preampli et bruit, crachottement, hiss
je viens de jouer un peu de basse, histoire d'essayer la wah basse/guitare beringer (pas au top mais bien pour le prix, soit dit en passant), et je me suis rendu compte d'un truc, mes preamplis, que ce soit le artec dans la sequel ou le noll dans orchid produisent tout les deux un sale bruit a niveau normal.
avant je ne m'en était pas rendu compte, je jouais pas souvent et pas fort, voir pas branché.
mais là c'est horrible, on dirait une radio mal reglée, chhhhhchhhchcrcrrrchrhhhhcccsssschrhchrr, en gros voilà.
donc comment stopper ces radio frequences?
je précise que ça vient bien des preamps, vu que piezos débranchés, ça continue, avec une pile neuve, ça continue, et que jack débranché, aucun son ne vient de l'ampli.
j'ai essayé de regler le gain, pareil....
le câblage, j'ai beau tout sortir, tout rentrer, fermer, ouvrir, ça ne change rien sur ce bruit, (ça en ajoute capot ouvert, les cavités sont blindées)
ma masse est "coupée" et fait office d'inter, via un jack stereo, ça pourrait venir de ça?
spacoule :(
Re: preampli et bruit, crachottement, hiss
Essaye un autre jack.
Ce serait pas un potentiomètre encrassé ?
T'as essayé de TOUS les tourner pour voir s'il n'y en a pas un qui agit sur les crachotements ?
Fred-Armoni
Message par Fred-Armoni »
tu n'aurais pas inversé signal et masse?
alors, ça agit sur tous les potards.
en gros, le volume augmente le bruit, les aigus augmentes les bruits aigus, et les graves augmentent les bruits grave.
j'ai essayé avec un autre jack, et sans la wah bien sur, même résultat. :triste:
inversé signal et masse??? bah non, il ne me semble pas.
en plus sur les deux basse, ça serait con.
mais non, sinon, vu que la masse passe par le jack qui sert d'inter, si j'avais inversé, ça aurait cramé non?
Fred-Armoni
ok, mais le bruit que tu décris ressemble fort à ce genre de souci, mais j'ai pas fait 6ri.l première langue alors voila quoi... ;)
Edith me dit que je suis un boulet et que si j'avais pris la peine de lire le titre j'y aurais trouvé le mot "hiss" plutôt que de passer "chhhhhchhhchcrcrrrchrhhhhcccsssschrhchrr" dans babel translator, j'aurais eu l'air moins con... :fessee:
Modifié en dernier par Fred-Armoni le jeu. 1 mai 2014 19:26, modifié 1 fois.
As-tu une bonne terre ? :mrgreen:
sans la wha aussi ? car la wha est réputé pour faire chopé les ondes extraterreste
la terre est top, si tu fait pipi sur la machine a laver ça disjoncte direct, même pas le temps de finir :mrgreen: .
fred, je vai re-vérifier mes masses, on ne sais jamais, mais le noll c'est du pré-cablé, donc a part quand j'ai viré le push pull pour un potard simple....mais non spapousibeule. :roll:
pareil pour l'autre tout est pré-cablé, avec des couleurs différentes, j'ai pas pu me planter...
ludo, avec la wha, c'est top, on dirait que j'ai une grosse disto comme sur anesthésia de metalica :mrgreen: (le bon vieux temps, j'adore ce morceau! :metal: :metal:
si j'inverse masse et signal su le jack, pour voir, je risque quoi?
que ça fasse moins de bruit :prr:
ton jack est bien branché pareil tip sur tip ring sur ring ?
oui, tout est ok....
j'comprends pas....faudrait que j'essaie dans une autre piece pour voir...
Tu joues sous un néon avec la machine à laver en marche et un micro-ondes sous ton siège ?
Changer chaque élément pour voir ce qui influe, c'est évidemment la première chose à faire.
La terre peut être bonne mais si le câble d'ampli n'a pas de fil de terre ou qu'il est relié au néant ça aide pas.
A tester impérativement dans le doute.
On m'a vendu ma raboteuse comme ça... j'aurais pu me faire sonner salement... et le gars l'avait fait sciemment parce qu'il y avait un fil dénudé dans le bornier qui faisait sauter les plombs.
Après si c'est le potentiomètre de volume qui est oxydé, ça fait ce que tu dis :siffle:
ta prise de terre est vraiment relié à la terre ou non ? à rien comme souvent ou tu as la fiche mais pas le fil vert et jaune
Si le soucis est sur les deux instruments, deux possibilités.
- Le PE de l'ampli (injustement appelé "terre") n'est pas connecté, comme disent les copains, que ce soit sur l'ampli ou dans la prise murale.
- Tu as fait deux erreurs identiques dans tes câblages. Typiquement, le mélange masse / blindage ...
Le blindage ne doit jamais servir à faire transiter un courant autre que celui d'un défaut électrique.
si si la terre est reliée, l'installation et toute neuve aux normes, la dessus, y'a pas de soucis.
bon, du coup, je ne vois que l'histoire de blindage et de masse qui se croisent quelque part, mais c'est étonnant, j'ai fait super gaffe, justement pour éviter les ronflettes.
en plus vu que mon montage est a base de jack stereo qui ferme le circuit, si le blindage était en contact avec la masse, le pile se viderait non?
ma masse là, c'est le - de la pile.
et le blindage c'est la cavité, j'ai bon?
bon, j'ai plus qu'a tout reprendre quoi....
les masses des potards, elles sont bien reliées au blindage, faut quand même pas les isoler?
en tout cas merci a vous :beer:
La masse et le blindage ont généralement le même potentiel électrique, mais le blindage ne véhicule pas de courant.
http://www.lutherie-amateur.com/Forum/v ... 16&t=15340
D. :)
Souvent, en voulant bien faire, les gens font bretelles et ceinture et relient les cuvelages de potards à la masse et blindent la cavité (qui relie aussi les potards à la masse physique) créant ainsi de superbes boucles de masse. Moi, généralement, je fais une masse elec et une masse physique et je ne relie les 2 qu'à un seul endroit. Quand je le fais, sinon la plupart du temps, c'est BUUUUUUUUUUUUZZZZZZZZZ ! :mrgreen:
Mais c'est exactement ce qu'il faut faire Doc :)
Dagda a écrit :Mais c'est exactement ce qu'il faut faire Doc :)
Mais je sais !
http://www.youtube.com/watch?v=7axY7qWN5hY[/video]
merci pour le liens, mais sur tes video, les cuvelages des potards sont reliés a la masse, en tout cas celui de volume, et du coup la masse est reliée au blindage non?
mes jack ne sont pas reliés au blindage, sinon, la pile se vide, donc de ce coté, j'ai bon.
arf, j'ai pas le temps aujourd'hui....ni ce week end.....
