Une Strat pour deuxième objectif
RipX
Facebook : https://www.facebook.com/baptiste.debuchy
Message par RipX »
Hello :)
Bon en attendant l'électronique de ma sg, j'ai envie de m'en refaire une, mais cette fois ci complètement ... :siffle:
Je compte partir sur le plan que je joint à ce message ... qu'en pensez-vous ?
Pour le bois j'ai déjà de quoi faire le corps, faut que je pense à faire une commande pour le manche. J'ai tout l'outillage possible à dispo et quelqu'un qui s'y connait grave en menuiserie pour m'aider :beer:
Je peux donc partir sur ce plan sans problèmes ? ou conseillez-vous quelque chose d'autre ?
Merci :linux:
Plus de photos sur mon profil facebook
Re: Une Strat pour deuxième objectif
Il est bien le plan de notre camarade bstouffs, je te conseil juste de considérer une fabrication du manche un peu différente avec un truss double action et pas d'insert façon queue de blaireau à l'arrière du manche. Pour le reste tu peux y aller :)
RipX
Message par RipX »
Bonjour et merci de ta réponse.
Je vais donc penser à mettre un truss double action. Pour l'histoire de l'insert je ne vois pas de quoi tu parles, tu peux expliquer stp ?
Et j'ai une question, a partir de ce fichier comment imprimer un plan échelle 1 pour faire le gabarit en méduim ? j'ai cherché mais rien trouvé ... :(
Merci !
regarde ton plan et tu sauras de quoi je parle :)
RipX a écrit :Et j'ai une question, a partir de ce fichier comment imprimer un plan échelle 1 pour faire le gabarit en méduim ? j'ai cherché mais rien trouvé ... :(
PosterPrint, simple, fiable, efficace et pas cher.
RipX
Message par RipX »
Tu veux dire par la que la défonce que je fais pour le truss se fait par le côté de la touche et non par l'arrière du manche ? Je teste poster print, merci :)
MichouAlakreum
Message par MichouAlakreum »
Surtout pas malheureux ! Justement, il te conseille de ne pas le faire par l'arrière du manche comme c'est indiqué sur le plan (il s'agit d'une coupe ;)) mais d'une manière plus classique, avec une défonce sur le dessus et une touche rapportée.
RipX
Message par RipX »
Je pense qu'on a voulu dire la même chose ;) en gros je défonce du côté des cordes et après je colle la touche au dessus ? C'est mal dit mais ça a le mérite d'éviter les confusions ;)
Merci Michou, j'ai failli avoir une attaque en lisant ça...
RipX
Message par RipX »
Bon alors après recherche de vocabulaire pour ne plus passer pour un paysan :) une touche rapportée : On colle une couche de bois sur le manche, pour ensuite y fixer les frettes. Dès lors, toutes les vibrations de cordes frettées passent via cette épaisseur de bois qui permet de couper plus (ébène) ou moins (pallisandre) cette brillance.
Donc je suppose que ce que j'ai très mal dit correspond à la solution que vous me conseillez, soit réaliser le canal, installer le truss et "refermer" le canal en collant la touche par dessus.
J'ai aussi lu qu'on devait mettre une baguette de bois par dessus le truss pour éviter qu'il ne décolle la touche, c'est ça ?
J'ai imprimer un superbe plan grace à poster printer ;) j'ai retrouvé un bout de médium pile poil la bonne taille. Donc j'ai collé mon plan dessus et je vais m'attaquer à la réalisation du gabarit du corps. Je pense dégrossir à la scie sauteuse, finir à la lime avec en prime un léger coup d'abrasif si le cœur m'en dit. C'est la bonne technique ?
Merci !
MichouAlakreum
Jaha a écrit :Merci Michou, j'ai failli avoir une attaque en lisant ça...
De rien, mais j'pense que ça mérite d'être essayé :P
RipX a écrit :Bon alors après recherche de vocabulaire pour ne plus passer pour un paysan :) une touche rapportée : On colle une couche de bois sur le manche, pour ensuite y fixer les frettes. Dès lors, toutes les vibrations de cordes frettées passent via cette épaisseur de bois qui permet de couper plus (ébène) ou moins (pallisandre) cette brillance.
Merci !
Je suis pas un true master of the sustain quest, mais l'ébène est pas censé être plus brillant que le palissandre ?
La baguette, j'en ai moi aussi entendu parler, mais dans la pratique, tu verras que personne ou presque ne fait ça. D'ailleurs une forte épaisseur pour la baguette serait contraignante et forcerait de ce fait d'avoir un manche super épais, et je vois pas en quoi un placage empêcherait le truss de pousser sur la touche. Touche qui au passage, si elle est bien collée, ne se barre pas si facilement que ça.
C'est la bonne technique si tu y ajoutes le contrôle à l'équerre (elle même contrôlée) pour avoir des chants parfaitement droits et d'équerre.
la baguette de bois est pas nécessaire, Il faut juste veiller à ne pas mettre de colle sur le truss rod si tu veux qu'il fonctionne. C'est pour ça que l'on met une baguette, l'autre alternative beaucoup plus simple et de mettre une bande de scotch de masquage par dessus ta gorge de truss, tu étales ta colle au pinceau par dessus et une fois que c'est fait, tu retires ton scotch et tu colles ta touche, comme ça pas de colle dans ta rainure de truss
la baguette c'est pour les truss simple mis en pre-contrainte.
la colle dans le truss, tu ne risque rien sauf si tu en met vraiment une grosse dose dedans.
6ri.l a écrit :la baguette c'est pour les truss simple mis en pre-contrainte.
Non non, pas que... :)
RipX
Message par RipX »
Merci de votre intérêt. J'ai commencé la réalisation du gabarit du corps. j'en suis au détourage à la grosse rape, ça fait les bras :p
Je vous mets des photos quand il est fini le bougre !
Bon sinon actuellement je n'ai que le bois pour faire le corps. Comme j'en ai déjà discuté je pars sur du pin (ou sapin en fait, j'en sais trop rien) pour des raisons de coût, on verra bien. En tout cas j'ai dégauchit le morceau la dernière fois il est de premier choix :D
Mais il me manque actuellement touuuuut le reste. Du coup je pensais faire une commande chez madinter pour le manche. Sauf que il y a un minimum order de 20€ donc faut que je fasse une plus grosse commande.
Je vous mets ici ce a quoi j'ai pensé, je compte sur vous pour me dire si ça vaut le coup ou pas d'être pris chez eux avec, si ça vous dit, un petit conseil en passant :p
- le bois pour le manche bien sur
- la touche
Et après je ne sais pas ...
Je suppose que pour que vous m'aidiez il va falloir que je vous décrive mon projet plus en détails, donc je me lance :
Une stratocaster avec un corps peint bleu et vernis brillant, un manche en bois très foncé style palissandre (mais en moins cher :p) non peint, juste vernis et tout l'accastillage en doré y compris les frettes & co.
Sachant que j'aimerais limiter l'investissement dans le bois car il est probable que je me loupe, eh oui ;)
Que me conseillez-vous de prendre chez madinter donc svp ?
Pour le manche j'ai vu ça : http://www.madinter.com/for-electric-gu ... blank.html
c'est beau ou pas ? Car j'aimerais quelque chose de foncé comme je l'ai dit
Pour la touche : je pense à de l'ébène, surement pas un super morceau (genre 5/10€) mais au moins ce sera de l'ébène !
Voilà merci !:)
Fred-Armoni
Message par Fred-Armoni »
touche, barre de réglage (truss rod), frettes... pour finir le manche ça peut aider
RipX
Message par RipX »
Hello, merci !
Je sais très bien tout ce qu'il me faut, je demande simplement sur quelles pièces le site à un rapport qualité prix intéressant et aussi si il dispose de pièces en accords avec mon projet (exemple : les frettes dorées)
Que pensez-vous de mes choix dans le post du dessus ?
merci :)
ah bon?
et c'est quoi l'intérêt a part perdre au moins 2mm d'épais sur le manche?
Ripx, au pire, prends d'autre trucs, genre deux ou trois touches, deux ou trois placages de tête,
comme ça après tu fais tes chois de visu.
RipX
Message par RipX »
Merci de la réactivité ! Effectivement je suis en train de regarder y'a pas grand chose qui pourrait me convenir, enfin si je prends une touche en ébène second choix et le bois pour le manche que je vous ai mis en lien + un truss double action ça me fait 19,71€ :p donc on y est presque ...
Modifié en dernier par RipX le ven. 6 juin 2014 17:44, modifié 2 fois.
un truc que tu dois prendre en compte aussi c'est que madinter c'est pas forcement sec de chez sec :wink:
le prix s'explique toujours ,faut stocker un poil pour utiliser
