaisseur de celle ci s'accroit a vu d’œil.
Je ne sais plut comment faire...
merci
thib !
essaye de passer du bouche pore sur une chute de ton acajou et regarde si tu as la même réaction
Epsila
Message par Epsila »
Est ce vraiment des bulles? c'est à dire bulle d'air ou de gaz qui vient crever la surface.
ou est ce des "yeux de poissons"? peinture qui se retire de la surface en laissant un trou.
Empiler les couches sur un problème le résout rarement, donc ne t'acharne pas sans trouver la cause.
Si ça te le fait sur d'autres supports, c'est que le problème vient de ton matériel (compresseur non purgé) ou de ta méthode d'application (couches trop épaisses)
C'est pas du silicone qu'on peut rajouter... mais de l'anti-silicone ! Mais normalement nettoyage et dégraissage du support et matériel suffit
je pense pas que ce soit un problème de silicone dans le pétard, il aurait le problème des deux cotés et pas uniquement du coté acajou.
Une petite question, tu le pose sur quoi ton corps de gratte?
thibaud
Petit posteur
Alors le compresseur et mon matos ne semble pas être le problème puisque même dans une cabine de carrossier avec son matos les bulles sont sorties.
je vous joint un lien ou il y a la photo de mes bulles: http://nokia.ly/1g2lmp3
La guitare est suspendu a l'horizontale par des files de fer.
Vous en pensez quoi ?
thib
Epsila
Peut être une couche de peinture trop épaisse qui emprisonne les solvants. Faut vraiment procéder par voile de peinture, mais si ton carrossier à essayé, il connait son job. Il en dit quoi lui?
thibaud
Petit posteur
Le carrossier pense que sa vient du support car il ma dit qu'il avais peint comme sur de la tôle de voiture et qu'il n'avait jamais vu sa sur une carrosserie.
Perso je pense aussi que sa vient du support mais maintenant qu'il y a déjà un belle couche de peinture comment je fais pour arrêter l'hémorragie?
tu vas être obligé de reponcer, là tu ne récupèreras rien de propre...
thibaud
Petit posteur
Alors je vient de passer chez le luthier du coin, Il m'a dit que sa lui arrivais aussi au début sur les peintures.
apparemment la technique c'est de faire des couches très fines, laisser tendre et revenir 5 min après.
Et si sa marche toujours pas de passer au vernis pour changer les produits et éviter des réactions.
Je vais essayer sa et je vous dit ! =)
bonne soirée
Bienvenu thibaud ... :beer:
Message de la B.R.A.B dans ta boîte à MP ... :linux:
Polo05
Grand posteur
Message par Polo05 »
Bonjour.
Avec un peu de retard ...
La cause d'un vernis qui bulle.
Pièce à vernir trop froide et air chaud.
Vernis trop épais.
Ou et c'est le pire une bombe de silicone ouverte ou tu as marché dedans. La c'est pelure d'orange et/ou bulle.
Pour un super résultat.
Bien suivre les instructions de dilution.
Chauffer ta pièce à l'aide d'un sèche cheveux si tu n'as rien d'autre.
Mettre une première couche que l'on appelle "voile" et attendre quelques minutes. Cette première couche va permettre à l'autre de bien accrocher. Sur la seconde tu peux charger. Si tu peins ta pièce à plat place bien ton pistolet à la perpendiculaire et commence à appliquer avant la pièce et continue après la pièce. Si tu te tiens à +/- 35/45 cm tu devrais voir un brillant et plus de bulles etc ...
Dire qu'on ne sait pas est le début du savoir.
Il faut faire aussi très attention au papier cuisson qu'on utilise pour les collages à la titebond, c'est génial, le seul problème, c'est que c'est siliconé ces machins là, alors vaut mieux éviter de reposer sur le papier une fois qu'on a tout poncé :)
c'est la première fois que j'entends parler de papier cuisson...
j'utilise du scotch, ou du papier tout bète, ou un film plastic si j'ai.
6ri.l a écrit :c'est la première fois que j'entends parler de papier cuisson...
sérieux??? :shock:
Polo05
Grand posteur
Jaha a écrit :Il faut faire aussi très attention au papier cuisson qu'on utilise pour les collages à la titebond, c'est génial, le seul problème, c'est que c'est siliconé ces machins là, alors vaut mieux éviter de reposer sur le papier une fois qu'on a tout poncé :)
Et bien voilà pourquoi les p'tites bulles !!!
Et attention aux réactions par la suite. Il faut bien poncer à l'eau et acheter un produit (carrosserie) qui permet de neutraliser ce qui pourrait rester.
A vérifier aussi le sol et si il n'y a pas une bombe d'ouverte dans le local.
sérieux??? :shock:
ben oui, justement a cause des surprises....
avec du papier blanc ou du scotch sur une cale, je suis tranquille.
pourquoi compliquer? :wink:
par contre je ne savait pas que juste les vapeurs peuvent causer des bulles, bon a savoir. :beer:
sérieux??? :shock:
Idem, jamais entendu parler. Quand j'utilise un tasseau pour un collage (par exemple coller deux demi-tables à l'espagnole) le scotch marron convient très bien.
on a le même! :mrgreen:
