Fretter une fretless.
gargouill
Je viens de recevoir une basse défrettée, fretlined.
Truss détendu, cordes défaites, j'observe un creux de 2 mm. Le manche n'est pas droit.
Pour qu'il soit droit, il faut que je serre le truss au maximum.
Une fois les cordes filets plats montées, la basse est jouable, mais malgré le truss serré au max, il y a encore un espace trop important ( 1 bon mm ) entre le bas de la corde et la touche. Je ne parle pas d'action. L'action est basse.
Mon idée est donc de fretter la basse. Je me dis qu'avec la hauteur des frettes, ça devrait le faire. Est ce une bonne idée ?
Par ailleurs, la touche est vernie. J'aimerais conserver le vernis. Est ce que c'est possible de fretter et laisser le vernis. Je sais que ça implique de ne pas faire de planimétrie. Je pourrais la faire une fois les frettes en place.
Qu'est ce que vous en pensez ?
- Glooby
Re: Fretter une fretless.
J'en pense que tu vas te faire un peu suer alors que tu sais d'avance que t'auras pas de marge de manœuvre à cause d'un manche courbé de base. J'essayerai plutôt de redresser le manche avant toute chose, peut-être en forçant le truss pour mettre à plat comme tu l'as fait puis posé aux deux extrémités avec un poids au centre pendant quelque temps pour voir comment ça évolue
gargouill
Ouais non, ça j'y crois pas trop.
yngwie
c est un phénomène tres courant
on ne defrette pas un instrument comme ca.
les frettes imposent plus de contraintes au manche, le fait de les remplacer par du placage ne rigidifie plus assez et donc le manche devient une banane.
remplacer les insert de frettes par du placages calibré a 0.7 ou0.8 et verifier au fur et a mesure a la regle
- PrettyGood
Je comprends pas comment fretter pourrait résoudre ton problème... Si ton manche est courbé il le sera toujours fretté et alors bonjour la planif dans ces conditions.
T'es parti pour faire un manche pour ta précision: fais en deux! :mrgreen:
- docteur.bondage
- Désolé le lendemain
Si c'est un truss à l'ancienne, rajoute une rondelle. Sinon, il est possible que les gorges du sillet ne soient pas assez profondes. Un comble. :mrgreen:
gargouill
Le manche de la precision je le fais plus.
Tu as raison, en fait je pensais compenser le jeu par la hauteur des frettes, mais vu que les gorges du sillet seront plus hautes, ça reviendra au même, le jeu sera toujours là.
Les gorges du sillet en place ont bien été descendues. Pas de problème de ce côté là.
Les trous laissés par les pieds de frettes ont bien été bouchées avec du placage, mais très fin, peut être trop.
La technique de la rondelle, je l'ai essayée sur 2 manches déjà, les résultats sont très moyens.
Finalement j'adapte un manche fretté.
Merci pour vos réponses.
- PrettyGood
gargouill a écrit :Le manche de la precision je le fais plus.
gargouill
Pas grand chose de plus que ce que tu sais déjà.
Après rabotage il ne va pas me rester assez.
Et puis j'ai eu l'occasion de choper un manche pas cher. Donc stand by pour l'instant, d'autant plus que mes fraises ne sont plus affûtées, qu'elles brûlent le bois, donc ça veut dire défoncer large, poncer...et j'ai pas la patience ni l'énergie en ce moment.
- Epsila
C'est moche ce coup de débit de manche vrillé, ça t'as coupé dans ton élan
gargouill
Ouais, mais bon..
