Probleme sur ma jazz bass
dahu
Moyen posteur
Message par dahu »
J ai une jazz bass tres simpa mais j ai des soucis d électronique.
Lorsque la tonalite est au plus bas il y a un tout petit grésillement. Problème de masse peut être mais en reliant le chavalet a la masse cela ne change rien. D ou cela peut il provenir ?
Par ailleurs lorsque je monte le potard de tonalité cela deviens insupportable.
Quelqu un a une idée?
Enfin sur le micro chevalet j ai le fil blanc qui est a la masse et le noir qui est sur le potard ? C est pas sense etre l inverse ?
S il faut passer par un changement de potards, de jack et un blindage des cavités j y viendrais mais j aimerais eviter d en arriver la
Merci a vous
Re: Probleme sur ma jazz bass
La question que je me pose toujours dans ce cas là : changement brusque et soudain ? ou bien c'est là depuis toujours ?
dahu
Moyen posteur
Message par dahu »
En fait je jouais quasiment tout le temps avec mon vox amplug et je viens de m offrir un ampli.
Et je l entends que sur l ampli, je ne l entendais pas sur le vox. Par contre ce n est pas l ampli car avec une autre basse ca marche...
Incompatibilité entre la basse et l'ampli ? :mrgreen:
Non, sérieusement, il se peut que le vox soit moins sensible que le nouvel ampli, et que celui ci laisse bien plus le buzz s'entendre... Je ne vois pas d'autre solution que de changer et blinder l'électronique. A moins que ce soit autre chose ? Ton nouvel ampli possède 2 entrées? C'est un ampli basse au moins ?
dahu
Moyen posteur
Message par dahu »
Oui c st un markbass mincromark. Avec une seule entree...
D'accord. Bon, bah je ne vois qu'un soucis d'électronique de la base. L'isolation mauvaise, ou un fil dessoudé...
dahu
Moyen posteur
Message par dahu »
Quelqu un saurait me dire pourquoi sur le micro chevalet j ai le fil blanc qui est a la masse et le noir qui est sur le potard ? C est pas sense etre l inverse ?
Fait une recherche sur le site de Seymour duncan, il y a des schémas et tu aura ta réponse, il faut aussi chercher un peu toi même si tu veux que l'on continue à t'aider :wink:
dahu
Moyen posteur
Message par dahu »
C est ce que j ai fait, chercher par moi meme.... Et tout ce ue j ai trouve c est noir sur la masse et blanc sur le potard. C est pourtant un pro qui m a branche mes micros et qui a mis le blanc sur la masse..... Je comprend pas du coup. Par contre quand je repasse sur un cablage noir a la masse et blanc sur le potard, j ai un son tou pourri lorsque les deux potards sont a fond et le meme son avec le volume du micro chevalet a fond qu avec le volume du mocro manche a fond....
Bienvenu dahu ... :beer:
Si tu l'as déjà eu tu vas le recevoir une fois de plus, sinon le message d'accueil de la B.R.A.B t'attend dans ta boîte à MP ... :mrgreen:
Direction section Bla Bla, Trombinoscope pour une belle présentation ... 8)
Ah ben ça rassure de voir que je ne suis pas le seul à ne pas lire tout les topic :mrgreen:
La couleur du fil n'est pas nécessairement un repère pour savoir qui est "la masse" ... c'est variable suivant les marques, suivant les séries, suivant la manière dont on veux câbler l'instrument, et comme un micro n'est pas de fait polarisé, rien n’empêche de mettre les couleurs que l'on souhaite.
Pour le bruit, il est probable que l'ampli soit en effet plus sensible aux "parasites".
Il n'est pas impossible également que la capa (puisque c'est la tonalité qui merdoie) ou le potar soit le soucis.
Le bon test serait de dé-câbler la tonalité pour éliminer cette fautive, ou savoir si c'est la fautive.
PS: dahu, ton clavier n'est pas équipé des touches é è ' à visiblement .......... :siffle:
dahu
Moyen posteur
Message par dahu »
Si le micro n est pas polarise ca veut dire que je peux le mettre dans n importe quel sens ? Et que noir ou blanc sur la masse ca ne change rien ?
Desole pour les accents, clavier anglais et moi ca fait 2...
Glooby
Message par Glooby »
un micro n'est pas polarisé électriquement mais il l'est magnétiquement. Si t'en a qu'un peu importe, si t'as une combinaison de micro, faut faire attention à moins de se retrouver hors phase (ce qui peut d'ailleurs être un choix)
dahu
Moyen posteur
Message par dahu »
Alala ! C est un peu du charabia pour un novice comme moi. Apparement, mon circuit est donc hors phase car avec les deux potard a fond j ai bien l impression que les deux se soustraient. Il y a quasiment pas de son...
Mais alors le circui jazz basse passif est normalement hors phase ?
Ou alors si ma jazz basse ne sonne que lorsqu elle n est pas branché dans le bon sens c est que j ai deux micro manche ou deux micros chevalets... Possible ca ?
Ou alors c est parceque j ai deux micro de marque differente et comme le dit le site de seymour duncan il faut en cabler un dans l autre sens...
Glooby
c'est quoi la marque de tes micros?
dahu
Moyen posteur
Message par dahu »
Je sais pas je les ai jamais demontés mais un est d origine. C est une tokai de 82, et l autre a ete change il y a un an....
Akbaoum
Message par Akbaoum »
il y a aussi le fait que le vox amplug soit sur pile...c'est peut être la terre de la prise sur laquelle tu branches ton nouvel ampli qui a un souci ?
Tu pourrais tester sur une autre prise ou sur un autre ampli ?
dahu
Moyen posteur
Message par dahu »
Apres petit sejour chez le luthier il me dit qu a l interieur du micro qqch a ete degrade et cause une liaison non voulu. Et qu il faut rebobiner pu changer les micros...mais mon probleme est tt comme un probleme de masse. Gresillement lorsque la tonalite est a fond et arret lorsque je met la main sur une partie metalique de la basse... Est ce qu une degradation des micros peut causer un tel probleme ?
Moot
Message par Moot »
C'est pas impossible, mais très très étonnant.
Commence par suivre les conseils de DAGDA, tester ta gratte sur un autre ampli branché au même endroit que le tien, brancher ton ampli dans un autre endroit, et après tu verras s'il faut changer les micros.
