Mini basse : extra short scale
dahu
Moyen posteur
Message par dahu »
Je me suis lancé dans la construction de ma première basse. Je vous explique le concepte. C'est un projet de mini basse, un peu comme la sammick corsair greg bennett ou la fernandes traveller bass.
bref un diapason de 25.5 (comme une guitare). J'avais crée un topic avant la perte des données, et il semblerait que le post ai été perdu. Merci a tous ceux qui y ont participé, ça m'a vraiment aidé pour débuter.....
Voila le concept en CAO :
Et voila l'avancement de la bete :
J'ai fait la découpe du corps, du manche, de la tète, la touche. Il me reste a arrondir l'arrière du manche, la défonce pour insérer le manche, la défonce pour les micros et l'électronique, puis toute l'électronique et les finitions.... Ouahou, il y a encore du boulot.
J'ai quelques questions :
1) Concernant la défonce des micros, quelle doit être la profondeur de la défonce pour des micros précision. j'ai cru comprendre qu'il fallait mettre de la mousse pour pouvoir régler la hauteur des micros mais je ne sais pas trop quelle quantité....
2) En ce qui concerne la défonce du manche, si j'ai bien compris selon le livre de Martin Koch c'est une équation entre l'épaisseur du manche, du sillet et du chevalet, je devrais donc m'en sortir.
3) La position du chevalet : le diapason est de 25,5 (648 mm). Il faut donc que je positionne le chevalet. Sachante que mes pontets sont réglables a +/- 5mm Il faut positionner le chevalet pour avoir 648 mm +/- 5 mm ? Ou avoir 648 mm au mini et pouvoir reculer jusqu'à 658 ? Bref je ne sais pas trop.
4) Je n'y suis pas encore mais je ne sais pas trop quoi utiliser comme vernis, que me conseillez-vous ?
Merci a vous tous.
Re: Mini basse : extra short scale
Bienvenue l'ami dahu!
Tu ne va pas tarder à recevoir le MP de la B.R.A.B.!
En attendant, je t'invite à aller te présenter dans le trombinoscope (section "blabla") afin que nous en sachions un peu plus sur toi.
Précise bien si tu es Lévogyre ou Dextrogyre dans la présentation :mrgreen:
Glooby
Message par Glooby »
Pour la profondeur de défonce des micros, ça dépend de ce que tu as sous la main comme mousse, son épaisseur et sa densité pour garder une latitude de réglage d'environ + ou - 5mm et ça dépend aussi du point suivant donc de ta hauteur de cordes
Pour la profondeur de défonce pour ton manche, faut juste faire gaffe que c'est pas une guitare, les cordes sont plus hautes par rapport à la table même si au final l'action est du même ordre. Mais les chevalets basse tiennent compte de ça, je ne me souviens pas dans le détail de ton sujet d'élaboration mais si t'as fait un plan de côté, ça coule de source
Pour le placement du chevalet, je pars habituellement sur ta deuxième proposition, voire même un poil de recul de suite, avec le tirant que tu vas avoir vis à vis du diapason, ça me parait judicieux
Pour le vernis, y a pléthore de choix et on te donnera tous une réponse différente, le mieux pour orienter serait que tu nous dises quel moyen d'application tu as, ça peut au moins écarter quelques pistes
kwamg
Message par kwamg »
Dagda a écrit :Précise bien si tu es Lévogyre ou Dextrogyre dans la présentation
Forcément lévogyre...les dextrogyres ont disparu, tout comme les ascentus frontalis et les descentus frontalis
dahu
Moyen posteur
Message par dahu »
Merci glooby pour tes reponses, je me souviens que tu avais pas mal participe a mon precedent post. Apres mesure de mon chevalet, je dirai que la hauteur du chevalet est de 12-13 mm pour les cordes mi et sol et 14 mm pour les cordes la et re.
Donc la profondeur de la defonce = hauteur du manche + hauteur du sillet - hauteur du chevalet.
Soit hauteur du manche + touche = 24mm
Hauteur du sillet 1 mm
Donc defonce = 13 mm, c est bien ca ?
Mes cordes vont donc se retrouver a 15 mm au dessus de la table. Le micro doit se trouver a cb de mm sous les cordes ?
Effectivement avec le tirant que j ai je risque de devoir reculer les pontets. Donc je marrange pour avoir la corde de sol a 648 mm voir un tout petit peu moins pour pouvoir reculer plus ma corde de mi ?
Pour le vernis je n ai pas de pistolet, ni la competence de vernir au pistolet... je pensais au pinceau mais il y a peut etre des bombes ?
Glooby
Le calcul me parait bon même si je trouve que l'épaisseur du manche assez faible au niveau du talon. Ce n'est pas un problème en soit à ce niveau là, mais du coup, à moins que ton manche soit d'épaisseur constante, je me demande combien tu as de matière sous le truss rod au niveau de la première case. :|
Pour la hauteur des micros, ça dépend de ton jeu qui va jouer sur l'amplitude d'oscillation de la corde, je tablerai au moins sur 5mm sous la corde
648mm au niveau du sol pontet avancé au max me parait bien
Pour le vernis au pinceau (perso je préfère le rouleau mousse), prévoit de préférence un vernis à séchage lent pour qu'il ait le temps de tirer, donc exit les bases aqueuses. Un vernis bistrot de chez Libéron disponible en GSB par exemple
dahu a écrit :... je me souviens que tu avais pas mal participe a mon precedent post...
Comment est-ce possible, tu n'as que 2 messages à ton actif??? :shock:
Glooby
Dagda a écrit : Comment est-ce possible, tu n'as que 2 messages à ton actif??? :shock:
Blackout, si tu lisais avant de balancer des messages de bienvenue :prr:
dahu a écrit : J'avais crée un topic avant la perte des données, et il semblerait que le post ai été perdu. Merci a tous ceux qui y ont participé, ça m'a vraiment aidé pour débuter.....
Flagrant délit de lecture en diagonale :cop:
:siffle:
dahu
Moyen posteur
Message par dahu »
Ok pour le vernis... Je pensais pas qu un vernis de castomerlin pouvais etre bien mais c est une bonne nouvelle.
Je compte prendre un vernis brillant pour le corps. Pour le manche j hesite encore mais je pense que ce sera brillant aussi.
dahu
Moyen posteur
Message par dahu »
Et voila ! La basse est terminée... Enfin presque, reste encore quelques petites améliorations.... Un gros projet pour moi qui n avait pas bcp travaillé le bois jusqu a maintenant... En tout cas merci a vous pour tous vos conseils !
Modifié en dernier par dahu le lun. 12 mai 2014 22:25, modifié 1 fois.
Glooby
c'est mignon :D et comment que ça sonne cette petite basse?
dahu
Moyen posteur
Message par dahu »
Pas si mal que ca.... Les micros y sont pour beaucoup je pense. Apres c est vrai qu un si gros tirant pour un si petit diapason fallait pas s attendre a qqch de monstrueux mais c est plutot pas mal dans l ensemble..
